  NX
  Auslaufendes Gewinde
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auslaufendes Gewinde (4643 mal gelesen)
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NXler
Ich weiss gerade nicht weiter und hoffe auf Tips von euch.
Ich muss an einem Flaschenhals ein mehrgängiges auslaufendes Gewinde modellieren. Dieser Aufbau soll später als Vorlage für andere Verschlüsse dienen. Steigung, anz. Windung usw. ist alles bekannt.
Ich wollte eigentlich eine Leitlinie zeichnen und dann den Querschnitt dieser nachschieben. Da beginnt aber mein Problem schon. Wie bringe ich die "auslaufende" Leitlinie hin... Ein Helix kann ich dafür wohl nicht nehmen. Den Helix kann ich dann für den nächsten Gewindegang auch nicht so sexy drehen.
Hat jemand von euch schon einmal soetwas modeliert? Wie macht ihr das?
Danke und Gruss
Thöme
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thöme,
meinst du mit auslaufend ein kegeliges Gewinde? Wen ja geht das auch mit der Helix. Du kannst die Außenform der Helix durch eine andere Kurve festlegen("Radiusmethode" -> "Regel verwenden"). Im Falle eines Kegels wäre das dann eine schräge Linie.
Oder du machst das ganze mit Regelkurven, siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007281.shtml#000002
  Alexander
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
vielleicht hilft dir dieser Beitrag.
Oder dieser hier.
Markus
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Danke für euere schnellen Antworten. So wie ich das verstehe, modeliere ich in diesem Fall am Besten folgendes:
- Regelkurve kegelförmig (damit Gewinde auf dem Zylinder ausläuft)
- gewünschter Querschnitt der Regelkurve nachlaufen lassen
Nur stehe ich bereits bei der Regelkurve an und die NX Hilfe hilft mir nicht wirklich weiter. Wie erstelle ich eine "kegelförmige Helix".
Thöme
Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thöme, schau doch mal in den Link den ich angehängt habe, dort ist ein Beispiel für das Problem.
Alternativ kannst du mir deine Gewindedaten mal zukommen lassen...
MfG Alexander
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexander
Dieses Beispiel habe ich gesehen. Nur kann ich die ganzen Formeln leider nicht nachvollziehen. Ich verstehe im einzelnen nicht was gemacht wurde. Warscheinlich klemmts bei mir an den mathematischen Grundlagen...
Thöme
Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
xyz.pdf
Hallo Thöme,
stimmt !
Ganz ohne Beschreibung ist alles schwer nachzuvollziehen...
Deswegen -> siehe Anhang. ich habs mal probiert zu beschreiben
MfG Alexander
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexander
Das macht es schon viel einfacher. Vielen Dank!
Thöme
Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thöme, freut mich das ich dir helfen konnte.
Mir is noch was aufgefallen, da ist ein Fehler drin:
"So:
Phi_a, Phi_e, ra, re, Windungszahl und die Steigung sind Werte die vom Gewinde festgelegt
sind."
Phi_a und Phi_e sind natürlich nicht vom Gewinde festgelegt. Das sind zwei Hilfsgrößen die ich festgelegt habe.
MfG Alexander
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thöme,
wir haben auch mal PET-Flaschen mit UG/NX erstellt. Damals habe ich gelernt, dass die Verschlüsse (und Flaschenböden) "genormt" sind, d.h., da kommen immer die gleichen Geometrien vor und das sind nicht Hunderte sondern 5 oder 10 Varianten.
Was ich damit sagen will ist: Dein Vorhaben, alles parametrisch unter Beachtung aller Eventuallitäten durchzuführen, könnte anstrengend werden. Einzelstücke könnte man mit anderen Methoden ggf. viel schneller erstellen. Ausserdem kannst du dann draufschreiben "handmade".
Walter Hogger
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
Jetzt interessiert es mich natürlich, wie du diese Verschlüsse in NX aufgebaut hast. Hast du auch eine Leitkurve erstellt und dann einen Querschnitt nach laufen lassen? Wenn ja, wie hast du die Leitkurve erstellt? Mit Spline und Bridge Curve? Oder hast du das ganz anderst gemacht?
Gibt es zu sowas ein Beispiel?
Danke und Gruss
Thöme
Vista Business 64bit SP1
6GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3600M
NX 6.0.2.8
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier vielleicht noch ein Bild, was ich so ungefähr erreichen möchte...
6GB RAM
NX 6.0.2.8
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thöme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thöme,
die Grundkurve ist natürlich eine Helix. Damit das Gewinde aber schön ein- bzw. austaucht wurde eine zweite Helix mit gleicher Steigung aber anderem Durchmesser erstellt. Die Kurven wurden "zerhackt" (Divide Curve, hier verliert man endlich die blöden Parameter ;-) die entsprechenden Teile werden überbrückt (Bridge Curve). An dieser Leitkurve wird ein Rofil entlang geschickt oder die Leitkurve dient einem Draht (Tube) als Seele.
Dieses einzelne "Würmchen" kann mit "Pattern Face" (Toolbar "Direct Modeling") vervielfältigt werden. Zeitlicher Aufwand: ca. 1 Std. mit einigen Fehlversuchen.
Walter Hogger
