 | Next Level MBD mit TEs, ein Kurs
Thema: Hydraulikschläuche (3824 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Hydraulikschläuche vernünftig in meiner Baugruppe zu verbauen. Ein Hydraulikschlauch besteht ja aus zwei Armaturen + einem flexiblen Schlauchstück mit definierter Länge. Da dieser Schlauch ja in den einzelnen Baugruppen unterschiedlich verbaut ist, kann ich diesen Schlauch ja nicht einfach als Einzelteil abspeichern. Gibt es damit Erfahrungen? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Aug. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGNEULING
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGNEULING
Hallo, sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich bin gerade erst von einem Seminar zurück. Die variable Positionierung gibt es auch in NX5. Bei mir funktioniert die leider nicht genau so, wie sie soll, aber man kann immerhin damit arbeiten. Weiteres erfährst du hier: ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine Antwort, kann die variable Positionierung aber leider immernoch nicht finden. Wir arbeiten mit den neuen Baugruppenzwangsbedingungen. Kann es sein, daß es daran liegt? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGNEULING
Hallo, kann sein, dass es an den Baugruppenzwangsbedingungen liegt, ja. Habs aber nicht ausprobiert. RMT auf Komponente - neu positionieren funktioniert nicht? Du kannst mal umstellen auf Positionierungsrandbedingungen (Voreinstellungen - Baugruppen) und ausprobieren, ob die variable Positionierung dann funktioniert. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es grad ausprobiert. Es liegt genau daran. Wenn ich auf die "alten" Verknüpfungsbedingungen schalte, zeigt er mir in der Auswahl bei der RMT "neu Positionieren". Bei den Baugruppenzwangsbedingungen hab ich diese Auswahl nicht. Diese Funktion scheint ja nicht so toll gewesen zu sein, wenn es diese Möglichkeit in NX5 nicht mehr gibt!? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGNEULING
hallo ugneuling! nennt sich jetzt "position überschreiben", zu finden z.b. unter der rechten maustaste auf die komponente. das ganze funzt aber natürlich nur, wenn du min. 1 bg-ebene höher als deine hydraulikschlauch-bg, versuchst neue positionen für eine komponente der hyd-schl-bg zu erzwingen. HTH !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
