  NX
  Dynamic Extrude NX2
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Dynamic Extrude NX2 (1409 mal gelesen)
peter schmidt nexpress
dipl. ing (fh) feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von peter schmidt nexpress an!   Senden Sie eine Private Message an peter schmidt nexpress  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter schmidt nexpress
Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Wenn ich gerne diese Funktion zur Verfügung hätte: wie mache ich das?
Danke schon mal.
Peter
kummer
Cad-Cam Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von kummer an!   Senden Sie eine Private Message an kummer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kummer
Intel xeon
Win2000 Sp2
Unigraphics Nx2,3?
Manchmal Cadda von daveg
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es ein paar Einstellungen die du ändern musst.
als erstes ein USER Verzeichnis anlegen auf die die Variable
UGII_USER_DIR zeigt.
Dann zwei Verzeichnisse anlegen (Siehe Bilder)
In jedes Verzeichnis eine Datei mit Endung .men Anlegen.
(Die Namen sind nicht bindend. Müssen aber beim Aufruf gleich sein.)
Ich habe my.men und my_modeling.men gewählt.
Dann in die Datei (my_modeling.men) die im application Verzeichnis steht
VERSION 120
EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
SHOW UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE
reinschreiben.
Dann in die Datei (my.men) die im startup Verzeichnis steht
VERSION 120
MODIFY
APPLICATION_BUTTON UG_APP_MODELING
MENU_FILES my_modeling.men
END_OF_MODIFY
reinschreiben.
UG neu starten und in der Werkzeugleiste den Extrude erneut Anwählen.
Sollte so gehen.
euer
KaWe
[Diese Nachricht wurde von kummer am 09. Nov. 2004 editiert.]
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis 2.0.1 musste die Variable gesetzt werden
set UGII_NEW_EXTRUDE=613
dann sollte es gehen
ugsi
