Thema: idw von i-parts (2087 mal gelesen)
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 10. Feb. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ähnlich aber ganz anders als die Frage von Beat1: Bei meinem i-part sind bis auf drei Maße alle gleich. Ich brauche 3 idw's (von jeder Variante eine). Wie kann ich alles schon Erstellte in die nächste idw übernehmen? Okay, eine idw vom Mutter ipt macht genau das, ändert sich aber mit jedem umschalten der Variante. Ich brauche aber 3 idw's, die sich fest nur auf eine Variante beziehen. Wer weiß eine Weg, sich die Arbeit der vollständigen Bemaßung nur einmal zu machen? Besten Dank im voraus! ciao bene
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Feb. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bene
Hallo Bene, wenn du eine Variante vollständig hast (ipt u. idw) und dann über den Desigmass. die ipt kopierst müßte eine neue idw enstehen. Jetzt die Änderungen in der neuen ipt durchführen und die neue idw aktualisieren lassen. fertig. Dies geht mit einem EDM-System praktisch automatisch. Grüße husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 10. Feb. 2003 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bene
Hi Bene! Ich verwende gerne eine Vorgangsweise ohne DA: Du hast A.ipt und A.idw + A.idw öfnen und eine "Kopie speichern unter" B.idw, A.idw schließen. + A.ipt öffnen und ein "Kopie speichern unter" B.ipt, A.ipt schließen + Im parallelen Explorer A.ipt umbenennen in Ax.ipt + B.idw öffnen, die sucht jetzt A.ipt und findet sie nicht, im Dialogfeld B.ipt zeigen, speichern und schließen + im Explorer Ax.ipt wieder auf A.ipt zurückbenennen. Dazwischen kann man natürlich die jeweiligen Kopien C, D, E, etc. erstellen. Wenn das alles vorüber ist, kann man die einzelnen IPTs öffnen und umbauen. Das ganze funktioniert mit Bauteilen und Baugruppen. So kann man Duplikat-Paare erstellen. Günstig ist auf jeden Fall zuerst die Dupöikate zu erstellen, und dann erst an die Geometrieänderungen herangehen. Wenn man allerdings bei iParts eien Dateinamenänderung bei Variantenänderung hat, dann + zuerst die ipt-Varianten erstellen + dann die gleichnamigen idw-Kopien erstéllen, + Erste ipt temporär umbenennen + eine idw nach der andern öffnen und im Suchdialogfeld die nächste ipt zeigen und speichern/schließen + erste ipt zurückbenennen Alle verwirrt? Wenn nicht , nur sagen, dann fahr ich schwerere Geschütze auf ! ------------------ lg  Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 16. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 10. Feb. 2003 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bene
erstellt am: 11. Feb. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ja nicht so, dass ich undankbar sein will (see the u's  ), aber... Hat bei mir nicht geklappt. Anbei die Fehlermeldung dazu. Muss an dieser Stelle noch mal erwähnen, dass ich noch nicht den über alle Maßen gelobten IV 6 fahre, sondern noch 5.3. Kann das mein Problem sein? ciao bene p.s. Ich hänge hier mal eine Beispiel ipt mit einer Ableitung an. Ist nicht das Teil, dass den Fehler erzeugte, sondern eins von dem wir schon händisch 5 idw's erstellt haben. Danke für den Hinweis Dieter. [Diese Nachricht wurde von Bene am 11. Februar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bene am 11. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bene
Hi Bene! Das hat bei mir auch früher funktioniert. Irgendwie unterscheiden sich dann Deine Varianten doch zu stark voneinander. Mit 1. Zeichung auf neue Variante zeigen und 2. dann erst Geometrie ändern kommt man am ehesten zum Erfolg. Aber wenn sich die Diva kapriziert, dann hilft wahrscheinlich gar nix ... ------------------ lg  Tom
erstellt am: 11. Feb. 2003 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bene
Hallo Bene, hab mit mal die Arbeit gemacht und von all deinen Tabelleneinträgen der Part-Teilefamilie mit Kopie speichern unter neue einzelne ipt's erzeugt die jeweils genau einem Tabelleneintrag entsprechen (O2 Luft N2O Vac und Luft 8bar)worauf es ankam war ja das nur einmal eine idw mit Bemaßung und blablabla angerfertigt wird, die anderen sollen durch kopieren entstehen. Ich muß sagen: Wie Tom es beschrieben hat funktionierte es auf Anhieb tadellos, ihr solltet ihm wirklich noch ein pfund U's schicken!  Also: Toms Text ist knapp aber präzise! (mußte 2xlesen ) Der Trick besteht darin, das man eine A.ipt und eine A.idw hat. Kopiert man mit speichern unter die A.idw und nennt sie B.idw (hier ...._G1_8_Luft.idw) so ist in der B.idw die gemalte Geometrie noch mit dem A.ipt Modell verknüpft. Man sieht das ja auch im Browser der B.idw! Wir erzeugen eine neue B.ipt indem wir A.ipt aufrufen und die entsprechende Tabellenzeile aktivieren, diese Ausprägung speichern wir mit Kopie sp.unter als B.ipt ab. Damit beim Aufrufen der B.idw der IV aber anhält und die Dateiverknüpfung neu gesagt bekommen will, müssen wir ihm die aktuell referenzierte Datei klauen und das machen wir indem wir die A.ipt umbenennen (Ax.ipt). Beim Laden der B.idw findet er das Modell nicht und fragt mit dem Verknüpfungsfenster, ich zeige ihm die (oben erzeugte) B.ipt und er fährt fort mit dem Laden der B.idw. Sind in der B.ipt Features unterdrückt, hängt natürlich die Bemaßung in der Luft, aber das ist geringfügige Nacharbeit, nix wildes. Damit die oben umbenannte Ax.ipt wieder richtig mit der A.idw funzt, wird das x wieder entfernt. Bene, ich hab das an deinen 5 Medien-Nippeln gemacht und muß sagen nach den 3ten male geht das recht zügig, man muß nur einmal das Prinzip gefressen haben.
Im Dateianhang findest du ein pdf-file. Wenn du im Reader die Anzeige auf "einzelne Seite" stellst und die Pictogrammleiste aufklappst dann kannst du auf die pic's klicken und es erscheint jeweils die Zeichnungsableitung mit der Bemaßung wie ich sie einfach für das erste Teil mal reingemalt habe. die zip der 5.3er files ist größer 1mB wenn du die wirklich haben möchtest dann muß ich die morgen splitten, aber IMHO : man lernt am besten wenn man das mal selbst durchgezogen hat. Dank an Tom! ------------------ CADworkerDieter ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 11. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bene
Hi zusammen! Ich fühl mich glänzend, wenn ich das lese! Danke für die Blumen. Wie Dieter schon sagte: wenn man das Prinzip verstanden hat, ist es ein Klacks. Und funktioniert um Klassen besser als die Variante mit dem DA, dem ich nicht immer vertraue. Bei DEM Feedback macht es Spaß zu schreiben, und da werd' ich auch nicht so schnell aufhören. Das Vierstellige lockt!
------------------ lg  Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber es kann sein, dass ich ein Problem entdeckt habe. An einer Stelle bin ich von Eurer Beschreibung abgewichen. Ich habe versucht, auf die ipt's zuzugreifen, die iv selbst erzeugt, wenn ich eine Variante in eine Baugruppe einfüge. Diese sind dann nicht mehr umschaltbar, soweit ich das erkenne. D.h. sie können auch nicht versehentlich auf eine andere Variante "umgeklickt" werden (womit sich die idw sofort verändert). Die eigenartige ipt Bezeichnung rührt auch hierher. Nicht ich sondern der IV denkt sich wohl was dabei. Tom's Methode funktioniert wohl, nur bleibt halt das "Umklickrisiko". Damit hier kein falsches Bild entsteht: meist bin ich es sogar selbst, der in der Baugruppe während der Konstruktion fleißig alle Varianten durchprobiert und nach her nicht mehr weiß, welche Folgen das nach sich zieht. Um meine eigenen Fehler im Griff zu behalten muss ich dann wohl weiter die Zchng. mehrmals erstellen, oder? Aber u's gibt natürlich. Das einzige Mittel Euch für Euren Einsatz zu danken nutze ich gerne aus! ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
