 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Stil Mittellinie / Mittelpunktmarkierung (6251 mal gelesen)
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 21. Jul. 2007 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich hab ein Problem damit, in IV 2008 die gemeinsame Stildefinition für Mittellinie und Mittelpunktmarkierung einzustellen. Die Werte (A,B,C usw.) werden anscheinend anders verarbeitet als auf den Erklärbildchen angegeben. Das allein wäre ja noch verschmerzbar, wenn man ein Mal herausbekommen hat, wie es zusammenhängt, aber wie es aussieht, werden diese Werte bei den beiden Linienarten verschieden umgesetzt, d.h. bei mir sieht entweder die Mittelpunktmarkierung ordentlich aus oder die Mittelinie. Was z.B. hier als Größe der Lücke interpretiert wird, bestimmt dort die Länge eines Liniensegments. Kann das jemand bestätigen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 21. Jul. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo Roland! Wenn Du bei der Mittelpunktmarkierung darauf Wert legst, daß pro "Kreuz" in jedem Ast immer nur eine Unterbrechung drin ist, dann wirds schwierig. Die Bezeichnungen und Darstellung im Normeneditor sind teilweise einfach falsch und die Einstellungen, wie von Dir festgestellt, wirken zum Teil gegengleich. Allerdings habe ich schon vor Jaaaaahren aufgehört, Inventor die Linien unterbrechen zu lassen (das hat früher im DWG-Export nähmlich zu tollen Überaschungen geführt) und weise immer eine Gedankenstrich-Punkt-Linie allen Mittel-/Symmetrie-/Arbeitsachs- und ähnlichen Objektdarstellungen zu. Und da schauen dann auch alle diese Linien bei mir gleich aus.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 22. Jul. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... d.h. bei mir sieht entweder die Mittelpunktmarkierung ordentlich aus oder die Mittelinie. ...
Hallo Roland, da Mittelpunktmarkierung und Mittelinie in den Objektstandards unterschieden werden, kannst du ja auch für beide Fälle getrennte Stile definieren und sie dort zuweisen. Ich halte es ansonsten so wie Tom und erzeuge auch bei der Mittelpunktsmarkierung das Linienmuster ausschließlich über den Linientyp in der Layerdefinition. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 22. Jul. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Ich muss noch einmal zu diesem Beitrag kommen, auch wenn es sich jetzt um IV2009 und nicht 2008 handelt! "... da Mittelpunktmarkierung und Mittelinie in den Objektstandards unterschieden werden..." Wo bitte, es gibt überall und immer nur "Mittelpunktmarkierung" ????
------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von LK36: ... Wo bitte, es gibt überall und immer nur "Mittelpunktmarkierung" ? ...
Die Unterscheidung der verschiedenen Objekttypen erfolgt im Objektstandards-Stil. Dort können z.B. den Objekttypen "Mittelpunktmarkierung" und "Mittellinie" unterschiedliche Objektstile und Layer zugewiesen werden. Eigentlich das gleiche Thema, wie vorgestern ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
