  CRT, TFT, LCD und 3D Monitore
  Welcher Monitor für Quatro FX 1700
WORKSTATIONPRO: der Workstation-Spezialist mit Beratungsstärke, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welcher Monitor für Quatro FX 1700 (953 mal gelesen)
derFlu
Sehen Sie sich das Profil von derFlu an!   Senden Sie eine Private Message an derFlu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFlu
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir wurde die ehrenvolle Aufgabe übertragen für einen Rechner auf dem größtenteils nur mit AutoCAD gearbeitet wird, einen (oder zwei) neue Monitore zu besorgen. Da ich mich leider nicht wirklich mit AutoCAD und seinen Anforderungen auskenne, dachte ich mir ich wende mich einfach mal an euch
Derzeitige Situation:
Nvidea Quadro FX 1700 (PCIExpress)
2x Röhrenmonitore (würde sagen 21") zusammengeschaltet als 1 Monitor (horizontaler Desktop). Auflösung derzeit bei 2560x1024 Pixel; jeder Monitor also 1280x1024 Pixel bei 32Bit und 60Hertz.
hierzu eine kurze Zwischenfrage: Das zusammenschalten der Monitore ist vermutlich schon das "Duallink", welches die Graka kann?
Auf dem Rechner läuft AutoCAD/MechanicalDesktop mit TurboTube. Wird fast nur für technische Zeichnungen genutzt. Also eine detailgetreue Wiedergabe von bahnbrechenden Texturen in 3D o.ä. ist nicht notwendig, da die meisten Zeichnungen halt nur aus einfachen Linien bestehen.
Nun habe ich mir schon den ein oder anderen Artikel durchgelesen. Anscheindend ist es wichtig das die native Auflösung der Monitore = der möglichen Auflösung der Graka ist? Demnach müsste ich dann jetzt zwei Monitore kaufen, die eine native Auflösung von 1280x1600 Pixel haben, um auf die max. Auflösung durch DualLink von 2560x1600 Pixel zu kommen? Oder funktioniert das mit dem DualLink auch mit einem Monitor der eine Auflösung von 2560x1600 Pixel schafft? Wobei letzteres ja auch recht teuer ist, wenn ich mögliche Angebote so ansehe.
Bliebe auch die Frage, ob das notwendig ist oder ob man nicht bei einer Auflösung von 2560x1024 bleiben kann (dann eben mit zwei Monitoren)? Und welche Monitore kommen bei dieser Grundvoraussetzung in Frage?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von derFlu am 30. Jul. 2009 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
HP XW9300 & Fx3400/3450
Win XP-SP2 / XPx64-SP1
WiFi2 (M120/230) & Mechanica
Zum Basteln & Testen:
HP NW8000, Dell 8100, SGI 540,
2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von derFlu:
Das habe ich jetzt noch nicht gehört...
Wichtig ist, das Du TFTs in ihrer nativen Auflösung betreibst, weil es sonst unscharf wird.
Meiner Meinung nach spricht überhaupt nichts dagegen, wenn Ihr Euch ordentliche (!) TFTs mit einer beliebigen Auflösung kauft, solange die Grafikkarte das schafft.
CAD.DE macht Spaß!
