 | Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Thema: NX5 und variable Positionierung (2265 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, benutze NX5.0.4.1 mit den alten Verknüpfungsbedingungen und habe eine freigegebene Baugruppe. Diese BG baue ich in eine andere BG ein. Dort muss der Abstand zweier Teile, die in der Unter-BG sind, größer werden. Die Unter-BG kann ich logischerweise nicht verändern, da sie schon freigegeben ist. Also mache ich eine variable Positionierung. RMT auf das Teil, neu positionieren, Reiter "Optionen", Ober-BG blau markieren, Variablenpositionierung hinzufügen. Dann müsste NX mir eigentlich die Schaltfläche für die Verknüpfungsbedingungen verfügbar machen, damit ich die Komponente neu verknüpfen kann. Tut NX aber nicht. Was mache ich falsch? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ... Die Unter-BG kann ich logischerweise nicht verändern, da sie schon freigegeben ist. Also mache ich eine variable Positionierung. ...
hallo markus! ich glaube hier leigt das problem, so weit ich mich erinnere geht das nur, wenn du schreibrechte auf die unter-bg hast. die variable positionierung muss ja hingehen können und die in der unter-bg berechneten positionen ändern, d.h. ausser kraft setzen. HTH !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit NX3 ging das auch. Die variable Positionierung wird in der Ober-BG abgespeichert, nicht in der Unter-BG. An den nicht vorhandenen Schreibrechten liegt es definitiv nicht. Wie gesagt, in NX3 hats auch funktioniert, obwohls freigegeben war. Es muss was anderes sein. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred Steller Mitglied Entwickler, Dipl. Ing.
 Beiträge: 28 Registriert: 08.09.2006 Programmierung von DM-simply PDM, CAD Management, mit BC++ und Firebird SQL-Datenbank. Spezialist für Unigraphics NX
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
3Duke Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 03.08.2007
erstellt am: 18. Jul. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo. Da scheint es noch Nachbesserungsbedarf in der Software zu geben... Man kann aber, nachdem die Var.Pos erzeugt wurde (RMT -> Neu Positionieren -> Var. Pos hinzufügen), das Dialogfenster verlassen und über die Verknüfungsbedingungen der steuernden, übergeordeten Baugruppe die Var. Pos bearbeiten (RMT -> Verknüpfungsbedingungen -> ...). Gruß, Maik
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es eben ausprobiert. Zuerst die variable Positionierung erzeugen (mit neu positionieren), danach das Fenster schließen und in die Verknüpfungen reingehen. Dann kann das Teil neu verknüpft werden. Das funktioniert. Ist zwar lästig, dass man die Verknüpfungen nicht direkt aus dem Neu Positionieren-Dialog heraus öffnen kann, aber was solls. Hauptsache es funktioniert. vielen Dank an alle. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
