| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Datei in UG im Batch öffnen, speichern und schließen (815 mal gelesen)
mattu82 Mitglied Systembetreuer / CAD Datenaustausch
Beiträge: 66 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Weg, eine PRT Datei in UG im Batch zu öffnen und zu speichern. Hintergrund ist, dass wir planen aus UG Zeichnungen eine TIFF Datei zu erzeugen. Der dafür ausgesuchte Weg benötigt cgm Informationen in der Datei. Diese werden über eine Speicheroption beim Abspeichern in die Datei geschrieben, welche bisher nicht eingestellt war. Daher wurden alle bisher gespeicherten Daten ohne diese Informationen abgespeichert. Wenn ich im UG diese Option aktiviere und alle Parts im Batch öffne und speichere werden die Informationen erzeugt. Da es einige Hundert sein dürften möchte ich es ungerne manuell machen. Gibt es diese Möglichkeit die Dateien im Batch zu öffnen? mfg mattu ------------------ A fool with a tool is still a fool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 03. Jul. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattu82
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 03. Jul. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattu82
erstellt am: 04. Jul. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die Antwort. Ich hab das Programm refile mal ausprobiert, meine Dateien werden auch konvertiert, allerdings werden die CGM Informationen nicht in die Datei geschrieben. Was genau meinst du mit UGII_ENV_FILE gesetzt? Muss es eine Umgebungsvariabe mit diesem Namen geben, die einen richtigen Wert haben muss? Und wie kann ich überprüfen, ob die CustomerDefaults gelesen werden? Und wo finde ich diese Defaults? mfg mattu ------------------ A fool with a tool is still a fool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yeti, den Beitrag hatte ich gelesen, denke allerdings nicht, dass er die Antwort auf mein Problem sein kann, da mit diesem Weg die Dateien wirklich geöffnet werden und anschließend das UG aktiv ist. Somit sehe ich keinen Weg, die Dateien noch abzuspeichern. Und das ist leider sehr wichtig, da ansonsten die CGM Informationen nicht in die Datei geschrieben werden. Trotzdem danke für die Hilfe. ------------------ A fool with a tool is still a fool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinz Thewes Mitglied Ing
Beiträge: 86 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 04. Jul. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattu82
erstellt am: 04. Jul. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattu82
-refile- Die Einstellung, ob CGM gespeichert werden soll oder nicht wird mit dem Part mitgespeichert. D.h. die CustomerDefaults kommen nicht zum Zug (nur wenn es diese Einstellung in der UG-Version in der die Parts bisher gespeichert wurden noch nicht gab - und das ist unwahrscheinlich). Das erklärt, warum bei dir nichts passiert ...hab ich bisher nicht bedacht. Da wirds wohl GRIP oder UG/Open oder dergleichen brauchen. Thomas
------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 04. Jul. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattu82
Hallo Mattu Ich habe einmal ein Beispielprogramm im UG-Answer gefunden, das aus einem *.prt ein *.tiff macht. Habe es aber noch nie getestet. So könntest du ev. bestehende Daten vertiffen und die Speicheroptionen für neue files entsprechend anpassen. Vielleicht hilft es dir etwas... Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Overcast Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 21.12.2005
erstellt am: 15. Jul. 2006 02:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattu82
