  NX
  Voreinstellungen beim Anhängen Master an Zeichnung
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voreinstellungen beim Anhängen Master an Zeichnung (3016 mal gelesen)
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, in unserem NX6-Testsystem die Voreinstellungen zu optimieren (Anwenderstandards, etc.)
Zu meinem kleinen Problem:
- Ich erstelle von einem Master eine Zeichnungsableitung
- beim Hinzufügen des Master werde ich nach Reference Set und Layer gefragt, Voreinstellung siehe Bild
- hier haben wir im alten System Ref Set "SOLID" und Layeroption "Ursprung" eingestellt
- auf dem neuen System häte ich das auch gerne - habe aber keine Ahnung wo ich das umstellen kann, ich find´s einfach nicht...
Kann mir jemand auf die Schnelle Licht ans Fahrrad machen?
Danke und Gruß
Ralf
CB71
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von CB71 an!   Senden Sie eine Private Message an CB71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB71
TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower205 10 Unities + Antwort hilfreich
Anwenderstandards > Baugruppen > Allgemein > Komponentenoperationen > Komponente hinzufügen
Layer auf Original; Ref Set weiß ich nicht.
So ist es zumindest in NX5.
Feierabend.
CB
"Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?"
Hightower205
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CB,
ja, hab´ ich gesetzt, aber das hilft bei der Zeichnungserstellung nix.
Diese Einstellung wird beim Hinzufügen einer Baugruppenkomponente gezogen - für die Master-Specification-Beziehung muss es wohl noch was anderes geben...
Edith wünscht einen schönen Feierabend!
Ralf
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 29. Sep. 2009 editiert.]
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower205 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ralf
Mein Lieblingsthema, welches meinen Hals etwas schwillen lässt!
Bei Euch ist unter NX3 die Steuerung des Ref-Sets und der Layeroption über Attribute (im Seedpart für die Zeichnung) gesteuert:
DB_PREFERRED_REF_SET_NAME = SOLID
DB_PREFERRED_LAYER_NAME = Original
Leider scheinen diese Attribute (die gibt es auch noch als DB_FORCED_REF_SET_NAME und DB_FORCED_LAYER_NAME und auch noch was für den gewünschten Komponentennamen...) nicht mehr zu wirken. Mir ist das zumindest mit NX5 aufgefallen. Nix leichter als das - Call eröffnen - und in sportlichen x Wochen die folgende Antwort erhalten:
"Siemens PLM believes that the problem you reported where forced attributes on non-master parts are no longer functional, will be resolved by code changes made to the upcoming release of our software NX7.5 as follows..."
Wenn Ende Oktober 2009 der Beta-test für NX7.5 beginnt kannst Du schon im ersten Quartal 2011 mit eine stabilen Version rechnen, bei der dieser Fehler nicht mehr auftritt. Herz, was willst Du mehr?
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
Hightower205
erstellt am: 29. Sep. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoooo, ruhig, Brauner...!
Dann wollen wir doch mal einen Call eröffnen - früher gab´s mal sowas wie einen Backport (geht das jetzt schon los?) auf die früheren NX-Versionen unter Wartung.
Ich hab nämlich eigentlich keine Lust auf irgndwelche Basteleien - beim (über-)nächsten Update geht der ganze Spaß dann wieder von vorne los...
Mir reicht schon das ganze Rumgehühner mit den Anwenderstandards - die werden auch immer monströser.
Doppelten Dank und viele Grüße nach Hamburg
Ralf
justus_
Dipl.-Ing.
NX 11.0.2.7
TC 11
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower205 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ralf
Da bin gespannt wie ein Flitzebogen, was dabei rauskommt. Gib mal ordentlich Feuer. Bei uns steht das NX6-Update ja auch noch auf dem Zettel...!
Viele Grüße oder sagt man in unseren Kreisen schon "Gut call"
justus
CB71
CAD-Admin
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower205 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf: Dann bin ich wohl kurz vor Feierabend kurz mal auf das falsche Pferd aufgesprungen...
@Justus: Deinen Ärger kann ich gut nachvollziehen. Noch besser finde ich die Antwort "Works as designed"...
Zu den von Justus erwähnten Werten:
Zitat: "Bei Euch ist unter NX3 die Steuerung des Ref-Sets und der Layeroption über Attribute (im Seedpart für die Zeichnung) gesteuert:
DB_PREFERRED_LAYER_NAME = Original"
Wo und wie werden diese Werte gesetzt?
CB
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower205 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CB71:
... Zitat: "Bei Euch ist unter NX3 die Steuerung des Ref-Sets und der Layeroption über Attribute (im Seedpart für die Zeichnung) gesteuert...
Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
das sind dann wohl diese Attribute (gefunden im 2D-Seedpart):
Einen sonnigen Tag - der Morgennebel über der Weser war heute malerisch...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
CB71
CAD-Admin
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower205 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ralf,
OH! Als Teileattribut?!? Wir haben diese Attribute im SeedPart für die Spec nicht gesetzt und trotzdem wird das Master mit der Layereinstellung Original verbaut. (Also anders als in deinem Beispiel.)
Kann das noch woanders gesteuert werden?
Nebel sieht ja hübsch aus - es fährt aber immer nur eine Fähre  - also Stau.
CB
Hightower205
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Musst Du weiter nördlich übersetzen - in Farge fuhren zwei Fähren - oder gleich auf die richtige Weserseite ziehen...
Aber das mit dem "noch woanders" soll mir Siemens mal sagen.
Ralf
justus_
Dipl.-Ing.
NX 11.0.2.7
TC 11
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CB71
Die Einstellung der Layer-Option wird in diesem Fall wahrscheinlich über die Anwenderstandards gesteuert.
Diese Attribute haben vor allem dann einen Vorteil, wenn man ein bestimmtes Ref-Set für die Zeichnungsableitung benutzen möchte. Besonders wenn es sich bei diesem Ref-Set um "Ganzes Teil" handelt.
Andere "Geheimknöpfe" sind mir leider nicht bekannt.
justus
