Thema: Vorlagen, Symbolleisten (6145 mal gelesen)
Odinru Mitglied Techniker, Auftragsbearbeiter, CAD
Beiträge: 3 Registriert: 16.10.2014 EPLAN P8 V2.3; V2.4 StriePlan Alpha Select; Simaris CFA 7.0
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite noch nicht lange mit Eplan und fange jetzt sozusagen an mit Schaltschrankaufbau und den dazugehörigen Stromlaufplänen. Jezt bin ich auch durch Bücher auf eine Symbolleiste gestoßen die ich aber nicht als Download finde. --> 2D-Schaltschrankaufbau.xml Wer kann mir weiter helfen die zu finden? Und wo gibt es noch Vorlagen o.ä. mit denen ich so ein bisschen durchstarten kann! Danke! Gruss Odin ------------------ MfG OR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
Hi Odin, wenn die XML Datei in einem der Bücher erwähnt ist, dann wende Dich am besten dem Autor. In P8 gibt es solch eine Symbolleiste nicht, daher nehme ich an, dass der Autor diese erstellt haben musste. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Buch Stand auch ein Link, aber da ist auch nichts gewesen. Hab den Autor jetzt auch noch danach gefragt. Vielleicht hat die Zip Datei / Symbolleiste ja noch jemand anderes. Danke!! ------------------ MfG OR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Nov. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
erstellt am: 03. Nov. 2014 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
erstellt am: 04. Nov. 2014 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 04. Nov. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
Guten Morgen Bernd, stehe auf dem Schlauch...hast du eine Arbeitsanweisung wie ich eine xlm installiere? Ich habe die Select -Version (Optionen-Symbolleiste-importieren habe ich nicht.) Danke Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Nov. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
Dieser Menüpunkt wurde aus der Oberfläche von EPLAN entfernt. Einfach einen Rechtsklick auf eine vorhandene Toolbar machen, dann erscheint ein Pop-Up Menü mit den Einträgen - Anpassen - Importieren - Exportieren LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
FCEmsdetten Mitglied Ingenieurin
Beiträge: 4 Registriert: 26.09.2016 2.4
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
erstellt am: 26. Sep. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
Vielen Dank schon mal. Ich kann schon eine neue Toolbar erkennen jedoch ist die Leiste noch ausgegraut. Die Bilder habe ich schon im Standard Bilder-Verzeichniss unter Toolbar hinterlegt. Woran könnte es liegen das die Leiste noch nicht aktiv ist? VG aus Emsdetten ------------------ FC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 26. Sep. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
Du mußt das Skript noch laden. Nimm das ZIP aus meinem ersten Link, im zweiten ist das nicht enthalten. Edit: Ich sehe gerade es sind zwei verschiedene Symbolleisten, welche möchtest du genau verwenden? ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 26. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
F.S. Moderator
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
Nun, es kommt immer darauf an welche Objekte du gerade markiert hast. Manche Icons sind nur aktiv wenn du im 2D-Schaltschrankaufbau-Navigator bist, manche sind widerum nur auf Schaltschrankaufbauseiten aktiv. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
zirkonia Mitglied Selbstständig
Beiträge: 4 Registriert: 28.11.2017
erstellt am: 28. Nov. 2017 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
Hallo bgischel, ich bin auf der suche nach der Symbolleiste die sie in ihrem Buch auf Seite 16 Montageaufbau in 2D ansprechen. Die soll von nairolf sein, finde sie aber nicht. Ich bin seit kurzem Nutzer von eplan P8 Version 2.6 HF3. Könnten sie mir die Zumailen? Viele Grüße und danke Thomas Münster
erstellt am: 28. Nov. 2017 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
Hallo bgischel, ich bin auf der suche nach der Symbolleiste die sie in ihrem Buch auf Seite 16 Montageaufbau in 2D ansprechen. Die soll von nairolf sein, finde sie aber nicht. Ich bin seit kurzem Nutzer von eplan P8 Version 2.6 HF3. Könnten sie mir die Zumailen? Viele Grüße und danke Thomas Münster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 28. Nov. 2017 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
erstellt am: 28. Nov. 2017 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
Hallo HOC, erst mal Danke, da habe ich eine gefunden, ist allerdings die kleine "Schaltschrankaufbau" Die habe ich auch geladen und plaziert. Nur sie funktioniert nicht weil ich das schript nicht finde, habe da nur eine "ESS_UpdateProjects....". Ich suche auch noch die ARTIKELPLAZIERUNG das ist die lange Symbolleiste mit den 22 Schaltflächen. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Nov. 2017 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
erstellt am: 29. Nov. 2017 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
srauer Mitglied Ingenieur Hardwareplanung
Beiträge: 1 Registriert: 28.07.2020
erstellt am: 28. Jul. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
Hallo bgischel, Danke erst einmal für die vielen hilfreichen Beiträge hier im Forum . Meist bin ich nach ein bisschen Suchen fündig geworden, dieses mal bitte ich aber so direkt um kurze Hilfe: Ich habe das Buch "Montageaufbau in 2D und mit Pro Panel in 3D" gekauft und möchte gerne die Toolbars "Artikelplatzierung" und "2d-Schaltschrankaufbau" nutzen: Gibt es eine Möglichkeit die Toolbars und die passenden Skripte noch einmal zur Verfügung zu stellen? Im Download-Bereich von Hanser und unter P8-Magic habe ich leider nichts finden können. Ich freue mich auf die Antwort. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DietmarP Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 18.12.2018
erstellt am: 11. Jan. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
Hallo in die Runde, auch ich bin über das Buch auf die Symbolleisten aufmerksam geworden. Für die "2D-Schaltschrankaufbau" fehlt mir auch noch die Scriptdatei. Die kann ich Leier nirgendwo finden. Kann hier vielleicht einer helfen? Vielen Dank schon mal im Voraus. Für die Symbolleiste Artikelplatzierung hat alles hervorragend geklappt. Viele Grüße. An dieser Stelle übrings vielen Dank für diese wirklich hilfreiche Erweiterung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 11. Jan. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odinru
