 | NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 23.11.2026
Thema: Bemassung mit manuellen Text (4450 mal gelesen)
Supermario Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter NX4 kann ich mittels "Info --> Other --> Object Specific --> Dimensions with manual Text " mir die manuelle Bemassung in der Zeichnung anzeigen lassen. Diese Auswahl für weitere Befehle zu nutzen ist mir nicht gelungen. Kennt einer von Euch eine Möglichkeit diese Auswahl für weitere Befehle nutzbar zu machen. Ich möchte z.B. die manuelle Bemassung in der Farbe verändern. Natürlich ohne jedes Mass nochmal einzeln auszuwählen. Die Auswahl aus "Info --> Other --> Object Specific --> Dimensions with manual Text " konnte ich dazu leider nicht nutzen! Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermario
Supermario Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermario
Hallo Mario, man durchläuft in GRIP alle Entities in einer INEXTE-Schleife und pickt sich alle Masse raus (IFTHEN/&TYPE(elem) == 26 ...). Die Masse werden mit OBTAIN untersucht. Ob manuell getrixt wurde steht im Rückgabewert 31, wenn ich mit recht erinnere. Das Verfärben geschieht mit &COLOR(elem) = Farbnummer. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermario
Supermario Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, mir (unseren IT - Leuten) wurde von einen UG - Vertreter gesagt, Grip lernen lohnt sich nicht mehr. Ist schon eine Weile her. Muß ich auch nicht kommentieren! Darum habe ich auch kein Geld für Lizenzen und Compiler etc. bekommen. Soll doch in Zukunft alles mit VB / Journal funktionieren. Ich muß aber zugeben, mir fehlt oft die Zeit mich intensiv damit zu beschäftigen. Leider Danke für Dein Angebot, aber ich denke, das kann ich nicht annehmen. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermario
Hallo Mario, GRIP lebt! GRIP ist unschlagbar auf- und abwärtskompatibel. GRIP läuft auf Windows, UNIX und Linux. GRIP ist sehr einfach zu erlernen. GRIP hat eine perfekte und vollständige Sprachbeschreibung für alle verfügbaren Kommandos, das fehlt bei den anderen NX-Programmiersprachen. GRIP-Programme sind millionenfach weltweit im Einsatz und werden das wohl noch lange Zeit sein. Mit GRIP kriegt man (fast) alle Aufgaben gelöst. Wir machen fast täglich GRIP-Programme. Hier der Quelcode des Programms (Programmieraufwand ca. 3 Minuten): ENTITY/elem NUMBER/feld(51) farbe = 9 $$ Voreinstellung PARAM/'Farbe fuer manuelle Masse ? [1 bis 216] ', $ 'neu Massfarbe',INT,farbe, antw1 JUMP/ende:,ende:,,,antw1 INEXTE/ALL nextel: elem = NEXTE/IFEND,ende: IF/&TYPE(elem) <> 26, JUMP/nextel: OBTAIN/elem,feld IFTHEN/feld(31) == 3 OR feld(31) == 4 &COLOR(elem) = farbe ENDIF JUMP/nextel: ende: HALT ... und im Anhang das Programm selbst. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Danke! Das Grip wichtig ist und noch lange lebt, davon habe ich mich schon überzeugen lassen. Wie ich schon geschrieben habe, das war wohl der Wunsch des UG - Vertreters. Sobald ich kann, werde ich mir die Grip Lizenz von unseren IT - Spezialisten kaufen lassen. Nochmals Danke für Deine Programm. Nur leider kann ich es so nicht einsetzen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht unverschämt. Kannst Du zwei Änderungen vornehmen? Natürlich nur, wenn es Dir nichts ausmacht. Ansonsten warte ich bis ich die Lizenz habe. Kann ja nur IT - Jahre dauern. - Farbe zyan (3) fest verdrahtet - keine Farbauswahl Unsere User benutzen sonst den die ganze Farbpalette deshalb nur eine festgelegte Farbe. Gruß Mario
erstellt am: 21. Mai. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermario
Supermario Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
