  NX
  Bohrungsflächen einfärben
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Bohrungsflächen einfärben (8774 mal gelesen)
Jörg Ba.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Ba. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Ba.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Temperierbohrungen in den Formeinsätzen farblich anders gestalten als das Teil selbst. Kann man Zylinderflächen mit einem bestimmten Radius nachträglich umfärben oder aber Bohrungen gleich in einer anderen Farbe erzeugen?
Danke im voraus!
J.B.
hanga
Dipl. Tech. HF
Sehen Sie sich das Profil von hanga an!   Senden Sie eine Private Message an hanga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanga
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
grüezi und guten morgen
ne bohrunsfläche ständartmässig anders enfärben lassen geht nach meinem wissensstand nicht. könnte mir aber vorstellen, dass man das mit 'nem makro hinbekommt.
eine fläche manuell anders einfärben ist kein problem. wählst als oberstes auswahlkriterium "fläche" - dann selektierst du alle flächen, die du umfärben willst - CTRL+J - die farbe auswählen, die dem charma der bohrung am ehesten entspricht:-) - OK - fertig.
gruss aus'm keller
hanga
NX 4.0.4.2
P4, 3.4GHz, 2GB RAM
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen kleiner Umweg könnte funktionieren:
Du erstellst eine Temperierbohrung einfach in einen Klotz. Dann färbst du die Flächen der Bohrung ein.
Wenn du fertig bist, erstellst du von der Bohrung ein UDF, übernimmst alle Parameter der Bohrung, die du Ändern möchtest, in das UDF, und fertig.
Wenn du nun das UDF in ein Bauteil einfügst, werden die Parameter der Bohrung abgefragt, die Platzierung erfolgt genau wie bei der normalen Bohrung, und die Flächenfarben werden aus dem UDF übernommen.
Der Nachteil ist, das du nicht mehr zwischen den Bohrungstypen umschalten kannst. Das ließe sich umgehen, in dem du jedesmal das UDF nach dem Einfügen "explodierst". Da musst dann allerdings öfter ne Teilebereinigung machen, um die dann überflüssigen Parameter aus den UDFs zu entsorgen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Feb. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das könnte mit einem kleinen Program gehen:
Loop über alle Faces, bei zylindrischen den Radius kontrollieren und ggfs. umfärben.
Ist jetzt zwar ein Schnellschuß ohne Gewähr, ich kann mir jedoch ganz gut vorstellen, daß es so hinhaut.
Gruß, Michael
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
danke für deinen Beitrag mit dem UDF. Hab´s probiert und es funktioniert. Danke!
Hallo Michael,
du meinst sicher ein Grip-Programm. Wir haben leider nur Grip-Execute. Wenn der Aufwand nicht zu groß ist, kannst du da vielleicht mal was probieren?
J.B.
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 05. Mrz. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
hole_color-1.zip
Hallo Jörg,
anbei ein Journal, das alle Zylinder (Innen- und Aussenradien) im Arbeitspart mit R10 rot einfärbt. Radius und Farbe können in diesem Beispiel durch editieren geändert werden, die entsprechenden Zeilen sind leicht zu finden, auch ohne Programmier- Erfahrung. Vorstellbar wäre noch, den/die Werte für bestimmte Radien und die zugeordnete Farbe anstatt als Konstanten über ein schönes Menü auf Basis von WinForms als Variable auszuwählen.
Probier' einfach mal aus und gib' wieder Bescheid.
Gruß, Michael
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 06. Mrz. 2008 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für das kleine Programm. Hab´ erst noch .Netframework installieren müssen, aber jetzt tut es.
Für die Zukunft sind beide Lösungen gut. UDF nutzen gleich beim erzeugen und wenn Teil nachträglich nochmal umgefärbt wird, können die Bohrungen mit dem Journal geändert werden.
Nochmal Danke an alle!
J.B.
sto007
Cam Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sto007 an!   Senden Sie eine Private Message an sto007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sto007
erstellt am: 21. Mrz. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
bohrung.zip
Hallo, man hat doch eine Möglichkeit die Bohrungen beim Erstellen anders einzufärben.
Unter Voreinstellungen - Konstruktion folgendes umstellen : NEUE FLÄCHENEIGENSCHAFTEN VON Körper auf Teilestandard umstellen. Deine Körber gibst einfach eine beliebige Farbe, durch diese Umstellung bekommen dann die Bohrungen die Farbe die bei den Voreinstellungen - Objekte - Typ - Volumenkörber eingestellt ist. Habe Dir zum besseren Verständnis einen Screenshot beigefügt. Habe da den Körber Grün eingefärbt und bei den Voreinstellungen die Objektfarbe auf cyan. Hoffe Dir dabei geholfen zu haben.
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 21. Mrz. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
@sto007
bei der variante macht er aber alle neuen formelemente in der anderen farbe
sto007
Cam Techniker
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Bohrungen fertig sind, brauchst ja nur wieder die Voreinstellung zurückstellen, oder ???
Zuviel Aufwand ...... ?
