Thema: MDT 2009 / Windows 7 64 Bit (7353 mal gelesen)
oing Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 21.04.2009 Intel Core i5 CPU 750 / 2,67 GHz 4 GB RAM Windows 7 / 64 Bit Grafik: Nvidia FX-1800
erstellt am: 24. Nov. 2009 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, läuft MDT 2009 unter Windows 7 / 64 Bit? Wenn ja, wie ist die Reihenfolge bei der Installation? Inventor 2010 läuft sehr stabil. Aber um noch alte Daten zu verwalten, benötige ich noch MDT. Vielen Dank für die Hilfe!
Vielen Dank und Grüße, Klaus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit Office2007-SP1 C3D 2010(x86)-SP2 C3D 2011(x64)-SP1 C3D 2012(x64)-SP0 ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5CPU670 8GB
erstellt am: 25. Nov. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oing
erstellt am: 25. Nov. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht ja schnell bei Euch, aber leider nichts brauchbares gefunden, okay ich drücke mich mal genauer aus... 1. muss Inventor 2009 vorher installiert sein? Lt. Autodesk reicht 2009 oder 2010 2. habe installiert, dabei einen Fehler gemacht - konnte Aufgrund des Fehlers nicht sauber deinstallieren, wenn ich dann drüber installieren möchte, kommt die Meldung (Autodesk 2009 vorhanden)! Habe meines erachtens alles gelöscht. Wokann noch was stehen? Reparieren oder ähnliches geht auch nicht! ------------------ Vielen Dank und Grüße, Klaus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oing
Moin, Die links hast Du aber schon gelesen, oder? -> Es kann funktionieren, muß aber nicht. die 2009-er Produkte sind nicht offiziell freigeben für Windows7. Tut mir leid, mangels Inventor kann ich Dir zur ersten Frage leider nicht weiterhelfen. Ich dachte ja immer, dass man Inventor installiert und der dann das ACAD mitbringt. Da meldet sich aber bestimmt noch jemand zu. Zur zweiten Frage kann ich Dir auch nur die vorgeschlagene Vorgehensweise von Autodesk zum sauberen Deinstallieren verlinken. >> HIER << einmal die Autodeskpage, Produkt = Inventor, Suchbegriff: uninstall Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quickly1972 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 83 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 19. Dez. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oing
Hallo zusammen, das Thema ist auch für mich interessant, weil ich noch einige alte MDT-Projekte weiter zu pflegen habe, wenn ich jetzt auf Win7(64bit) und Inventor2010 umsteige. Das müsste ich dann wohl mit MDT 2009 machen. (Bisher habe ich die alten Projekte mit MDT 2008 bearbeitet, aber nun muss ein neuer Rechner her.) Was ich bisher noch nicht so hundertprozentig aus den Antworten und den weiterführenden Links herausgelesen habe: Braucht man zum Betreiben des MDT 2009 den XP-Modus von Windows 7? Kann des weiteren jemand darüber Auskunft geben, ob es bei ihm/ihr schon läuft (MDT 2009 und Win7) und welche Probleme bisher aufgetreten sind? Vielen Dank schon mal im Voraus! Ich berichte auch gerne über meine (zukünftigen) Probleme. Grüße Quickly1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 83 Registriert: 05.01.2005 Intel Quadcore 4x2,8GHz 8GB RAM Grafik: GTX670 Inventor 2013 SP1.1 Mechanical Desktop 2009 Win7/64-bit
erstellt am: 19. Apr. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oing
Hallo, hier ein kurzer Erfahrungsbericht: MDT 2009 64-bit läuft auf Win7 64-bit einwandfrei. Wenn eine ältere Baugruppe nicht so funktioniert wie sie sollte, dann öffne ich sie über den Befehl "Wiederherstellen". Spätestens dann funktioniert alles reibungslos. MfG Quickly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muh Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oing
Auch wenn der Beitrag schon älter ist, wollte ich auch noch bestätigen, dass MDT 2009 unter Win 7 professional 64 bit läuft. Installationsreihenfolge war bei mir erst Inventorsuite 2010 und dann MDT 2009 hinterher. Wichtig beim Herunterladen: Es sind zwei Zip-Files die beide in das gleich Verzeichnis extrahiert werden müssen. Erst File 1 dann File 2. Bei File 2 wird die Meldung kommen, dass Daten bereits vorhanden sind. Hier bitte überschreiben wählen. Das hat bei mir zumindest funktioniert. Vielleicht hilft es jemandem muh ------------------ Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2, 2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB MDT 2008; IV 2008; Catia V5R19SP3HFxx (Daimler); Delmia V5, FeatureCAM V16.8.0.28 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2011 Vault Pro ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oing
Falls nicht schon genannt: unter Umständen muss man die Installation statt über die Setup.exe über die acad.msi starten (als Administrator starten... ist immer zu empfehlen). ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schauki Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 41 Registriert: 19.01.2005 Win 7 64, IV 2011, FX580, 6GB, i7 950
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oing
Hallo! Ich hätte ein Frage die vielleicht (?) dazupasst. Und zwar habe ich Inventor Series 2011 und Win7/64 das läuft. Runtergeladenen MDT 2009 läuft auch, allerdings lässt sich der nicht mit der Seriennummer von IV2011 verwenden. Weil er meint es sei eine falsche Seriennummer. Was kann es damit auf sich haben? Danke im voraus. mfg
erstellt am: 22. Apr. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oing
Das Problem ist einfach zu lösen: Du mußt eine Seriennummer einer Inventorsuite 2009 verwenden. Dann funktioniert es. Ich habe aber auch einen Supportmitarbeiter "verschlissen" bevor wir dem Problem auf die Spur gekommen sind muh ------------------ Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2, 2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB MDT 2008; IV 2008; Catia V5R19SP3HFxx (Daimler); Delmia V5, FeatureCAM V16.8.0.28 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nels1970 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 56 Registriert: 01.08.2005 Product Design Suite Ultimate 2014 AIP 2012, SP 2 Win7 Prof. 64bit Intel Core i7 930 2,8 GHz 24 GB RAM Nvidia Quadro FX 3700 HP 8710w Win7 Prof. 64bit 12 GB RAM Nvidia Quadro FX 1600
erstellt am: 29. Jan. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oing
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oing
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oing
Hallo, ich meinte das Problem mit der Deinstallation. Klappt bei mir auch nicht. Habe meines erachtens alles gelöscht. Bei Neuinstallation bekomme ich trotzdem die Meldung das MDT 2009 bereits installiert ist, obwohl nichts mehr vorhanden ist. Bei 2 unserer Programme (Urlaubsplaner und Auftragsverwaltung) kommt nach dem Start das Mechanical Start Menu ? Was fehlt noch bei meiner Deinstallation ? Irgendwo muss sich noch was auf der Platte oder Registry verstecken. Dank im Voraus ! Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EVO8 Mitglied CAD Support
Beiträge: 37 Registriert: 28.11.2007 AutoCAD/LT; Inventor 10/11/2008/2011/2012/2013/2014 WIN7 64Bit Intel Quad @ 2.83GHz NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oing
