  Inventor 6 & .dwg-Export alles auf Layer 0 (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 6 & .dwg-Export alles auf Layer 0 (7540 mal gelesen)
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 17. Dez. 2002 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walter!
Ohne explodierte Maße gibts leider keine richtigen Passungen und keine Durchmessermaße von den Mittellinien, drum ist es in der ini aktiviert.
lg
Tom
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 17. Dez. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, doll
Ich glaub', ich mach' das gar nich' verkehrt, wenn ich mich nach der 2D-Ableitung der reinen Umrisskonturen und Schnitte so schnell wie möglich nach Mechanical 6 PP 'rüber rette ...
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 19. Dez. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Ein bißchen was ist herausgekommen:
beiliegende ini fixt die Linienstile (danke meex!), übersetzt Passungen richtig und hält idw-Durchmesser als dwg-Durchmesser.
Pfad und gewünschte dwt mit dem Editor bearbeiten.
Bei den Export-Optionen die ini aufrufen und dann sofort auf "fertig stellen" gehen.
Im Export das Layout aufmachen, alles kopieren, in gewünschte Vorlage "an Originalkoordinate einfügen" , alles markieren und Farbeigenschaft auf "von Layer" setzen.
Wermutstropfen: alle Bemassungen werden explodiert und ich krieg sie nicht auf grün (weiß wer Rat?).
Mit SP2 soll das Problem lt. AD gelöst werden, zu erwarten Mitte Jänner (wird wieder gewettet?     ).
Schon ganz brauchbar, kann sogar bis Mitte Jänner damit leben.
Danke für Eure Mühe
JO
