 | Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Thema: Inventor 6 & .dwg-Export alles auf Layer 0 (7539 mal gelesen)
vnull Mitglied Maschinenbaumechanikermeister Konstruktion Sondermaschinenbau
 Beiträge: 90 Registriert: 07.08.2002 Inventor 2010,Inventor 2011 DELL Precision 390 2x EiZO S2410W Vault Workgroup
erstellt am: 18. Nov. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe heute versucht eine vom Inventor 6 erzeugte dwg-Datei im Autocad 2000iPP zu öffnen.Leider sind alle Linie auf Layer 0 obwohl ich im Inventor im erweiteren Menü "Mechanical-Layernamen verwenden" eingestellt habe.Die Option im Exportoptionsmenue AutoCAD/M Option ist außerdem auch noch inaktiv obwohl MDT6PP installiert ist :-( Was kann man tun ? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 18. Nov. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
hy! habe gerade sp1 installiert und habe das gleiche problem!!! Problem? ich glaube das es so beabsichtigt ist!!! aber es ergibt sich schon wieder ein problem mit den mittellinien die schon wieder solid angezeigt werden. da es sich jetzt um eine referenzierten Block handelt und nicht mehr um eine linie kann man den linientyp nicht mehr umstellen. hat wer eine lösung ? ------------------ Schöne Grüße Meex  --------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 18. Nov. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 18. Nov. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 18. Nov. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 18. Nov. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
hallo zusammen! vieleicht könnten einige mitglieder hier ihre erfahrungen von idw->dwg bekannt geben?? würde mich interesieren ob mehere probleme damit haben. ------------------ Schöne Grüße Meex  --------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 19. Nov. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Habs probiert und bekomme auch keine saubere Zeichnung! (Hab ich bei der Einstellung etwas übersehen?) Nur mit dem Tool von Bernhard Ruf(www.powercad.de) funktioniert es und ich bekomme eine saubere Zeichnung! Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
hy zusammen! warum schafft es autodesk nicht eine .idw in eine.dwg umzuwandeln ??? für was haben die eine beta version bzw wie testen sie das??? ihnen muß doch auffallen das die zeichnungen nicht richtig übersetzt werden. für mich ist das eine große schlamperei!!!!!!!! ------------------ Schöne Grüße Meex  --------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von Malo: Habs probiert und bekomme auch keine saubere Zeichnung! (Hab ich bei der Einstellung etwas übersehen?) Nur mit dem Tool von Bernhard Ruf(www.powercad.de) funktioniert es und ich bekomme eine saubere Zeichnung!Gruss Bernd
hy zusammen ! wenn ich das tool runderlade und anwende kommt eine meldung das tool ist abgelaufen!! wo bekomme ich eine neuere version her? ------------------ Schöne Grüße Meex  --------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 04. Dez. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 04. Dez. 2002 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Hi zusammen! Wenn man nur in den Modellbereich exportiert ist alles auf Layer 0. Beim Export UNBEDINGT Modell und Papierbereich exportieren, dann stimmen zumindest die Layer. Das dazumappen von einer DWT ist für A... und F... . Wie man dann die Layer bunt kriegt steht noch auf der Todo-Liste. Die Linienstile sind dann neuester Mechanical-Standard, also  . Das idw2dwg ist abgelaufen, aber vielleicht hat Bernhard Ruf was neues auf Lager. Ansonsten hilft nur Datum verstellen. Morgen gibts zu dem Thema eine Krisensitzung mit Autodesk, dann schreib ich hoffentlich Ergebnisse. ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 04. Dez. 2002 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Bunte Layer? Geht das denn nicht auch zu Fuß  - Ganze Zeichnung ins Auswahlfenster nehmen - Eigenschaften (oder _properties) in Befehlszeile - Farbe Vonlayer wählen (Eventuell vorher noch Farben im Layermenü überprüfen bzw. anpassen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Hi Walter! Zur Zeit net immer so wie man eigentlich will. Und wenn man 50 Zeichnungen zu übersetzen hat (eigentlich nicht so viel), dann wärs nicht schlecht wenn halt auch wirklich eine Mechanical-Zeichnung beim Export herauskäme. Aber das frage ich morgen eine Produkt-Manager von Autodesk. ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 04. Dez. 2002 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Hallo Walter! Die händische Lösungen haben wir bei uns schon gefunden, schaut passabel aus, mit dem Script-enerator läßt sie sich wahrscheinlich automatisieren mit beliebiger Zieleinstellung, aber das sollte nicht unser Job sein. Autodesk kriegts morgen mitgeteilt. Wie auch immer, Lösungen werden HIER gepostet. ------------------ lg  Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 04. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 05. Dez. 2002 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
ich kann einstellen was ich will bei mir kommt alles mit layer0 raus Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi zusammen! Wenn man nur in den Modellbereich exportiert ist alles auf Layer 0. Beim Export UNBEDINGT Modell und Papierbereich exportieren, dann stimmen zumindest die Layer. Das dazumappen von einer DWT ist für A... und F... . Wie man dann die Layer bunt kriegt steht noch auf der Todo-Liste. Die Linienstile sind dann neuester Mechanical-Standard, also . Das idw2dwg ist abgelaufen, aber vielleicht hat Bernhard Ruf was neues auf Lager. Ansonsten hilft nur Datum verstellen.Morgen gibts zu dem Thema eine Krisensitzung mit Autodesk, dann schreib ich hoffentlich Ergebnisse.
erstellt am: 05. Dez. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mexx, erstelle zunächst einmal das ConfigFile *.ini mit allen Einstellung die Du benötigst wie Layereinstellungen usw.Anschließend Datei abspeichern und den Dialog schließen.Jetzt erneut Dialog aufrufen und nur die vorherige ini-Datei auswählen und laden und auf "FERTIG" klicken.Die nun erzeugte Datei müßte nun auch andere Layer beinhalten z.B verdeckte Kanten auf Layer AM-3.Leider sind alle Layerfarben auf weiß :-(
erstellt am: 05. Dez. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
hi vnull! ja super das mit den layern funktioniert!! aber leider macht er dann alle linien wieder solid!!!!! trotzdem danke und 10 units an dich ------------------ Schöne Grüße Meex  --------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 05. Dez. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Guten Morgen, kann es sein dass ihr in euren Modellen importierte Step-Daten habt? Denn ich habe die Erfahrung gemacht dass er immer dann Probleme macht wenn komplizierte Step-Daten im Modell venthalten sind! Gruß Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 05. Dez. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 05. Dez. 2002 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von vnull: Hi Mexx, erstelle zunächst einmal das ConfigFile *.ini mit allen Einstellung die Du benötigst wie Layereinstellungen usw.Anschließend Datei abspeichern und den Dialog schließen.Jetzt erneut Dialog aufrufen und nur die vorherige ini-Datei auswählen und laden und auf "FERTIG" klicken.Die nun erzeugte Datei müßte nun auch andere Layer beinhalten z.B verdeckte Kanten auf Layer AM-3.Leider sind alle Layerfarben auf weiß :-(
Gruß Sven
und jetzt Eigenschaften auf "vonLayer" einstellen dann gehts Jo
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von WoisetJo: und jetzt Eigenschaften auf "vonLayer" einstellen dann gehts Jo
SOLID ???? mein Ursprung geht auch nicht !! und das ganze in eine neue Zeichnung einfügen dann ist das Solid aufgelöst Jo
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
hi meinst du unter erweiterte optionen ? sobald ich auf .ini speichern gehe stellt er mir alle linien auf solid line zurück. keine ahnung wieso! ------------------ Schöne Grüße Meex  --------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
So jetzt habe ich zwar diveres Linienstile erzeugt , dafür ist wieder alles die selbe Farbe, also sebes Spiel von vorne, Leider habe ich jetzt keine Zeit mehr weiter zu propieren, vieleicht bewirkt Thomas109 was bei Autodesk. Jo
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von WoisetJo: ...vieleicht bewirkt Thomas109 was bei Autodesk. Jo
Das will ich auch hoffen. Vielleicht erreichen die Österreicher mehr. Es besteht bei Autodesk (bis auf 2 Ausnahmen) kein Interesse an diesem Thema. Und weil das ganze offensichtlich nicht so wichtig ist, haben wir es das IDW2DWG-Tool bis auf weiteres eingestellt. Also, drückt dem Thomas die Daumen !!!
------------------ Gruß Bernhard Ruf die Inventor Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeniusInventor7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 05. Dez. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Was gibt den da zu meckern Autodesk verspricht doch seinen Kunden auf: http://www.autodesk.de/emea_dach_main_germany/files/846493_Inv5_Features.doc Autodesk Inventor 5 ist außerordentlich intuitiv und benutzerfreundlich. Damit ist Produktivität "vom ersten Tag" an gewährleistet. Ein weiteres Plus sind die hervorragenden Integrationsmöglichkeiten mit anderen Produkten und Dienstleistungen von Autodesk®—z.B. Autodesk Streamline™, dem webgestützten Host-Service—sowie mit anderen Partnerapplikationen. Anwender erhalten also eine umfassende Lösung, von der Konstruktion bis hin zur Fertigung. Branchenführende "DWG-Kompatibilität", und AutoCAD (DWG)-Export Es gibt jetzt einen Assistenten, der Anwender beim Erstellen AutoCAD-kompatibler Dateien in Autodesk Inventor 5 unterstützt: · Mit Layer Zuordung (Layer-Mapping) kann der Anwender Ziellayer für die unterschiedlichen Objekttypen aus einer Inventor-Zeichnung heraus auswählen · Sie können DWG- oder DWT-Datei auswählen, die als Vorlage für die zu exportierende DWG-Datei verwendet werden soll · Abwärtskompatibilität mit DXF-Dateien sogar bis Version 12 · Erstellung von AutoCAD Mechanical-Dateien. Falls AutoCAD Mechanical installiert ist, kann Inventor wahlweise direkt AutoCAD Mechanical-Dateien erstellen. Diese Dateien enthalten dann sowohl Stücklisten-Daten als auch Layergruppen. Die Stücklisten-Daten, die aus dem Inventor-Zusammenbau extrahiert werden, werden in Form von Bauteilreferenz-Objekten übertragen. Beim Übertrag kann zusätzlich entschieden werden ob die Baugruppenstruktur mit übertragen werden soll, oder ausschließlich die Bauteile als flache Hierarchie. Entscheiden Sie sich für die Baugruppenstruktur dann wird dies exakt der entsprechenden AutoCAD Mechnical Struktur exportiert und in Layergruppen abgebildet. Damit können Anwender von AutoCAD Mechanical rasch eine präzise Materialstückliste erstellen. also wo sind da die Probleme, 90% der Fehler sind beim Anwender zu suchen ! GI7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
das von GI7 kann nur ein scherz seit :-)) außerdem reden wir von IV6 ------------------ Schöne Grüße Meex --------------------------- [Diese Nachricht wurde von Meex am 05. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 05. Dez. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Hi @alle, zurück zum Thema. Schaut euch mal eure Export-INI-Datei an und ändert bitte auf: Center Mark=AM_7 Center Line=AM_7. Weiterhin erstellt Euch eine DWT-Datei wo die Layer und Linientypen geladen sind. Wenn alles erstellt, dann bei speichern nach DWG nur die INI-Datei auswählen und sofort fertigstellen ausführen. Bin mal gespannt ob eure Ergebnisse auch besser sind. ------------------ gruß robby
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 10. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
hallo leute habe glaube die lösung gefunden !!!!!! Continuous=CONTINUOUS;0, Dashed=ACAD_ISO02W100;0, Dashed Space=ACAD_ISO03W100;0, Long Dash Dotted=ACAD_ISO04W100;0, Long Dash Double Dot=ACAD_ISO05W100;0, Long Dash Triple Dot=ACAD_ISO06W100;0, Dotted=ACAD_ISO07W100;0, Chain=ACAD_ISO08W100;0, Double Dash Chain=ACAD_ISO09W100;0, Dash Double Dot=ACAD_ISO12W100;0, Dash Dot=ACAD_ISO10W100;0, Double Dash Dot=ACAD_ISO11W100;0, Double Dash Double Dot=ACAD_ISO13W100;0, Dash Triple Dot=ACAD_ISO14W100;0, Double Dash Triple Dot=ACAD_ISO15W100;0, bei meiner .ini steht hinten immer 0, habe es ersetzt durch
Continuous=CONTINUOUS;Same as Inventor Dashed=ACAD_ISO02W100;Same as Inventor Dashed Space=ACAD_ISO03W100;Same as Inventor Long Dash Dotted=ACAD_ISO04W100;Same as Inventor Long Dash Double Dot=ACAD_ISO05W100;Same as Inventor Long Dash Triple Dot=ACAD_ISO06W100;Same as Inventor Dotted=ACAD_ISO07W100;Same as Inventor Chain=ACAD_ISO08W100;Same as Inventor Double Dash Chain=ACAD_ISO09W100;Same as Inventor Dash Double Dot=ACAD_ISO12W100;Same as Inventor Dash Dot=ACAD_ISO10W100;Same as Inventor Double Dash Dot=ACAD_ISO11W100;Same as Inventor Double Dash Double Dot=ACAD_ISO13W100;Same as Inventor Dash Triple Dot=ACAD_ISO14W100;Same as Inventor Double Dash Triple Dot=ACAD_ISO15W100;Same as Inventor Same as Inventor und WWWUUUNNNDDDEEEEERRRRR es funktioniert die linien werden richtig dargestellt (das ist der schönste tag in meinem leben :-))))) ------------------ Schöne Grüße Meex --------------------------- [Diese Nachricht wurde von Meex am 05. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 05. Dez. 2002 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2002 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
hi vnull !! nein !! habe keine zeit mich damit zu beschäftigen außerdem brauche ich es nicht!! ------------------ Schöne Grüße Meex --------------------------- [Diese Nachricht wurde von Meex am 06. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koebes Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 06. Dez. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
@Robby: Hast du eine Idee was das: NUMBER OF PROPERTIES=5 1=Pos. 2=Menge 3=Zchng/Artikelnummer 4=Benennung 5=Werkstoff in deiner Ini bewirkt? Ich habe meine mal so umgeändert (mit den englischen Namen), weiss aber nicht, ob er die Eigenschaften dann auch irgendwohin exportiert oder angibt. Auf den ersten Blick hat sich nix geändert Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von Koebes: @Robby:Hast du eine Idee was das: NUMBER OF PROPERTIES=5 1=Pos. 2=Menge 3=Zchng/Artikelnummer 4=Benennung 5=Werkstoff in deiner Ini bewirkt?
Klar Nils weis ich was das für Werte sind. Ganz einfach, das sind die Dateieigenschaftswerte der Zeichnung. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Mönsch so schlimm ist mein Deutsch doch noch nicht geworden, oder? Ich habe gefragt was die Werte bewirken. Nicht was das fuer Werte sind. Soweit kann ich mir das auch noch denken. Ziel ist es dass ich vielleicht irgendwie diese Werte auslesen könnte und in die DXF haue. Dann habe ich direkt Material und Zeichnungsnr. in der DXF. Anscheinend geht es ja nicht einfach ne blöde DXF zu exportieren, so dass der Text als Dtext und nicht Mtext in Autocad rauskommt. Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Hallo Nils, habe wohl zu schnell geantwortet. Wie schon gesagt die Attribute sollen damit in die Stücklistendatenbank vom MCAD6 übergeben werden. Zur Zeit klappt das nur für den Wert: MATERIAL. Eine Variante für die DTEXT-Problematik habe auch ich nicht gefunden. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2002 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Ein bißchen was ist herausgekommen: beiliegende ini fixt die Linienstile (danke meex!), übersetzt Passungen richtig und hält idw-Durchmesser als dwg-Durchmesser. Pfad und gewünschte dwt mit dem Editor bearbeiten. Bei den Export-Optionen die ini aufrufen und dann sofort auf "fertig stellen" gehen. Im Export das Layout aufmachen, alles kopieren, in gewünschte Vorlage "an Originalkoordinate einfügen" , alles markieren und Farbeigenschaft auf "von Layer" setzen. Wermutstropfen: alle Bemassungen werden explodiert und ich krieg sie nicht auf grün (weiß wer Rat?). Mit SP2 soll das Problem lt. AD gelöst werden, zu erwarten Mitte Jänner (wird wieder gewettet? ). ------------------ lg  Tom [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 17. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Billa Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 61 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von thomas109: Mit SP2 soll das Problem lt. AD gelöst werden, zu erwarten Mitte Jänner (wird wieder gewettet? ).
Wette sicher nicht , auch wenn das SP rechtzeitig kommt sagt das noch lange nichts über die Fehlerfreiheit aus. [Diese Nachricht wurde von Billa am 17. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
