Thema: Neue extruded Boby Funktion NX 2.0.1 (1656 mal gelesen)
clastef Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 40 Registriert: 10.11.2003 NX 10.0.3.5 MP1 (64 Bit)
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Unigraphics NX 2.0.1 installiert und wollte mit der neue Exturded Body Funktion arbeiten. Leider kann ich nicht auf diese Funktionen zugreifen. Es erscheinen immer noch die alten Fenster und nicht der neue Dialog. Kann mir da jemand helfen? Muß man nach dem Update auf 2.0.1 noch etwas umsrellen? Gruß, clastef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred_G Mitglied Systemadmin CAx
 Beiträge: 77 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clastef
Hallo clastef, unter NX1 lief daß ganze schon, aber nur mit einer Demo-Variablen, die man setzen mußte. In der NX2 soll die Funktionalität erst ab dem ersten QRM verfügbar sein. (laut Aussage EDS) Ich fands auch nicht befriedigend. Gruß Manfred ------------------ Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Nov. 2003 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clastef
Lupone Mitglied
 Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 11. Nov. 2003 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clastef
unter NX1 lief daß ganze schon, aber nur mit einer Demo-Variablen, die man setzen mußte. Hallo Manfred, da habe ich wohl was nicht mitbekommen! Neue Extruded Body Funktion? Kannst du mir sagen, welche Variable und wo gesetzt werden muss um mit dem Befehl zu arbeiten? Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 12. Nov. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clastef
Zitat: Original erstellt von uwe.a: kommst im Augenblick an die neue Funktion wenn du diese Variable setzt: set UGII_NEW_EXTRUDE=613 Funktion ist aber selbst im ersten Update noch ausgegraut. mfg uwe.a
...habe das gleich mal ausprobiert und funzt. Aber: Über "Einfügen - Formelement" bekomme ich dann ein Feld "Demo extrudieren..."! Soll das dann heißen, die Funktion wird erst später freigegeben und sollte noch nicht genutzt werden???  Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clastef
Neue Info von EDS: "die dynamische Extrusion wurde leider auf die Version NX2.0.2 verschoben. Sie koennen zwar weiterhin die Variable verwenden, jedoch muss ich Sie darauf hinweisen, dass Parts, die diese Extrude-Features enthalten, leider nicht supported werden." Also warten auf die Version NX2.0.2 Gruss Deepblue
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 12. Nov. 2003 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clastef
Hallo Manfred, "Neue Extruded Body Funktion? Kannst du mir sagen, welche Variable und wo gesetzt werden muss um mit dem Befehl zu arbeiten?" Ich würde dies aus ganz gern wissen. Danke für die Infos im voraus. Gruss von ------------------ thomas schwarze fa. modelltechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 77 Registriert: 03.06.2003 NX8.5.2.2 TC 9.1 UA WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clastef
sandsteinheini Mitglied Konstrukteur (Dipl.-Ing. (FH))
 Beiträge: 7 Registriert: 16.04.2004
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clastef
Hallo Uwe, ich arbeite jetzt erst ein paar Wochen mit UG NX2.0 und hatte in meiner Schulung auch die "dyn. Extrusion". Leider kann ich diese bei mir nicht aktivieren. Bitte schreibe nochmal, wo ich die Variable "UGII_NEW_EXTRUDE" setzen muss. Ich habe es schon unter SYSTEMSTEUERUNG/SYSTEM/ERWEITERT/UMGEBUNGSVARIABLEN/SYSTEMVARIABLEN versucht und auch die Variable in die Datei ugii_env.dat geschrieben. Leider alles ohne Erfolg. Gibt es noch weitere Sachen, die beachtet werden müssen. Ich arbeite momentan mit der Version 2.0.4.2. Vielen Dank Mirko ------------------ CE-DESIGN Computerunterstützte Entwicklung und Design GmbH www.cedesign.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clastef
