| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: NX Nastarn 7.5 Advanced Simulation (3620 mal gelesen)
vossi26 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 12.09.2011 Windows XP Proffessional x64 Edition Intel(R)Xeon(R) CPU x5260 @ 3,33GHz 3,33GHz, 16,0 GB RAM NX 7.5.3.3 MP1
erstellt am: 12. Sep. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mich für meine Master- Thesis in Advanced Simulation eizuarbeiten und habe zum Anfang drei kleinere Fragen bzw. Probleme. 1.) Kann ich ein selbst erstelltes Material Speichern das ich es mehrern Modellen zuweisen kann ohne es immerwieder neu zu erstellen? 2.) Ich hab ein relativ großes und komplexes Modell mit vielen Gussrundungen usw. zu berechnen dabei tritt das Phenomen auf dass ab einer bestimmten Netzfeinheit die Ergbnisse als falsche Format gespeichert werden und ich sie nicht aufrufen kann. Gibt es eine Elementbegrenzung oder ähnliches in NX? 3.)Gibt es irgendwo eine Übersicht die eine kurze Beschreibung über die Lösungstypen, Netztypen usw.? Danke für eure Hilfe Vossi26 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 13. Sep. 2011 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vossi26
Moin Vossi, füll mal dein Profil vollstänig aus. 1) Kannst du, LINK1 LINK2 2) ??? 3) Eine Kurzbeschreibung findest du in der Onlinehilfe. Ansonsten schau mal bei folgenden Herren: Zienkiewicz, Bathe, Schwarz 4) Es gibt hier auch ein FEM Forum in dem teilweise auch NX Advanced Simulation Fragen behandelt werden / wurden -> LINK ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 13. Sep. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vossi26
Moin Vossi >>2) ??? Du solltest das Fehlerbild etwas besser beschreiben. Hast Du eventuell eine in der Leistung beschränkte Studentenlizenz? Was steht in der Protokolldatei? Ansonsten ist der erste Verdacht zu wenig Arbeitsspeicher. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Mit den Büchern und der Online- Hilfe komme ich bestimmt ein Stückchen weiter! Ist das Profil jetzt vollständig genug!?!?! Ich glaube es liegt nicht an der Rechenleistung oder am Speicher des Rechners!! Gruß Vossi ------------------ MFG Vossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo R. Schulze, das Fehlerbild hat die Überschrift: Result not loaded der Fehlertext: Result File is in wrong format Die Version ist eine volle Version von meinem Arbeitgeber. Wo finde ich die Protkoll- Datei? Gruß Vossi ------------------ MFG Vossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vossi26
Nö , das was eigentlich interessant ist, die NX Version und MP, steht nicht drin. ------------------ MfG Alexander [Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 13. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Lösung meines Problems im Forum für FEM gefunden. Ich kann die Speicherplatzgröße für mein Ergebnis bei Solution/Solver-Parameter bearbeiten/Solver Option/ "NASTRAN-BEFEHLSSUCHWÖRTER" - Speicher vergrößern. Damit zeigt er mir zumindest immer ein Ergbnis an!
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vossi26
>>!?!?!...!! Aus der Ferne kann man Dir nicht über die Schulter schauen. Da solltest Du schon Verständnis dafür haben, dass Deine Frage erst mal mit Gegenfragen erwidert wird. >>>>..Speicher vergrößern Da war mein Verdacht ja wohl nicht so ganz daneben.
