  NX
  NX3 - Part File öffnen
Autor Thema:  NX3 - Part File öffnen (964 mal gelesen)
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
zwecks Umstellung von UG V18 auf Nx3 habe ich NX3 schon auf vielen Workstation (Dell Precesion, WinXP) installiert. Bei einigen Rechner ist nach der Installation folgendes Problem aufgetaucht:
Beim Doppelklick auf eine UG Part Datei im Explorer wird NX gestartet, aber die Datei nicht geöffnet. Auch zuerst Unigraphics Starten und dann Doppelklick auf die Datei hilft da nicht...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder sogar eine Abhilfe???
Gruß Steffen
P.S.: Ein frohes Fest und einen guten Rutsch!!!
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Dez. 2004 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Versionssprüngen von UG18 nach NX3 (V21)
wird immer ein refile empfohlen.
Das heißt du mußt deine Dateien aus der alten (v18) Versionen upgraden.
Dazu gibt es im UGII Hauptverzeichnis das Kommandozeilen Tool refile.
Schau mal in die Doku. So zusagen ein Dataupward Programm.
usage: refile_part [options]
  where the [options] are:
  [<filename>]        refiles file <filename>
  [-c]                creates components if necessary during upgrade
  [-co]              compresses the part(s) when refiling
  [-d]                convert all parts/UDFs in current directory
  [-d <dirname>]      convert all parts/UDFs in directory <dirname>
  [-g]                upgrade components
  [-l]                logs a short report to the syslog
  [-l <filename>]    logs a short report to the syslog and <filename>
  [-ll]              logs an extended report to the syslog
  [-ll <filename>]    logs an extended report to the syslog and <filename>
  [-o <filename>]    sets new file <filename> as the destination
  [-o <dirname>]      sets existing directory <dirname> as the destination
  [-r]                prints refile_part (UG) release
  [-s]                traverses subdirectories
  [-u]                refiles UDF files
  [-uo]              refiles UDF files only
  [-uc]              uncompresses the part(s) when refiling
  [-y]                Fully load assembly, and refiles components
                      that are not at the current version of Unigraphics
  [-f]                Used with the -y switch to force all components
                      to be refiled.
  [-ts]              generates True Shape data only
  [-nop]              Do not change file owner and protection.
  [-ndates]          Do not change file modified date and accessed date.
  [-dwg]              Update and fixup drawings.
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 22. Dez. 2004 editiert.]
