 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Extrudieren (924 mal gelesen)
TimberHawk Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 19.12.2005
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lavazza Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 118 Registriert: 15.08.2002 NX 5.0.6.3 TC Engineering 2007
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimberHawk
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 19. Dez. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimberHawk
erstellt am: 20. Dez. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimberHawk
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimberHawk
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimberHawk
Zitat: Original erstellt von TimberHawk: ... wo finde ich die datei, wo ich die Variablen ändern kann?...
Die Variable UGII_ENV_FILE zeigt auf diese Datei. #Help#NX LogFile ... Unter M$ Windows ists so, daß Umgebungsvariablen, die der Anwender separat in seiner Umgebung gesetzt hat Vorrang gegenüber denen aus dem UGII_ENV_FILE haben, sprich nicht beeinflußt werden. D.h. UGII_ENV_FILE muß nicht unbedingt editiert werden. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE AN ALLE!! Hat jetzt funktioniert, hab aber heute erfahren, das wir nächstes Jahr auf NX3 umstellen. Somit hat sich mein Problem eigentlich von selbst gelöst! Schöne Feiertage und einen guten Rutsch wünscht HAWK
Overcast Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 21.12.2005
erstellt am: 22. Dez. 2005 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimberHawk
Das neue EXTRUDE ist ab NX2.0.2 vollständig supported. Da es aber innerhalb einer Mainrelase rauskam, wurde der Menüpunkt per Default erstmal versteckt. Die einfachste Methode, die neue EXTRUDE-Funktion zu aktivieren, ist das Auskommentieren der Zeile "HIDE UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE" in der Datei ug_modeling.men Das alte EXTRUDED und neue EXTRUDE schliessen sich natürlich gegenseitig aus. Dennoch kommt beim Editieren der jeweilig passende Dialog hoch. Gruß vom Overcast.
