  NX Programmierung
  Referenz-Set ändern mittels Journal
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Referenz-Set ändern mittels Journal (3062 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/009498.shtml
habe ich die ursprüngliche Frage gestartet.
Nach Urs Hinweis auf das Journal habe ich da ein wenig mit rumgespielt.
Das Ergebnis findet sich im Anhang. Da ich selber aber ein absoluter VB Dummie bin, die Frage, wie ich das aufgezeichnete Journal so modifiziere, das die Eingaben, die im Dateiauswahlfenster beim Anlegen der neuen Zeichnung gemacht worden sind, entweder neu abgfragt werden oder das z.B. der Dateiname des Arbeitsteils als Vorgabe genommen werden.
Schön wäre es auch noch, das vor dem Erstellen der Zeichnung abgefragt würde, ob das Referenz-Set "ASTRALONE" schon existiert, und wenn nicht, ein entsprechendes leeres Referenzset angelegt würde.
Der absolute Hammer wäre, wenn bei nicht vorhandenem Referenzset "ASTRALONE" nicht nur das Ref-Set angelegt, sondern gleich noch eine Elementauswahl gestartet würde...
ThanX in Advance
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
der anhang fehlt...
du kannst auch den journal-text direkt einfügen....
gruss urs
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neues_Astralon.vb.txt
Uuuppps
her it is
Grüße Meinolf
Sirus
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Meinolf
unten der code, hab einmal etwas gemacht....
zum schluss müsste noch etwas sicherheit für den "dau" eingabeut werden....
Option Strict Off
Imports System
Imports System.Windows
Imports System.Windows.Forms
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
' ----- das ist der ganze pfad mit namen und endung
Dim pfad As String = workPart.FullPath
' ----- die endung wird "abgschnitten" resp. mit "leer" ersetzt
pfad=pfad.Replace (".prt” , "")
' ----- das ist der filename ohne endung
Dim filename As String = workPart.Leaf
' ----- start datei neu
Dim fileNew1 As FileNew
fileNew1 = theSession.Parts.FileNew()
fileNew1.TemplateFileName = "Astralonen_Vorlage_Stator_DIN_A1.prt"
fileNew1.Application = FileNewApplication.Drafting
fileNew1.Units = Part.Units.Millimeters
Dim zusatz As String = "_Z.prt"
Dim name_zchn As String = pfad+zusatz
fileNew1.NewFileName = name_zchn
fileNew1.MasterFileName = filename
fileNew1.UseBlankTemplate = False
fileNew1.MakeDisplayedPart = True
Dim nXObject1 As NXObject
nXObject1 = fileNew1.Commit()
workPart = theSession.Parts.Work
displayPart = theSession.Parts.Display
fileNew1.Destroy()
Dim drawingSheet1 As Drawings.DrawingSheet = CType(workPart.DrawingSheets.FindObject("Blatt_1"), Drawings.DrawingSheet)
drawingSheet1.Open()
' ----- reference set tauschen
Dim components1(0) As Assemblies.Component
Dim component1 As Assemblies.Component = CType(workPart.ComponentAssembly.RootComponent.FindObject("COMPONENT "+filename+" 1"), Assemblies.Component)
components1(0) = component1
Dim errorList1 As ErrorList
errorList1 = workPart.ComponentAssembly.ReplaceReferenceSetInOwners("ASTRALONE", components1)
errorList1.Dispose()
End Sub
End Module
gruss urs
Praktikant / Werkstudent (m/w/d) in der Bauleitung
GOLDBECK realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen rund 14.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer Gesamtleistung von über 6,3 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 19. Mai. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Urs,
Suuuuuupppppper, das funzt sehr schön.
Vielen vielen Dank.
Grüße Meinolf
