  NX
  Reference Set beim Erstellen einer Zeichnung
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Reference Set beim Erstellen einer Zeichnung (7080 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
kennt jemand eine Möglichkeit, beim Erstellen einer neuen Zeichnung (Master-Modell-Prinzip) der NiXe zu sagen, welches Reference-Set benutzt werden soll?
Wir erstellen Zeichnungen von Profilschnitten, die im 3D mittels Schnittkurven erstellt worden sind und als eigenes Ref-Set vorliegen.
Schön wäre es, wenn beim Erstellen einer neuen Zeichnung gleich das passende Ref-Set benutzt würde, da im Ref-Set "Modell" erheblich mehr und komplexere Geometrie vorhanden ist.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 18. Mai. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo meinolf!
hmm, hab nix gefunden. andere idee (ohne es ausprobiert zu haben): kann man die zeichnungstemplate so gestalten, dass automatisch eine komponente (die das gewünschte ref set enthält) erzeugt wird. dann müßte man nur hingehen und im bg-navigator der zeichnung die komponente austauschen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
NX5.0.4.1 MP6
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 18. Mai. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
wir haben da vor längerer Zeit mal etwas Ärger gehabt, da unter bestimmten Umständen beim Erzeugen von Zeichnungen nicht das richtige RefSet genutzt wurde.
Evtl. können dir diese Einstellungen weiterhelfen (Zitat aus einem IR):
Siemens PLM believes that the problem you reported where forced attributes on non-master parts are no longer functional, will be resolved by code changes made to the upcoming release of our software NX7.5 as follows:
1.If "forced" attribute exists on the seed parts, they will override all
others:
      a. DB_FORCED_REF_SET_NAME
      b. DB_FORCED_LAYER_NAME
      c. DB_FORCED_COMP_NAME
2. Otherwise, if "forced" attributes do not exist but "preferred" attribute
  exist on the seed parts, the system will use the "preferred" attributes:
      a. DB_PREFERRED_REF_SET_NAME
      b. DB_PREFERRED_LAYER_NAME
      c. DB_PREFERRED_COMP_NAME
3. Otherwise, if neither "forced" nor "preferred" attribute exists, use the corresponding customer default (i.e. the new in NX5 behavior)
      a. Utilities -> Customer Defaults -> Assemblies -> Site Standards -> Reference Sets tab. On the page, in the Model Reference Set group, enter the reference set name in the Name box.
      b. Utilities -> Customer Defaults -> Assemblies -> General -> Component Operations tab. On the page, in the Add Component group, select the layer to be used from the Layer list
      c. Component name will be derived from the master part.
Please use the following workaround until you are able to upgrade to NX7.5:
Right click on the master model node in the Assembly Navigator and choose Properties.  Select the General tab and enter MASTER in the Name entry field.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher hat nix gefruchtet
Eigentlich schade, das man das nicht vorgeben kann.
Grüße Meinolf
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Meinolf
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das thema richtig verstanden habe, aber das ref.set kann doch vorgegeben werden!
oder willst du das einmal so, einmal so?
gruss urs
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Mai. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Urs,
das geht beim Einfügen einer Komponente in einer BG.
Wenn man aber eine Zeichnung unter Benutzung der Templates erstellt, kannst du das Referenz-Set erst nach erstellen der Zchg. ändern.
Grüße Meinolf
Sirus
erstellt am: 18. Mai. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
...mit oder ohne teamcenter?
wann möchtest du denn die info (ref.set)einbringen?
gruss urs
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Mai. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halloo Urs,
- im Moment ohne TC, später mit.
- direkt beim Erstellen der Zchg. aus dem 3D Modell heraus.
Entweder durch Datei, neu, Zeichnung, "Vorlage" wählen
oder beim Ziehen und Ablegen des Templates aus der Zeichnungsvorlagenpalette.
Grüße Meinolf
Sirus
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, hab das einmal kurz durchgetestet, ich würde das mit journal machen, der ganze ablauf wird sauber aufgezeichet, und du kannst
wenn nicht zu komplex auf alles einfluss nehmen:
auf die vorlage, file+name und ref.set
mit dem file-pfad bin ich mir noch nicht ganz sicher, wird aber
wohl auch funzen...
weiss halt nicht ob journal ein thema ist bei euch?
gruss urs
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
Win 10
UG NX 12
erstellt am: 18. Mai. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
klappt das nicht wenn du von alleine wenn du erst in den Ladeoptionen das entsprechende Ref-Set einstellst und dann deine Baugruppe hinzufügst?
Gruß Patric
Internet: http://www.imtech.de
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
@Urs
im Prinzip ja. Ich habe ein Journal aufgezeichnet. Allerdings kenn ich mich in VB überhaupt nicht aus. Deshalb kann ich die Anpassungen, die zur Bestimmung des Master-Modells und des Zeichnungsnamen erforderlich sind, nicht vornehmen. An der Stelle komme ich deshalb nicht weiter...
@Patric
ne, leider nicht. Im Prinzip erzeuge ich ja beim Anlegen einer neuen Zeichnung zwar ne Baugruppe, aber der Mechanismus zieht leider nicht.
Grüße Meinolf
Sirus
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Meinolf
ich, wir hier im forum könnten dir schon helfen.
nenne deine wünsche und benennungen, stell das journal hier rein,
und dann können "wir" daran arbeite.
der beitag würde dann eher ins forum "NX Programmierung" gehören...
gruss urs
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
