Thema: Dimensions with manual Text (1576 mal gelesen)
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 UG NX10 TCUA
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter NX4 kann ich mittels "Info --> Other --> Object Specific --> Dimensions with manual Text " mir die manuelle Bemassung in der Zeichnung anzeigen lassen. Diese Auswahl für weitere Befehle zu nutzen ist mir nicht gelungen. Ich möchte z.B. die manuelle Bemassung in der Farbe verändern, natürlich ohne jedes Mass nochmal einzeln auszuwählen. Die Auswahl aus "Info --> Other --> Object Specific --> Dimensions with manual Text " konnte ich dazu leider nicht nutzen! Hat einer von Euch einen Ansatz wie ich dies vielleicht mit dem Journal oder VB in den Griff bekommen könnte? Gruß Mario [Diese Nachricht wurde von Supermario am 26. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 22. Mai. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Mai. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Hallo Mario, eine Idee (ohne wirklich zu wissen, ob das funktioniert) wäre, über alle Objekte eine Schleife zu machen und dabei erst mal alle Dimensions zu listen. Jetzt ist die Hoffnung, daß sich in den einzelnen Dimensions erkennen läßt, ob eine manuelle oder automatische Bemaßung vorliegt. Der Rest, also die gewünschte Farbänderung, wäre dann einfach zu machen. Eine ähnliche Fragestellung gab's schon mal im Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006588.shtml#000005 Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Supermario Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tschuldigung älg, aber das Grip - Programm kann ich sofort einsetzten. So wie es ist. Ein vb Programm nehme ich natürlich auch! Nein, mal ehrlich, ich habe keine Grip Lizenz und konnte nicht annehmen, das Walter mir ein fertiges Programm schreibt. Davon geht hier, obwohl es viel Hilfe im Forum gibt, doch keiner aus und das wird auch nicht erwartet. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Supermario Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
o.k., so kapier' ich das auch wieder... War nur nach Zitat: Nein, mal ehrlich, ich habe keine Grip Lizenz
erstaunt, wie Du das ohne anstellst. Zitat: Grip_development braucht der Mario noch.
Willst Du die Lizenz anschaffen ? Da würd' ich noch mal über die kostenlose Alternative nachdenken bzw. Info's besorgen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mseufert: Da würd' ich noch mal über die kostenlose Alternative nachdenken
Das Original ist gerade gut genug für uns! Also, eine Grip_development Lizenz kann sich unsere Firma schon noch leisten. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Die Kosten sind nur einer von vielen Aspekten. Welche da noch in Betracht kommen, ist eine andere Sache. Für meinen Teil ist GRIP jedenfalls Geschichte, seit einem Jahr ist VB .NET mein eindeutiger Favorit was die Automatisierung, nicht nur in NX angeht. Was nicht heißen soll, daß GRIP schlecht wäre. Aber mittlerweile gibt es IMHO besseres. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
| Zahntechniker (w/m/d) für unser CAD/CAM-Fertigungszentrum | Du interessierst Dich für innovative, industrielle Fertigungsverfahren, suchst täglich die Herausforderung und verstehst auch das zahntechnische Handwerk? Du bist ein Teamplayer und willst Teil eines wirklich unabhängigen Fertigungsdienstleisters mit mehr als 20 Jahren CAD/CAM-Erfahrung werden? Dann bist Du bei uns genau ... | Anzeige ansehen | Medizintechnik |
SMario Mitglied Konstrukteur/Designer
Beiträge: 114 Registriert: 31.03.2005 FSC Celsius Workstation CPU: Pentium 4 3.20GHz Speicher: 2.00GB RAM Grafik: Quadro FX 1400 Monitor: FSC P20-2 OS: Windows XP SP2 UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Moin Forum, hier meine .NET-Variante (getestet unter NX4): Code: Option Strict Off Imports System Imports NXOpen Imports NXOpen.UFModule NXJournal Sub Main() Dim NXSession As Session = Session.GetSession() Dim UFSession As UFSession = UFSession.GetUFSession() Dim intMPI(UFConstants.NUM_INT_PARMS - 1) As Integer Dim dblMPR(UFConstants.NUM_REAL_PARMS - 1) As Double Dim radius_str() As Char Dim dia_str() As Char Dim Dimension_Preferences As UFDrf.DimensionPreferences Dim DisplayedPart As Part = NXSession.Parts.Display Dim Dimensions() As Annotations.Dimension = DisplayedPart.Dimensions.ToArray Dim AnnotationsDimension As Annotations.Dimension For Each AnnotationsDimension In Dimensions ufSession.Drf.AskObjectPreferences(AnnotationsDimension.Tag, intMPI, dblMPR, radius_str, dia_str) If intMPI(7) = 3 OR intMPI(7) = 4 Then intMPI(78) = 3 End If ufSession.Drf.SetObjectPreferences(AnnotationsDimension.Tag, intMPI, dblMPR, radius_str, dia_str) Next End Sub End Module
Ciao Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
