Thema: Mercedes Benz SS Ende 10:15 15-12-2020 (1468 mal gelesen)
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 1333 Registriert: 29.07.2003 CSWP SWX2016 bis 2018 verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Dez. 2020 18:28 <-- editieren / zitieren --> Übayweisung
Auch wenn ich meine Ü´s nicht mit "ehrlicher Arbeit" verdiene halte ich immerhin dieses Forum am Leben Langweile in den Weihnachtsferien Nicht mit diesem Mercedes. Ihr bietet auf einen Revell Bausatz im Maßstab 1:16 Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 3284 Registriert: 14.11.2001 fast ALLES MEINS!!!!
erstellt am: 08. Dez. 2020 08:46 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 8280 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 08. Dez. 2020 08:52 <-- editieren / zitieren -->
Der Motor, der da verbaut wurde hat vermutlich schon beim Anlassen 2 Liter Sprit durch geblasen ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
 Beiträge: 273 Registriert: 27.09.2011 V8.05, Win7 64 Bit, AMD FX Eight-Core, ATIRadeon HD 5400, 128 SSD,
erstellt am: 08. Dez. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Das ist der bei dem man die Speichen noch selber ziehen muss. Ich hab schon 3 mal angefangen ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand"
erstellt am: 08. Dez. 2020 09:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von U_Suess:
... und das an [b]4 Rädern. [/B]
Und zwei Reservereifen macht [b][6/b] ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand"
erstellt am: 08. Dez. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Das sollte 6 heissen ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand"
erstellt am: 08. Dez. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Dez. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Aber für das Steuerrad muss man nicht diese 8en ziehen wie bei den Speichen ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand"
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
 Beiträge: 334 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Dez. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren -->
... Hab ich in der SSK Version schon mal live gesehn , nicht so mein Fall , Überlass ich anderen. Aber Danke fürs einstellen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Funkenfänger
 Beiträge: 6227 Registriert: 09.01.2006 Man kanns ja mal probieren
erstellt am: 09. Dez. 2020 07:02 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
 Beiträge: 16939 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Dez. 2020 09:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren -->
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 11 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 09. Dez. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 4416 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 09. Dez. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren -->
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 40 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome HP ZBook. 64bit 3DConnexion Wireless SpaceMouse SolidWorks Prem 2011x64 SP2.0 SolidWorks Enterprice PDM 11.2B710 Engineering
erstellt am: 09. Dez. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2020 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Taifun: konnten auch 225PS herausgekitzelt werden!
dafür wurde der Ladedruck auf 830 mbar angehoben ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 627 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Dez. 2020 16:16 <-- editieren / zitieren -->
Abmaler Mitglied
 Beiträge: 452 Registriert: 08.12.2018
erstellt am: 09. Dez. 2020 16:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2020 06:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2020 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Hatte eine Hubraum von 4 x [b]1700ccm[/B]
Ein Zylinder war schlecht gearbeitet und hatte 1701 ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand"
erstellt am: 10. Dez. 2020 15:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2020 16:40 <-- editieren / zitieren -->
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 3 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2017 SP5; dbWorks 17 SP 2.6
erstellt am: 10. Dez. 2020 19:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2020 07:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Dez. 2020 22:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Dez. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Dez. 2020 05:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Dez. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Dez. 2020 18:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Dez. 2020 19:48 <-- editieren / zitieren -->
also bis zum Hubraum schafft ihr so es nimmer  . selbst der Radstand vom SSK L ist noch außerhalb der AÜB Ahja, zündeln mit 2500, kein Post ohne Gebot sagen die AÜB ------------------
erstellt am: 14. Dez. 2020 20:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2020 10:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von arnd13: Warum wird denn immer die Drehzahl ignoriert? Nach Adam Riese sind 3300 mehr als 3000. Oder liege ich hier als Hilfsmathematiker falsch?
Kann man hier nachlesen ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand"
erstellt am: 15. Dez. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2020 11:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2020 11:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab es vor Ewigkeiten aufgegeben und wollte jetzt einen neuen Versuch angehen ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand"
erstellt am: 18. Dez. 2020 12:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Dez. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren -->
