  Welcher Fond ist für Bemaßung in idw's am geschicktesten
Autor Thema:  Welcher Fond ist für Bemaßung in idw's am geschicktesten (821 mal gelesen)
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 07. Mrz. 2002 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
der Bemaßungsstil ist standardmäßig auf Arial gesetzt.
Habe in Zg.-Ableitungen größerer Baugruppen vermehrt ein Darstellungsproblem bei den Maßzahlen.
einige Ziffern ( 3 , 8 , ...)weden vereinfacht als geschwärzte Klötzchen dargestellt.
Ein Verändern des Zeichensatzes auf z.B."TechnikLite" führt zwar zu lesbaren Maßzahlen, aber der Fond ist halt sehr dünn (fein).
Hat schon mal eine(r) gleiches Darstellungsproblem gehabt und weiß an welcher Einstellung das liegt?
CADworkerDieter
Gyros
Konstrukteur Fahrzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Gyros an!   Senden Sie eine Private Message an Gyros  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gyros
XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 07. Mrz. 2002 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
Hatte das gleiche Problem mit ARIAL. Dicke Kleckse auf dem Papier, wenn ich die Zeichnung über unseren Tintenstrahldrucker oder Plotter ausdruckte. Beim Laser hat es besser ausgesehen.
Seitdem ich die Schrift auf ISOCPEUR und kursiv eingestellt habe, schauen die Bemaßungen wesentlich besser aus und meine Tintenstrahler klecksen nicht mehr.
Ich hoffe, Dir hilft´s weiter
Grüsse
Gyros
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 07. Mrz. 2002 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gyros,
diese Bauklötze zeigten sich bei mir schon auf dem Monitor-Bild.
Hab deinen Hinweis für mein Problem genutzt und folgende Lösung für mein Anzeige-Problem gefunden:
Schriftart: ISOC T EUR in Verbindung mit %Dehnung = 120
Danke für den Tipp!
CADworkerDieter
