 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Symbolleiste Artikelplatzierung (6773 mal gelesen)
eTibor Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 06. Feb. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr mit-ge-eplan-ten! auf P8-Magic bekommt man ja diese SUPER-SYMBOLLEISTE. Habe sie schon in 2.2 und auch in 2.3 verwendet. Jetzt unter 2.4 habe ich da einige vertauschte Funktionen... die Funktionen bei denen man den Anfasspunkt vorgibt, sind spiegelbildlich vertauscht...  z.B. mitte oben, ist dann beim Absetzen mitte unten. Das angezeigte BMK ist jetzt nicht mehr von rechts lesbar, sondern von links. Hat jemand das gleiche Verhalten unter 2.4 beobachtet und hat einen Tipp?
------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Feb. 2015 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
erstellt am: 06. Feb. 2015 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, meine Vermutung hat sich bestätigt. Ein falscher Winkel war eingestellt Die vier Winkelsymbole verwende ich so gut wie nie.. Vor lauter Bäume habe ich den Wald nicht mehr gesehen... Danke dir! ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 13. Jun. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
Hallo! Wo findet man die ZIP-Datei mit den Dateien für die Symbolleiste Artikelplatzierung? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von wuselking am 13. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2017 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi wuselking, das Tool ist auf P8-Magic, auf der Seite von unserem Bernd , wie es auch im ersten Beitrag schon steht Da mußt du dich allerdings anmelden. Ich hoffe ich habe den Link hier richtig eingebunden. Der Link sollte auch zur letzten Version führen. Normal kannst du da auch Hinweise nachlesen zu bisher aufgetretenen Problemen bzw. wie man es "installiert" (=in EPLAN einbindet). ------------------ Grüße aus Herborn Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2017 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
Hallo Tibor! Danke für die Antwort. Mit P8-Magic habe ich nicht das Form von Bernd in Verbindung gebracht. Dort bin ich ebenfalls, hatte aber bisher über die Suchfunktion nichts gefunden. Daher meine Anfrage. Nun habe ich alles beisammen. Danke nochmals. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 28. Mai. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
Hallo, auch ich arbeite gerne mit der Symbolleiste ArtikelplatzierungLeider steht diese mir in der Version 2.7 nicht mehr zur Verfügung, die Leiste wird nach dem Bestätigen der Fehlermeldung ausgegraut. Lizenz habe ich die gleiche wie in 2.6, ich habe diese auch bereits verglichen (Menü Hilfe) Woran kann der Fehler liegen? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 28. Mai. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
Du musst zuerst (!) das Script MountingPlateHandling.cs laden, und danach die Symbolleiste importieren. Die Buttons verweisen auf Actions, die aus dem Script kommen, ist dieses nicht geladen, erscheint neuerdings eine Meldung in EPLAN (damit man gleich weiß, das etwas nicht passt ) ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
Jens Schlömer Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 08.02.2010 (ePLAN 5.70) electric P8 2.7 HF7 11944 electric P8 2.9 SP1 14642
erstellt am: 11. Nov. 2020 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
Hallo Nairolf, bis V2.5 habe ich Deine Symbolleiste Artikelplatzierung gerne genutz . mit dem Update auf 2.7 ist sie aber abhanden gekommen , obwohl das Scribt selber noch da ist. Da ja Bernd Gischels "P8 Magic" Seite zur Zeit noch nicht wieder am Start ist, könnest Du mir/dem Forum die Symbolleiste privat/hier zukommen lassen? Danke ung Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2020 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
Hallo ! Mann, das ist vielleicht lange her  Für die V2.7 hab ich das auf Anhieb nicht mehr finden können, da dort die Toolbars ja noch in einem anderen Format sind, und die Bilder referenziert werden. Wenn Du allerdings die Toolbar noch in der V2.5 funktionsfähig hast, kannst Du Dir die dort exportieren, und in V2.7 importieren. Installation bleibt die gleiche: 1. Script aus Anhang laden (geht für alle bisherigen EPLAN Versionen) 2. Dann erst Toolbar importieren Im Anhang ein ZIP Container der bei mir mit V2.8,V2.9 und V2.9SP1 funktioniert...(wie gesagt: Toolbars nur für die genannten Versionen, Script sollte überall gehen). Man könnte das alles komplett neu machen, da man mittlerweile ja eig. kein Script mehr braucht, da Settings mit Standard-Action steuerbar wären. Habe aber keine Zeit (und Lust ) die Toolbar komplett neu zu bauen... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2020 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
Hallo Nairolf, Dankedanke. ja, ist schon länger her... und um P8 V2.2 wieder zum Laufen zu bringen, werde ich wohl noch eine virtuelle Maschine für den alten Lizenz-Manager aufsetzten müssen, der dann auch noch ePLAN 5.70 reanimiert (da lief die Symbolleiste perfekt) bastel bastel bastel Gruß´Jens  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
erstellt am: 12. Nov. 2020 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
erstellt am: 17. Nov. 2020 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
Christian Sirtl Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 09.07.2014 Eplan 5.70 SP2 Prof. Eplan P8 V2.9 SP1 Update 2 Prof. Eplan 2002 Update 4
erstellt am: 22. Aug. 2022 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
Hallo Forum, wir haben dieses klasse Tool bis zur Version 2.9 genutzt. Leider kann die Leiste in der Version 2022 nicht importiert werden (wird nicht angezeigt). Hat jemand eine Lösung hierfür, bzw. ist eine Version für 2022 geplant. Vielen Dank und Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 23. Aug. 2022 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
Nein, dafür gibt es keine Lösung und wird es auch nicht geben. Die Symbole der Symbolleiste bis zur V2.9 sind Pixel-Grafik, das Menüband ab 2022 ist Vektor-Grafik. Außerdem gibt es im Menüband auch keinen einzelnen Symbolleisten, die man nach Belieben ein- und ausschalten oder exportieren und importieren kann. Man kann immer nur das komplette Menüband exportieren und auch nur komplett wieder importieren. Man kann aber eigene Menübänder erzeugen und sich so z. B. die wichtigsten Icons aus der V2.9 nachbilden. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 23. Aug. 2022 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
Moin, Kannst Du denn das Script fehlerfrei laden? Gelingt es einen Befehl auszuführen? PS: Bearbeite die Symbolleiste in EPLAN 2.9, dann siehst Du die Befehle. Diese Befehle kannst Du in EPLAN 2022 nutzen und auf ein eigenes Menüband legen. LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 353 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 05. Sep. 2022 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
T. Robertz Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 12.12.2022
erstellt am: 12. Dez. 2022 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
Ich habe mich mal versucht, bin aber bisher noch zu keiner Lösung gekommen. Menüband anpassen -> Neue Registerkarte -> Aus Aktionen "Einstellung setzen" und dann in die Befehlszeile z.B. " SetGripperPosition /position:"CenterLeft" " aus Eplan P8 kopieren. Anzeigename etc. habe ich auch eingefügt und das Bild wäre mir erst einmal egal. Das hat bei mir aber bisher keinerlei Wirkung. Weiß jemand ob die Befehlszeile einfach nur falsch ist, oder da am Skript eventuell noch was geändert werden muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Robertz Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2022 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
Wer auf die Bilder verzichten kann, dem hilft das vermutlich weiter. Dazu braucht es nicht einmal mehr das Skript. Ich schaue aber auch gerade parallel, ob ich die Muße dazu habe mich in so ein .svg Programm einzuarbeiten. ==================================================================== 1. Für die Funktion [Drehwinkel] tragen Sie bitte folgenden Actionbefehl ein. Beim Platzhalter X setzen Sie dann den jeweiligen Wert aus der unteren Liste ein: XAfActionSetting /set:"USER.PanelLayoutGui.Settings.RotationAngle" /value:"X" 0/0 90/90 180/180 270/270 Beispiel: XAfActionSetting /set:"USER.PanelLayoutGui.Settings.RotationAngle" /value:"270/270" 2. Für die Funktion [Anfasspunkt] tragen Sie bitte folgenden Actionbefehl ein. Beim Platzhalter X setzen Sie dann den jeweiligen Wert aus der unteren Liste ein:
XAfActionSetting /set:"USER.PanelLayoutGui.Settings.Gripper" /value:"X" UpperLeft UpperCenter UpperRight CenterLeft Center CenterRight LowerLeft LowerCenter LowerRight Beispiel: XAfActionSetting /set:"USER.PanelLayoutGui.Settings.Gripper" /value:"Center" 3. Für die Funktion [Vorrangig aus Makro] tragen Sie bitte folgenden Actionbefehl ein. Beim Platzhalter X setzen Sie dann den jeweiligen Wert aus der unteren Liste ein:
XAfActionSetting /set:"USER.PanelLayoutGui.Settings.GripperFromMacro" /value:"X" 0 1 Beispiel: XAfActionSetting /set:"USER.PanelLayoutGui.Settings.GripperFromMacro" /value:"0"
erstellt am: 02. Jan. 2023 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
"Gutes Neues" liebe Community Habe zwischen den Tagen des alten Jahres etwas Zeit gefunden, um die ja nun wirklich schon uralte Lösung für EPLAN 2022 und höher zu adaptieren. Das Script im angehangenen ZIP-File muss nur geladen (!!) werden. Danach sollte in der Registerkarte "Betriebsmittel" das im Bild gezeigte neue Menü vorhanden sein. Sorry für meine SVG Gestaltungskünste, hab nach bestem Wissen und Gewissen Light-/Darkmode berücksichtigt, aber bei den 16x16 Pixel die für eigene Icons nutzbar sind, ist halt einfach nicht viel Platz An der Stelle vielen Dank an Jonny Wire, für die geniale Idee, die API-Klasse des Kontextmenüs zur PopUp-Menüerstellung per Script zu verwenden (hab das gleich mal "geklaut")... VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 03. Jan. 2023 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Ashibarai Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 16. Mrz. 2023 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eTibor
Hallo allerseits Ich habe mir dir Freiheit genommen das Script zu "mopsen" Funktioniert einwandfrei auch in EPLAN 2023. Besten DAnk für die tolle Arbeit. Gruss ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
