| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Excel, UG und Stückliste (2725 mal gelesen)
MVR Mitglied CAD-CAM-Admin
Beiträge: 115 Registriert: 03.09.2001 NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suche alle Informationen bezüglich der Stücklistenerstellung unter UG. Zur Zeit erzeuge ich mir über die STL-Funktion von UG in der Zusammenstellung eine von uns angepasste Stückliste, lasse diese mir in einem Editor anzeigen, kopiere alles nach Word!!. Dann fange ich an, Steuerbaugruppen aus der Liste zu entfernen und Abmessungen und Material von Hand einzutragen. Dann noch ein bißchen Schönheitskorrekturen und das wars dann endlich. Also sehr zeitaufwendig. Hat schon jemand eine bessere einfachere Lösung ? Ich bin wirklich für jeden Tip dankbar. Oder gibt es eine Lösung im Zusammenhang mit Teamcenter 8.1.1.4 ? Grüße aus Minden Marc ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Hey Marc, wie Konrad schon geschrieben hat, wenn Du eine vernünftige Stüli haben willst mußt Du zwingend Attribute vergeben am besten im 0-Part speichern. Was ich noch empfehlen kann ist schaue dir versch. Attribute von den Normalienherstellen an z.B. DB_PART_DESC ist ein Attri was häufig vergeben wird. Ich exportiere nach Exzel hier sind z.B Sortierfunktionen besser als in Word, vor allem kann ich wieder über Tabellenkalkulation die Stüli in eine Zeichnung einfügen Über Stüli kann man ein ganzes Buch mit Vor und Nachteilen in UG schreiben!!! Du hast übrigens recht manches ist recht umständlich Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 12. Feb. 2004 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Zitat: Original erstellt von ugsi: .... Über Stüli kann man ein ganzes Buch mit Vor und Nachteilen in UG schreiben!!!Du hast übrigens recht manches ist recht umständlich ...
.... von welchen Vorteilen wär denn da die Rede ? ... Dazu kann ich nur anmerken: Die Firma, die sich derzeit UGS PLM nennt, versucht seit UG V10 / iMAN (derzeit sind wir bei NX+TCE8), das Schreiben der Stückliste (PSE, nur oberste Ebene - absoluter Standard, würde man meinen) auf die Zeichnung inkl. Update der Stücklistenballons hinzukriegen - mit recht mäßigen Erfolg ... vielleicht wirds ja was bei NX2 ... Derzeit hilft nur: jede Nummer, Stückzahl, Positionsnummer usw. einzeln nachprüfen ... ein einziges Trauerspiel. Gruß Thomas PS: Wer wirklich PSE --> M$-Excel transferieren will, kann das auch gut über das PSE --> Drucken / als Text und weiters mit Copy-Paste ins Excel kriegen (Spaltentrennzeichen entsprechend definieren & dann in Excel sortieren) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003 NX6-NX11 auf Win XP/7 Konstruktionsdienstleistung CAD-Schulung Projektmanagement
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Hallo an alle! In der Version NX2 wird alles besser, da kann man automatisch Stücklisten auf die Zeichnung laden und es wird auch erkannt was eine Baugruppe bzw. "nur" part ist. Die Stücklistenpositionsnummer kann auch noch vollautomatisch und parametrisch an die Teile gebracht werden (inklusive Umsortierung, Stückzahlen etc.). Für UG Verhältnisse ist dass schon alles eine Revolution aber eben noch lange nicht dort wo andere Systeme sind. Man (EDS) sollte doch mal über den eigenen Tellerrand schauen! Warum ist EDS eigentlich mit seinen Wettbewerbern zusammen auf einer Messe? Alles im allem - der Umstieg auf NX2 lohnt sich. Das erstemal (wahrscheinlich seit V9 auf V10) dass ein richtiger Ruck beim Versionswechsel durch`s System geht. Der Weg könnte in Zukunft der richtige sein, wenn der Dampf bis NX3 nicht verschwunden ist, wäre Schade. Gruss von ------------------ thomas schwarze fa. as-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Hallo thomas schwarze, Wie ist das mit den so wunderbaren STL's in der NX2? Ich versuche mir selbst eine zu erstellen. Allerdings kommt bei der StandardSTL nur Pos., Menge und Bezeichnung. Wie kann ich in diese Tabelle weitere Partattribute übernehmen? Ich besitze allerdings keine UG-Tools. Wäre dir bzw. allen anderen für einen Hinweis sehr dankbar. ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Hallo Uwe, tut mir leid, dass ich mich so spät melde - hatte viel zu tun und konnte deine Anleitung erst jetzt probieren. Es ist genau dass was ich gesucht habe. So einfach und doch so schwer zu finden. Ich danke dir vielmals. Units sind unterwegs. Viele Grüße ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
