  Kopie speichern unter - idw
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopie speichern unter - idw (1576 mal gelesen)
Berti 2
Sehen Sie sich das Profil von Berti 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Berti 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berti 2
PIV 3GHz, 4GB RAM
AIP 2009 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage zu Inventor 6:
Ich habe ein Bauteil „Deckel.ipt“ und dazu eine Zeichnungsableitung „Deckel.idw“.
Wenn ich ein neues Bauteil „Deckel_neu.ipt“ mit „Kopie speichern unter“ erzeuge, kann ich auch die Zeichnungsableitung „Deckel.idw“ irgendwie mit kopieren?
Es geht darum: Wenn ich ein kompliziertes Teil habe und davon eine kpl. Ableitung mit allen Maßen, Oberflächenangaben, etc. angelegt habe und ich ein ähnliches Teil über „Kopie speichern unter“ erzeuge, möchte ich nicht die kpl. Ableitung neu bemaßen.
Geht das?
Berti
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Apr. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berti,
ich habs natürlich einfach, ich arbeite mit einer EDM (in der Firma). Die erzeugt automatisch eine Kopie der IDW.
Zu Hause ( kommt leider viel zu oft vor ) benutze ich Pack and go.
Der Design Assitent müßte aber ähnliches leisten.
Grüße Husky
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 26. Apr. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier eine murphy-Lösung, also weitab jeglicher Anstandsregeln.
Sie haben Deckel.ipt und zugehörige Deckel.idw.
Sie kopieren nun beide auf neue Namen, also Deckelneu.ipt und Deckelneu.idw.
Jetzt macht die Deckelneu.idw nur, was Deckel.ipt zeigt oder ändert.
Was jetzt kommt, sollten Sie gleich nach dem Kopieren machen: Benennen Sie die Deckel.ipt um, z. B. Deckelalt.ipt. Öffnen Sie die Deckelneu.idw, die nun die Deckel.ipt nicht mehr findet, also nachfragt, hier sagen Sie dann, daß er die Deckelneu.ipt nehmen soll.
Save und fertig. Dann die Deckelalt.ipt wieder zurück umbenennen, damit sie wieder ihren alten Namen hat.
Hört sich schlimm an, aber das Umbenennen kann man im DATEI-Öffnen-Dialog vom IV schon machen, es geht tatsächlich flott. Nachteil ist, daß es nur bei einzelnen Dateien geht.
Mit dem Designassi hab ich es auch schon probiert, aber nicht hinbekommen, liegt aber sicher an mir.
Wie gesagt, eine Murphy-Lösung...
SvM
Sehen Sie sich das Profil von SvM an!   Senden Sie eine Private Message an SvM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvM
erstellt am: 26. Apr. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berti 2
Der Design Assi ist der richtige Weg. Es gibt hier im Forum ein Video  (gezipte Datei) von KASTI zu dem Thema Kopieren mit dem Design Assistent - einfach mal suchen, ist schon eine Weile her. Viel Glück
SvM
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 26. Apr. 2003 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, die "Murphy-Lösung", für alle die , die es mit dem nackten IV und hohne Design Assi machen möchten sicherlich ganz nett. Tom hatte das auch schon mal exakt beschrieben.
Der Design Assi ist aber auch nicht zu verachten:
- nicht aus dem IV heraus laden sondern als eigenst.Anwendung (IV5.3)
- im DA-Browser Verwalten wählen
- Datei (die Ursprungs-idw)öffnen
- Klick in Spalte Vorgang, "kopieren"
- RMT in Spalte "Namen" ; Namen ändern
- gleiches eine Zeile tiefer für das Modell
- Speichern
Warum Robby's Lieblingsfilm hierzu verschwunden ist und was er mit (aufbewahrt bei Sven_M) meint hab ich auch nicht gecheckt...
CADworkerDieter
ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 26. Apr. 2003 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren_mit_DesignAssi.zip
Hallo an die "Videofans"!
Hier das vermisste Video. Hatte es noch irgendwo auf der Platte.
Lucian
Berti 2
PIV 3GHz, 4GB RAM
AIP 2009 Pro
erstellt am: 27. Apr. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank an alle. Funzt prima. Ich sollte mich doch öfter mit dem Desgin-Assistenten beschäftigen, der verbirgt ja ganz brauchbare Funktionen.
Berti
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 27. Apr. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Berti,
ja der DA ist ganz brauchbar, aber bei umfangreichen BGs oder großen Verzeichnissen kamm man/frau sich sicher ein oder zwei Kaffee gönnen!
D.h. Projekte (wenn's geht) un UnterProjekte und Unterverzeichnisse unterteilen.
Der gute Geist
Owen Todtstelzer
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von Owen Todtstelzer an!   Senden Sie eine Private Message an Owen Todtstelzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Owen Todtstelzer
erstellt am: 28. Mai. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
im rahmen meiner diplomarbeit muss ich mehrere getriebegehäuse konstruieren (sind schon fertig). das ableiten aller masse und ansichten wird für jedes ziehmlich stressig. nach der methode die du unten beschrieben hast, will DA auch mein schon vorhandenes part ersetzen. dies kann ich aber nicht zulassen, da es ja dann abgeändert wird.
Bsp: GH1.part konstruiert -> GH1.idw erzeugt und bemasst-> GH2.idw erzeugen aus GH1.idw, aber mit GH2.part
die gehäuse unterscheiden sich in mehreren abmassen, sind aber im aufbau und den benötigten masse ngleich.
owen
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 28. Mai. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Aussage-Punkt-Aussage-Punkt-Aussage-Punkt-Aussage-Punkt-Aussage....
ähm..., ich hab die Frage nicht verstanden....
CADworkerDieter
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 28. Mai. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Owen!
Willkommen im weltbesten Inventor-Forum.
Es gibt da oben eine Schaltfläche mit "Suchen".
Das was Du brauchst, habe ich schon zweimal hier beschrieben.
Aber nachdem es Dein erster Tag im Forum ist, sei Dir verziehen und  hier noch einmal die Checkliste:
Du hast A.ipt und A.idw.
Du hast die Variante A1.ipt.
A.idw öffnen und eine Kopie A1.idw speichern(die schaut aber noch auf A.ipt).
A.ipt umbenennen auf AA.ipt
A1.idw öffnen, Inventor reklamiert die fehlende A.ipt und bittet, daß Du sie zeigst.
auf A1.ipt klicken, und somit hast Du eine fertige Zeichnung von A1.ipt.
Diesen Vorgang für alle Varianten.
Am Ende AA.ipt wieder auf A.ipt zurückbenennen.
Das sollte es doch sein, oder?
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
Owen Todtstelzer
Dipl. Ing
erstellt am: 28. Mai. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
und erstmal danke.
diese "umständliche" methode hab ich ja verstanden und es funktioniert. wollte doch nur wissen ob DA dazu auch fähig ist,
weil ich es viel leicht auch auf baugruppen anwenden muss.
owen
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 28. Mai. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Owen!
Geht auch im DA.
Da kannst Du der idw auch eine neue ipt unterjubeln.
ich habe es nur noch nie gemacht, weil ich den Assistenten nicht soo mag. Ich warte, bis er Design-Manager wird  .
lg
Tom
Jemand
Maschinenbautechniker, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Jemand an!   Senden Sie eine Private Message an Jemand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jemand
erstellt am: 28. Mai. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti 2 10 Unities + Antwort hilfreich
zu diesem Thmea diese Frage:
wir verwenden das "Ausleihen und Zurückgeben" von
Dateien. Seitdem funktioniert die Kopierfunktion mit dem DA
nicht mehr. Ist zwar auch irgendwie in der Hilfe von Inventor 6
beschrieben, daß es wohl dann nicht mehr geht, aber ist das korrekt?
mfg Jemand
