  NX
  Zylindrsiches Gewinde bzw Spirale in NX3
Autor Thema:  Zylindrsiches Gewinde bzw Spirale in NX3 (3372 mal gelesen)
jenjen
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jenjen an!   Senden Sie eine Private Message an jenjen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jenjen
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem in NX3. Ich soll eine Bodenhülse zeichnen, dessen Erddorn ein Kegel ist und sich darauf ein Gewinde oder eine Spirale befindet. Ich habe schon alles versucht. Ein Gewinde setzt mir das Programm nicht auf einen Kegel, die Spirale/Helix wird nicht konisch und eine Skizze kann ich auch nicht legen. Habt ihr eine Idee? möglichst ohne Freiformflächen, die Lizenz dafür hab ich nicht.
Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen!
jen
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
NX12
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jenjen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jen,
Die Spirale wird konisch, wenn du bei der Radiusmethode eine "Regel" verwendest. Zum beispiel kannst du bei der Option "linear" einen Anfangs- und einen Endradius angeben...
Jesse
jenjen
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich nach einem guten Lösungsvorschlag an, allerdings kann ich das beschriebene nicht umsetzten. könntest du mir den vorgang detailierter beschreiben?
danke!
jen
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
NX12
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jenjen 10 Unities + Antwort hilfreich
Spirale.pdf
Hallo Jen,
ich habs dir im Anhang (pdf) dokumentiert,
Viel Erfolg, Jesse
Gordon72
Simulationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gordon72 an!   Senden Sie eine Private Message an Gordon72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gordon72
NX 5.0.4
NX 6.0.1<P>Win XP64
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jenjen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jesse!
Nettes PDF  vorallem Deine(?) Kommentare dazu
CIAO
Günter
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
NX12
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jenjen 10 Unities + Antwort hilfreich
Übrigens:
Mit dem "geregelten" Radius und Steigung=0 kann man auch flache Schnecken erstellen...
Gruß, Jesse
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jenjen 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gab es auch mal einen Thread von mir zu konischen Gewindeprofilen, vielleicht hilft es ja. Und dieser Thread sollte dir helfen, deine Windungen zu erzeugen, ohne dass sich dein Profil verdrillt.
Markus
