| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: TCE/UG Teile öffnen aus Datei/Batch (963 mal gelesen)
harder Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003 NX10 TC11
erstellt am: 11. Apr. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ist einem von Euch bekannt, ob man Teile mit Datenbankkennung (@DB/D2323_XXXXXX) einfach über eine Liste (batch-Datei) öffnen kann. Habe Teile ohne TCE normal immer mit der kompletten Pfadstruktur in eine batch-Datei geschrieben und dann automatisch öffnen können. Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harder
erstellt am: 12. Apr. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, falls Du das nicht weißt  ! Man kann unter Unigraphic auf Filestruktur (EXPLORER-TECHNIK) UG-Dateien in eine txt-Datei schreiben. Das sieht dann so aus: C:\UG_TEILE\Teil1.prt C:\UG_TEILE\Teil2.prt C:\UG_TEILE\Teil3.prt pause Wenn man diese Datei dann als *.bat umbenennt und ausführt, werden diese Teile geöffnet. Als Anwendung kannst Du Dir vorstellen alle Dateien öffnen zu wollen, die den Namen Motor im Dateinamen haben. Dazu machst Du Dir eine Liste, indem du in der Filestruktur deines Filesystems suchst mit (cmd) dir /B /S Motor*.prt > MOTORLISTE.TXT. Dann umbenennen in *.bat und ausführen. So und das möchte ich mit der Auswahl aus TCE machen: D2323_0815 D2323_0816 D2323_0817 Alles klar jetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 12. Apr. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harder
hallo Herr Harder, das geht recht einfach: man steckt genau diese teile in ein neues item (das geht, in dem man die items im suchfenster markiert, strg+c, das neue teil an pse schicken, markieren, strg+v) steckt. dann die neue baugruppenstruktur speichern und ab an ug. dort werden die teile zum plazieren angeboten und können über eine mittelschwere klickorgie eingefügt werden. weiter gibt es da noch das bookmark, da ist ein bißchen editierarbeit angesagt. noch einfacher geht es, wenn sie sich einfach mal wegen solcher sachen an uns wenden. also wenn interesse besteht, kommen sie doch morgen mal bei mir vorbei, dann machen wir das live. wenn nicht, schöne ostern und viel spaß bei der suche nach einer anderen lösung. ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 12. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, klar komme ich gerne mal wieder runter. Habe das mit dem PSE schon gemacht, funzt prima. Seit heute weiß ich auch , daß man im TCE unter BEARBEITEN OPTIONEN ein Komma als Satztrenner eingeben kann, so daß eine Mehrfachsuche möglich ist. Jetzt kann ich also im Suchenfenster unter NAME 0815*, 0816* eingeben - alle gefundenen markieren und im PSE einfügen etc. Leider waren Sie nicht da, als wir das Problem hatten. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
