  Nut auf einem Wellenmantel
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nut auf einem Wellenmantel (4126 mal gelesen)
jans2
Sehen Sie sich das Profil von jans2 an!   Senden Sie eine Private Message an jans2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jans2
erstellt am: 03. Apr. 2003 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe, wie in der Abbildung zu sehen, eine Welle auf der eine Nut entstehen soll. Dieses habe ich mit dem Befehl Prägen versucht. Doch gibt dieses immer wieder Probleme, da die Nut im Querschnitt rund sein soll. Wer kann mir helfen solch eine Nut zu erstellen. Muss ich diese villeicht mit Sweeping erstellen oder, oder, oder....
Jan
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 03. Apr. 2003 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jans2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergiß den Präge-Befehl, wenn Du in Deiner Nut einen Zylinderstift führen willst, Jan. Die Flanken werden konisch.
Lies mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001931.shtml
jans2
erstellt am: 03. Apr. 2003 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
ich möchte keine senkrechten Flanken haben, sondern einen Radius. Sozusagen wie bei einer Kugelumlaufspindel. Ist das denn irgendwie möglich. Denn in den anderen Beiträgen ging es ja ausschließlich um konisch zulaufende Flanken.
Jan
W. Holzwarth
erstellt am: 03. Apr. 2003 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jans2 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell könntest Du vom Zylinder eine Spirale mit rundem Querschnitt abziehen. Such mal nach "Headnut IV" vom CADworker, hier im IV-Forum. Da siehste sowas ähnliches ..
Aber Vorsicht, die Inventor-Spirale hat 'ne Macke. Dazu hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002261-6.shtml
Und um das zu umgehen, müßte man den Steigungswinkel der Spirale ausrechnen, daraus die zugehörige Ellipse machen, und dieses Profil als Basis für die Spirale nehmen. Mein' ich ...
P.S. Ich schau' mir grad' noch mal Dein Bildchen an: Du willst ja gar keine Spirale mit gleichförmiger Steigung, sondern einen variablen Kurvenverlauf. Da müßtest Du wohl Dir selbst Arbeitspunkte definieren, die Du mit einem 3D-Pfad verbindest. Das wäre zumindestens die Bahn des Kugelmittelpunktes. Aber der Trick mit der Ellipse klappt hier nicht, wegen der variablen Steigung.
Was bleibt: Fläche für die Bahn des Mittelpunktes definieren -> Beidseitig Aufdicken auf Kugeldurchmesser und vom Zylinder abziehen -> Neuen Zylinder in Nähe der Achse wieder zufügen -> Innere Konturen abrunden ..
So könnt' ich's mir vorstellen ...
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 03. April 2003 editiert.]
dabro
Sehen Sie sich das Profil von dabro an!   Senden Sie eine Private Message an dabro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabro
erstellt am: 20. Jan. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jans2 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
