| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: STL Daten (4506 mal gelesen)
Robse13 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 16.11.2013
erstellt am: 16. Nov. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und hoffe auch, dass ich mit meinem Problem hier richtig bin, wenn nicht dann bitte sagen, oder verschieben oder was auch immer. Und zwar habe ich etwas einscannen lassen und habe von der Firma eine STL Datei bekommen. Mein Plan war eigentlich mit diesem Modell weiter zu arbeiten. Leider ist das mein erstes Mal. Ich benutze NX8.5. Das Ergebnis sollte so aussehen, dass aus der STL-Datei eine Part-Datei wird, mit dem ich arbeiten kann (z.B. Flächen anwählen und auf ihnen skizzieren usw.) Ich wäre für eine Anleitung bzw. weiter Hilfe echt dankbar. MfG Robse13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Nov. 2013 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse13
erstellt am: 17. Nov. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die hilfreichen Links. Leider muss ich komplett beim Urschleim anfangen. Wie kann ich denn eine STL-Datei in NX8.5 öffen? Ich habe nur die Studentenversion und wenn ich auf Datei --> Improtieren gehe, dann kann ich nur Simulation auswählen. Wenn ich auch Laden gehe, kann ich bei Dateityp am Anfang gar nicht .stl einstellen. Schalte ich auf alle Dateien um, kann ich es auswählen, bekomme aber die Fehlermeldung "Die Datei ist nicht vorhanden. Anderen Namen eingeben". Versuche ich es erneut zu öffen, kann ich zwar jetzt das Dateiformat .stl auswählen, aber die Fehlermeldung bleibt bestehen. Zur Info, die Datei heißt einfach nur motor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wie ich eine STL-Datei importiere habe ich mittlerweile herausgefunden (für alle die das gleiche Problem haben: neues part-file erstellen und dann datei --> importieren --> STL) jetzt habe ich es als part-file abgespeichert, aber weiß auch nicht so recht weiter. Ich sehe zwar wie es aussieht kann aber trotzdem nichts damit anstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse13
>>Student ... Leider muss ich komplett beim Urschleim anfangen Dann solltest Du zuerst den entsprechenden Kurs besuchen. Dieses Forum kann Dir nicht in aller Ausführlichkeit erklären, wie ein CAD-System funktioniert! Das STL-Format ist ursprünglich als "Einbahnstraße" gedacht. Reverse Engineering ist kein guter Einstieg für einen Anfänger. Und wenn Du auf die Schnelle kein Training unter Anleitung erhalten kannst, dann gibt es für den Notfall Bücher: http://www.cad.de/buecher/ http://www.buchkatalog.de/
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das war wohl ein bisschen falsch ausgedrückt. Den Kurs für NX8.5 habe ich letztes Semester mit 1,7 abgeschlossen. Leider ging es dort aber nicht um Flächenrückführung, oder dem Arbeiten mit Facettenkörpern. Gibt es denn noch jemanden der mir wenigstens Ansätze zur Hilfe nennen kann? Ich habe jetzt schon geschafft das Modell zu laden und es von 300 Mb auf 8 Mb zu bringen. Jetzt kann ich es auch gut anzeigen lassen. Mir würde auch reichen, wenn mir jemand sagt, wie ich einzelne Punkte in diesem Modell auswählen kann, bzw. wie ich Ebenen durch diese Punkte legen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prototypen Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 26.11.2012 NX 9.0.3.4 MP2 Windows7 64bit Core i7 16GB Ram Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Nov. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse13
Guten Morgen, vielleicht hilft dir die Funktion Einfügen => Fläche => Eilgang-Bearbeitung . Mit der Funktion kannst du über STL Daten recht einfach ein paar angenäherte Freiformflächen legen. Einen einfachen Schnitt zwischen dem Facettendaten und einer Bezugsebene kannst du mit Schnittkurve erstellen. Dabei muss aber Assoziativ in der Funktion abgeschaltet sein.(siehe Bild) Für einfache Aufgaben wie schneiden, Löcher flicken oder so gibt es natürlich auch die Facetten Funktionen. (Auf dem Bild unten) Vielleicht hilft dir das Viel Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Nov. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse13
Moin das Thema Flächenrückführung ist nicht gerade trivial. Wir haben kürzlich eine Schlung dazu gehabt und fangen mit NX8.5 an das Thema im echten Leben anzugehen. Von daher kann ich dir da nocht nicht wirklich weiter helfen. Es gibt in NX8.5 im Grunde 3 Befehle, mit denen Flächen bzw. Kurven auf assoziativ STL Daten erzeugt werden, jeder Befehl mit einigen Optionen. Aber ohne Aufbereitung der STL Daten ist das ein recht sinnloses Unterfangen. Und es sind einige Kenntnisse in der Erstellung und Bearbeitung von Freiformflächen erforderlich. Natürlich hängt es auch ganz stark von den Bauteilen ab, wie komplex das Thema wird. An Literatur wirst du nicht wirklich viel finden, die NX Hilfe beschreibt die Befehle, geht aber nicht sehr ausführlich auf die Methodiken ein. Auf Youtube gibt es enige Videos, aber ob du damit weiter kommst musst du selber testen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse13
erstellt am: 18. Nov. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viele Dank für eure Hilfe, ich habe es jetzt notdürftigt hinbekommen. Für alle die das gleiche Problem haben: Einfügen --> Kurve --> Einpassungskurve Diese Kurve dann über Bauteil legen. Danach 4 Punkte auf dieser Kurve anordnen. Aus diesen 4 Punkten eine Fläche erstellen. In diese Fläche dann eine Ebene legen. Wie gesagt, es ist zwar eine wenig elegante Lösung, etwas besseres habe ich nicht gefunden. Wenn trotzdem jemand eine Lösungnhat, bin ich weiterhin offen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
