 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Gesamtes Projekt technische Zeichnung (95682 mal gelesen)
aalex84 Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 17.01.2011
erstellt am: 19. Jan. 2011 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jan. 2011 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Blitzkurs technisches Zeichnen? Die Kollegen haben bereits reichlich unterstützt, deshalb von meiner Seite Kommentare ausschließlich auf Ausführung der Zeichnung bezogen. Ich beziehe mich auf die zuletzt gezeigte Zeichnung: - Seitenansicht oben links unnötig, da Bauteil komplett drehsymmetrisch, kann also entfallen - Durchmesserangaben in solchen Ansichten möglichst vermeiden, vor allem keine Rosettenbemaßung. Und wenn's unbedingt sein muss, dann doch bitte korrekt: Pfeilrichtung umkehren und Ø12 von rechts lesbar zeigen - Ansicht oben rechts könnte auch ungebrochen dargestellt werden, Maßstab 1:1, wenn das Format A4 quer gewählt würde. Dadurch entfiele auch die jetzige Detailansicht Z bzw. könnte detailierter in Maßstab 2:1 ausgeführt werden. Was dringend anzuraten ist, da derzeit schlecht lesbar - wurde schon gesagt, nur der Vollständigkeit halber: kein Schnitt zu sehen, Schnittangabe kann also entfallen - Ansicht links unten ist vollkommen überflüssig, da der Hinweis auf die Detailansicht Z auch in der Ansicht oben rechts gezeigt werden kann - freifliegende Oberflächenangaben unbedingt vermeiden und auch nicht an Maßlinien anordnen (keine Eindeutigkeit) sondern auf Maßhilfslinien oder direkt auf Körperkanten bzw. auf Hilfslinien, die Körperkanten nach außen verlängern - Maß 8,3: Pfeilrichtung umkehren - über dem Schriftfeld fehlt noch der Hinweis zum generellen Oberflächenzustand sowie - darauf folgend in Klammern - zu den Detailoberflächenangaben - die Zeichnung zeigt die Welle und nicht das Gerät. Meines Erachtens nach gehört die Benennung der Welle im Schriftfeld hervorgehoben (so wie jetzt das Gerät), sprich, Plätze der Benennungen tauschen - Zeichnungsnummer bzw. -identifier fehlt - Durchmesserzeichen fehlen an den Maßen 10 h6 und 9,6 h12 ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aalex84 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2011 03:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich etwas belesen in meinen Büchern und habe eine neue Zeichnung gemacht. Oberflächenangaben bräuchte ich Hilfe, bin mir nicht sicher. [Diese Nachricht wurde von aalex84 am 21. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von aalex84 am 21. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 21. Jan. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Die "Zielscheibe" unten links kannst Du weglassen, enthält keine Information. Merke: Auf die Zeichnung muß wirklich ALLES drauf, was irgendwie nötig ist, und Information für die Fertigung enthält. Aber was keine Information enthält, und/oder unnötig ist, das DARF NICHT DRAUF! Zeichnungen sind immer so kompliziert wie nötig, und so einfach wie möglich zu machen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aalex84 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Oberflächenangaben: Nicht diese kurzen Pfeile! Direkt mit der Dreiecksspitze auf die Körperkante. Außerdem, wenn fast alle Flächen Ra6,4 sind, dann schreibt man das üblicherweise über dem Schriftkopf in dieser Form: Ra6,4 (Ra4,0 Ra2,3) Natürlich mit entsprechenden Symbolen. Und das bedeutet: Die Angabe VOR der Klammer gilt für alle Flächen, bei denen nichts anderes dabei steht! Damit kannst Du alle Ra6,4 weg lassen. IN der Klammer gibt man dann die Angaben an, die nur vereinzelt gelten. Die müssen dann natürlich auch in der Zeichnung stehen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aalex84 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay Jochen..(gemacht) Pfeile sind aber erlaubt, Übersichtlichkeit. [Diese Nachricht wurde von aalex84 am 21. Jan. 2011 editiert.]
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Zitat: Original erstellt von aalex84: Pfeile sind aber erlaubt, Übersichtlichkeit.
Erlaubt ja, aber keine Pflicht. Und bei einem Millimeter Länge wird die Übersichtlichkeit nicht besser, sondern eher schlechter. Die Pfeile macht man nur, wenn man sie unbedingt braucht (oder wenn man Symbole sparen will, z.B. wenn eine O-Ring-Nut allseitig gekennzeichnet werden soll und kein Platz ist für drei getrennte Symbole). ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Jan. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Zitat: Original erstellt von aalex84: ...Pfeile sind aber erlaubt, Übersichtlichkeit...
Ja, schon. Sie werden aber i.d.R. nur verwendet, wenn das Oberflächenzeichen erheblich größer ist, als die zu bemaßende Fläche. (z.B. Nutflanken) Aber: Du darfst keine unterschiedlichen Rauheitsarten miteinander mischen! Du vermischst die "gemittelte Rauhtiefe" (Rz) mit dem "Mittenrauhwert" (Ra). Leg dich auf EINE Rauheitsart fest. Z.B. alles in Ra. Danach such Dir eine Reihe aus, die alle Deine benötigten Qualitäten, oder Fertigungsverfahren abdeckt. z.B. Reihe 2. Also darfst Du dann pro Teil nur noch Oberflächenangaben aus dieser einen Liste verwenden. Beispiel: Ra, Reihe 2=
Ra 12,5 = geschruppt (Riefen fühlbar und sichtbar) Ra 3,2 = geschlichtet (Riefen sichtbar, nicht fühlbar) Ra 0,8 = feingeschlichtet (keine sichtbaren Riefen) Ra 0,1 = feinstgeschlichtet (blank)
Des weiteren fallen mir folgende Punkte auf:
- Du hast zu viele Ansichten!
Lösche die beiden oberen und verwende nur die beiden unteren. (ggf Querformat)
- Der Schnitt A-A kann lokal um die Passfedernut herum gestaltet werden. (Ausbruch)
Ein "Vollschnitt" durch die ganze Welle ist unnötig.
- Schnittverlauf A-A wird nicht extra ausgewiesen, da er durch die Bauteilmitte geht! (löschen)
- Es fehlen Mittellinien in den unteren Ansichten.
- Natürlich muss die Bemaßung der ex-oberen Ansichten dann in die unteren gebracht werden.
LG, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aalex84 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Jan. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
aalex84 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aalex84 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2011 02:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bräuchte bitte bei dieser Zeichnung paar Anregungen, bin der Meinung ist alles i.O. Frage muss ich bei Positionstoleranz eine Bezugsfläche angeben z.B.(d0,1/AB) (Name Gewicht fehlt...) [Diese Nachricht wurde von aalex84 am 22. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von aalex84 am 22. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2011 04:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Etwas Senf gefällig? Zitat: Original erstellt von aalex84: ...Schwer von 0 auf 100 einzusteigen. Sorry.
Was meinst Du, warum andere 3,5 Jahre brauchen um den Beruf zu erlernen? Glaubst du wirklich, Du holst das in ein paar Tagen auf?!? Zitat: Original erstellt von aalex84: muss ich bei Positionstoleranz eine Bezugsfläche angeben z.B.(d0,1/AB)
Nein, aber eine BezugsACHSE, falls Du eine brauchen solltest. 0,1mm entspricht aber genau der Allgemeintoleranz und wird deshalb nicht extra ausgewiesen. BTW: Könntest Du es bitte unterlassen, deine Dateianhänge ständig zu überschreiben, bzw. zu löschen? Dadurch reisst Du nämlich den Thread total aus dem Kontext! Gute Nacht, Nina
aalex84 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2011 04:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aalex84 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade eine richtig schwierige Zeichnung. Habe fragen zu den Radien, muss ich da jedes einzelne angeben? Um die ganze Kontur herum ist auch noch ein Radius von 0,5? Wie mache ich das. Bei der Bemaßung bin ich auch noch nicht sicher... Ich weiss fehlen noch paar Angaben, bin gerade dabei... Grüße aalex [Diese Nachricht wurde von aalex84 am 22. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jan. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Hallo, diesmal möchte ich auf ein Herstellungsproblem hinweisen. Die Kontur lässt sich so nicht fräsen! Wie willst Du die Bohrungen der M5 Inbus senken? Willst Du über 1000 Stück davon bauen, und es gießen, vergiss meine Anmerkung MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Moin, Zitat: Original erstellt von Krümmel: ...Die Kontur lässt sich so nicht fräsen... ...Wie willst Du die Bohrungen der M5 Inbus senken?...
z.B.: - Drahterodieren - Rückwärtssenker Viel interessanter finde ich die Frage, wie ein M3 Gewinde in eine 4,2er Bohrung geschnitten werden soll?!? LG, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Bildschirmaufzeichnung? -> Film ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
erstellt am: 22. Jan. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
aalex84 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Krümmel hat sich gerade erledigt, ich habe es neue modelliert. @ThoMay was meinst du mit "soll ich raten 2mm" die tiefe? -sind mit 4mm links angegeben -die Mittellinie will Inventor nicht machen @Frau-PROE merkst aber auch alles (habe mich verschrieben, bzw. von einer anderen Zeichnung kopiert) Gruß aalex [Diese Nachricht wurde von aalex84 am 22. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aalex84 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
erstellt am: 22. Jan. 2011 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
erstellt am: 22. Jan. 2011 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
aalex84 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2011 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die kleinen Korrekturen und Vorschläge. @Krümmel Oberfläche geändert(Deckel). - will eigentlich die Halterung Fräsen lassen. So noch mal zurück zu der Halterung, Problem besteht, wie gebe ich die Breite an für das M5 Gewinde unten. Anhang... [Diese Nachricht wurde von aalex84 am 22. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2011 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Hallo Alex, siehe Bild  Und gewöhn Dir an, bei Bohrungen oder runden Ansätzen oder rundem Rohmaterial egal wo, das hier zu benutzen Ø MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 22. Jan. 2011 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
erstellt am: 22. Jan. 2011 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
aalex84 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2011 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe 10 mal durchgesehen, und es nicht gesehen, schon erledigt... Edit: Verständnisfrage, wieso braucht man das 123,8mm Maß nicht? Freihandlinie habe ich mit Skizze gemacht aber das andere wegmachen? Das hängt doch zusammen... (ich suche in der Hilfe) Nochmal Edit: habe alles hinbekommen... Danke [Diese Nachricht wurde von aalex84 am 22. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2011 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Hallo, weil man wissen muss was da für ein Radius gefräst werden soll und wo der sein Zentrum hat! Dann ergibt sich das Maß von selbst. MfG Andreas @Nina ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aalex84 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2011 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aalex84 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2011 03:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aalex84 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2011 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lecke langsam Blut, noch eine kleine Einzelzeichnung... Immer noch unser was Radius betrifft, in meinem TZ-Buch steht- z.B. bei mehreren gleichen Radien der erste wird bezeichnet und der zweite wird in klammern gesetzt. Grüße aalex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Jan. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Hi Alex. Zu deiner Rollenspulhalterung: Wie wird das Teil gebaut? Als Gußteil? Aus dem "Vollen" gefräst? Als Gußteil musst du noch ein paar weitere Sachen berücksichtigen!! ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aalex84 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aalex84 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Hallo Alex. Was Thomay mit "Schnittpunkt " meint, hat er ja in seiner Zeichnung in rot gezeigt! Mal ein genereller Tip: versuche doch mal das Teil selber in Gedanken zu fertigen! Das hilft echt!! Würdest du das mal machen, würdest du feststellen, dass du nicht wüsstest, wo die Bohrung M3x0.5-6H hinkommen soll! Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die Maßbezugskante links richtig gewählt ist. Das ist von der Funktion abhängig, die ich nicht erkennen kann (Warum ist links eine Verrundung an der Bezugsfläche, rechts aber scharfkantig?) ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aalex84 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2011 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2011 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
erstellt am: 23. Jan. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Hi Alex. Und nun hast du den Radius einfach nach rechts verschoben?? ist der also nicht wichtig? dann lass ihn doch ganz weg!? Der Dreher wirds dir danken! überdenke dann auch bitte die anderen Radien? sind die wichtig? (Passungen, Kerbwirkungen...) oder einfach nur durch die Fertigung bedingt? ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aalex84 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2011 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Hallo, die Maße auf meinem Bild brauch ich zur Herstellung! Hab mich bewusst an keine Norm gehalten das ist Dein Ding! Wie Du erkennen kannst hast Du einen ganz schönen Nachkommasalat erzeugt  Würde mich jetzt mal mit der Einstichbreite und dem Einstichwinkel beschäftigen. MfG Andreas
erstellt am: 23. Jan. 2011 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Nee, was du gemacht hast geht garnicht! Abgesehen davon, dass du mit den Radien dann Überbemaßungen hast... Wie willst du denn solche Maße prüfen?? Was spricht gegen sowas hier? Deine Maßstabsangabe stimmt auch nicht! Hast du schonmal Teile gedreht? Oder anderweitig gefertigt?? ------------------ gruß, Tom  ooops, da war Andreas schneller . Ok, aber wies bemaßt wird, wird uns eh ein Rätsel bleiben, da wir die Funktion nicht kennen... aber ein wenig sollte ja noch für Alex übrig bleiben ;-) [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 23. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aalex84 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aalex84
Außerdem sehe ich gerade: Eine WANDSTÄRKE von max. 0,5mm im Nutgrund  ?!? Da soll doch sicher ein Riemen drüber laufen, oder? Über so eine Metallfolie kannst Du doch keine Kraft übertragen! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
