  Datei umbenennen
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Datei umbenennen (1320 mal gelesen)
Arnold Schifferstein
Physikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Arnold Schifferstein an!   Senden Sie eine Private Message an Arnold Schifferstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arnold Schifferstein
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnugsableitungsdatei umbenennen ohne die Verknüpfung zum Modell
zu verlieren
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold Schifferstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arnold,
einfach "Kopie speichern unter", und danach die "alte" IDW löschen.
Peter
TNT
freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TNT an!   Senden Sie eine Private Message an TNT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TNT
AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+,
1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold Schifferstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorhandene Zeichnungsableitung öffnen,
Menüleiste --> Kopie speichern unter,
neuen Dateinamen vergeben.
Till
5 Minuten zu spät...
TNT-Konstruktion           (freiberuflicher Konstrukteur)
[Diese Nachricht wurde von TNT am 13. November 2002 editiert.]
Physikingenieur
erstellt am: 13. Nov. 2002 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
dann kommt die Meldung "referenzierter Pfad nicht in Speicherort für Projekte enthalten"
Gruß Arnold
wirkau
erstellt am: 13. Nov. 2002 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold Schifferstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ha, erwischt!
Da hat mal wieder jemand seine IPJts nicht sauber.
Willst Du nun "nur" die IDW umbenennen oder zusätzlich deren "Position" (Ordner)?
Bist Du aktuell im korrekten Projekt für die IDW?
Peter
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold Schifferstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mein Lieblingsfilm zu diesem Thema:
Kopieren mit DesignAssistenten (DA)
gruß
robby
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 28. Oktober 2003 editiert.]
TNT
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold Schifferstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Robby!
Wäre ein noch schönerer Film, wenn man die Vorgänge in der Menüzeile auch sehen könnte!
