  NX
  Gewindeprofil auf Konische Fläche unter NX3
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Gewindeprofil auf Konische Fläche unter NX3 (3709 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 09. Apr. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"spiele" mich gerade mit Gewindeprofilen. Auf einem Zylinder hat das auch ganz gut geklappt. Jetzt bräuchte ich allerdings genau das gleiche, nur auf einer Kegelfläche (siehe dazu auch Bild im Anhang). Weiß jemand, wie man sowas erstellen kann? Danke im Voraus.
Markus
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 09. Apr. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
NX3 habe ich nicht, aber auch hier wird es wohl die konische Helix geben. Diese kannst Du mit Wanddicke in Achsrichtung extrudieren oder als Leitkurve verwenden zum sweepen. Beim sweepen müssen die Schnitte auf die Achse ausgerichtet werden(=towards line), sonst gibt es Profilverzerrungen.
Wenn Du assoziativ auf der konischen Fläche arbeiten möchtest, könntest Du eine planare Helix in Achsrichtung auf die Fläche projizieren oder eine zylindrische zur Achse hin.
Euer Kuno2
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 09. Apr. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Kuno,
wusste gar nicht, dass es auch eine konische Helix gibt. Damit wärs dann eigentlich ganz einfach. Nach dem selben Prinzip, wie bem Zylindrischen Gewindeprofil, nur eben mit der konischen Helix als Leitkurve. Nur eine kleine Frage: Wo finde ich diese konische Helix? Oder gibt man da bei der zylindrischen Helix einen Parameter für den Winkel an? Wenn du mir das noch sagen könntest, dann wär ich rundum glücklich...
Markus
kuno2
Senior Tüftler
erstellt am: 09. Apr. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Bei der Radius-methode auf "use law" umschalten, dann "linear" wählen, Anfangs- und Endwert eingeben.
Euer Kuno2
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 09. Apr. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Kuno,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Hat super geklappt (siehe Bild im Anhang). Genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. U's sind unterwegs.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 11. Apr. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß nicht genau, was du mit "nachträgliche Formschräge" meinst.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 11. Apr. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, CADDoc,
aussen würde das sogar gehen, glaub ich. Aber innen würd ich dann ein Problem bekommen, da muss es dann gerade sein und darf nicht schräg laufen.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 29. Apr. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade wieder am experimentieren mit den Gewindeprofilen  Da ihr mir schon mal so super geholfen habt, möchte ich meinen alten Thread wiederbeleben.
Und zwar habe ich ein zylindrisches Gewindeprofil. Dieses beginnt und endet im Körper. An einem Ende möchte ich noch einen zylindrischen Einstich haben (siehe Bild im Anhang). Normaler Einstich geht nicht, da bekomme ich eine Fehlermeldung bzgl. Null-Haut. Dann hab ich das Profil nochmal genommen und um 360 Grad rotiert. Geht auch nicht, selber Fehler. 359 Grad gehen. Dann hab ich zwei 180-Grad Bögen gemacht, und diese vom Ursprungskörper abgezogen. Siehe da: es funzt. Aber ich habe an zwei Stellen eine etwas seltsame Geometrie, die ich mir nicht erklären kann (siehe angehängtes Bild). Kann mir da jemand helfen?
Markus
MichaelE
NX-Trainer/Consultant
Sehen Sie sich das Profil von MichaelE an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelE
erstellt am: 30. Apr. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn ich das recht verstehe, soll die Gewindestruktur am Ende in den zylindrischen Einstich laufen. Das Problem dabei ist, das eine Geometrie über eine Helix erzeugt, keine zylindrischen Flächen an der Aussen- bzw. Innenseite erzeugt, sonder nur eine angenäherte B-Fläche. Daher in solchen Fällen die Gewindegeometrie zunächst als Körper mit Aufmass an der Innen- u. Aussenseite erzeugen, anschließend an exakten zylindrischen Flächen trimmen. Dann sollte es auch mit dem Einstich funktionieren, wenn er den gleichen Durchmesser hat.
Wenn du schon am experimentieren bist. Willst du einen weichen Ein- bzw. Auslauf des Gewindes haben? Dann ist eine Regelkurve (Law-Curve) besser als die Helix. Da sind viel flexiblere Geometrien möglich.
Michael Eichelberg
Dr. Wallner Engineering Nord GmbH www.drwe-n.de
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 30. Apr. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Michael,
hat einwandfrei gefunzt. Hab vielen Dank. Ich war schon am verzweifeln, hab gedacht, das was erzeugt wird, wäre innen ein einwandfreier Zylinder. Hab ich jetzt also wie du schon gesagt hast, den "Schraubenkörper" an einem Zylinder getrimmt, dann den Einstich gemacht. Hat alles super funktioniert.
Schönen Sonntag wünsch ich dir noch.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 01. Mai. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich doch noch eine Kleinigkeit festgestellt... An einem Gewindeauslauf ist die Kante, die mit dem Einstich entsteht gerade (so wie es auch sein soll), am zweiten Auslauf ist die Kannte etwas gekrümmt (siehe Bild). Wie mach ich das, dass diese Kante ebenfalls gerade verläuft?
Edit: Anhang vergessen
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 01. Mai. 2006 editiert.]
