| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Hilfe! 2D-Ableitung nach Acad (446 mal gelesen)
Chefe Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002 Eplan electric P8 professional Build 1.8.5.2413
erstellt am: 21. Jan. 2003 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also ich hab zwar das Forum schon komplett durchstöbert und bin auch alle Ideen zu diesem Thema durchgegangen, aber irgendwie tut's bei mir nicht. Ich glaub ich bin zu blöd dazu Immer wenn ich die 2D-Ableitung im AcadM aufmache kommt nur Murx bei raus. Ich hab schon diverse KonfigFiles durchprobiert, bringt aber nix. Hat jemand für den Inv6 ne zuverlässige Lösung am Start ? ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
Hei, Scheffe Drück' mal im ACAD unten in der Fussleiste auf LST (=Linienstärke). Dann ist die Optik schon freundlicher. Jetz' brauchste nur noch Farben. - Alles ins Fenster nehmen, bis es blau wird. - _properties über Tastatur eingeben - Im nun offenen Fenster als Farbe VONLAYER auswählen Wenn es noch nichts bringt, schau Dir nochmal die Optionen an, unter denen Du nach ACAD exportiert hast. Auch hier im Forum gibt's noch einige Beiträge dazu .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Holzwurm, das mit der freundlicheren Optik freut mich schon mal. Ich spiel auch schon seit geraumer Zeit mit den Optionen rum, aber z.B.: die Schraffur legt er mir zwar auf den Layer AM_8, aber die Farbe vom Layer 8 wird auf weiß gesetzt, obwohl in der Vorlagedatei mit rot angegeben. Muß ich da irgendwas in der export.ini noch umstellen ? Danke erst mal und Gruß Oli ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Jan. 2003 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
Hi Oli, guckst Du hier. Damit müssen wir noch zumindest bis nächstes Wochenende leben. Da solls dann SP2 geben, wo das gefixt (warum krieg ich jetzt bei dem Wort ein seltsames Gefühl?) werden soll. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
Na prima, die Linien sind dünn. Probier nochmal die Farben, Scheffe. Und zwar im ACAD. - Alle sichtbaren Elemente in ein Auswahlfenster nehmen - _properties - siehe oben Wenn's nix hilft, solltest Du einfach mal dein Beispiel hier reinstellen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, schon besser, wir kommen der Sache näher Ich hab jetzt in der tom_am.ini noch die Layer für die Mittellinien auf AM_7 gestellt und das explodieren der Bemaßungen abgestellt. Im Moment hab ich noch das Problem, dass er mir die Farbzuweisung in der Acad-Layertabelle zerschießt, sitzt alles auf Weiß. Wenn ich das noch abgestellt kriege, kann ich vorerst mal mit Leben. Grüße ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
Hi Oli! Die Farbzuweisung geht entweder mit dem angeführten Kopieren und dann Properties auf "von Layer" einstellen oder per Batch mit dem neuen Werkzeug "laytrans" oder so ähnlich in ACAD. Das ist die Sache für die Firmennormkonvertierung. Wenn Du dazu Info brauchst, kontaktiere wklemens im ACAD-Forum. ------------------ lg Tom [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 22. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke erst mal, so bekomm ich zumindest ein halbwegs passables Ergebnis, mit diversen :sleep manuellen Eingriffen, hin. Wir alle freuen uns ja schon auf SP2 Oliver ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 23. Jan. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
Hallo Chefe, Thomas & alle anderen, Mit den Layerfarben geht auch so: 1. (Einmal machen) Eine Zeichnung mit den richtigen Farben aufrufen, Befehl 'layer', 'Status speichern...', Name vergeben, OK, 'Status wiederherst.', 'Exportieren...': Eine .las-Datei entsteht. 2. (Bei jeder Zeichnung) Konvertierte IV-Zeichnung aufrufen, 'layer', 'Status wiederherst.', 'Importieren...' .las-Datei auswählen, OK, Status in Liste markieren, 'Wiederherst.', OK. Vor dieser ganzen Geschichte lasse ich noch das berühmte Ruf-Tool drüberlaufen, was zwar mit umständlicher Uhrumstellerei verbunden ist, aber alles vernünftig in den Modellbereich befördert, so daß jeder mit den DXFs was anfangen kann. Das 'laytrans'-Tool kenne ich nicht. Falls das doch einfacher ist, bitte melden, ich lerne gerne dazu. Merke: A fool with a tool is still a fool! ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chefe
