  NX
  Stückliste
CheckSuite , eine App
Autor Thema:  Stückliste (1596 mal gelesen)
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
Siemens NX 2212
Dell Precision Tower 5810
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz
32 GB Ram
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Feb. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es in der UG V18 (ohne UG-Manager / IMAN!) die Möglichkeit eine Stücklistendatei zu erzeugen?
Habe bis jetzt nur die Möglichkeit gefunden: den Komponentenbericht im Infofenster anzeigen und als txt-Datei zu speichern.
Nur leider verschiebt sich die "Spalteneinteilung" mit der Baugruppentiefe, so dass ein Makro (zum automatischen Import und Formatierung) im Excel mit fester Spalteneinteilung nicht möglich ist.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Dirk
Posbi
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Posbi an!   Senden Sie eine Private Message an Posbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Posbi
erstellt am: 18. Feb. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei www.progs4u.de unter cad > ug-grouplister.
da gibts sowas.
listet die Anzahl, und die Files eines Assemblies auf.
Die entstandene Liste, denke ich kann man auch in Excel einlesen.
Bye
Roli
Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roli an!   Senden Sie eine Private Message an Roli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roli
erstellt am: 19. Feb. 2002 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Du kannst in UG eine Stückliste erzeugen. In der V16 findest du das unter "assemblies" / "partslist". Ich nehme an, dass du es in der V18 an ähnlicher Stelle finden wirst.
Walter Hogger hat unter http://ug.cad.de/  => Download ein "Merkblatt zur Definition von Stücklisten (Partslist)" erstellt.
Du findest sicher auch etwas in der UG-Hilfe darüber.
Freundliche Grüsse
Roli
dirk
Siemens NX 2212
32 GB Ram
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Feb. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für Eure Antworten.
Das ich in UG eine Stückliste erzeugen, und diese auf die Zeichnung oder in eine neue prt Datei schreiben kann ist mir bekannt. Ich suche aber nach einer Möglichkeit die Stückliste als Excel-Datei / csv-Datei oder im einfachsten Fall als reine txt-Datei abzuspeichern.
Gibt es so etwas denn nicht im Standardumfang von UG?
Dirk
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 19. Feb. 2002 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
wenn du eine SL erzeugt hast kannst du unter Baugrupen-->Stückliste den button auflisten drücken. der schreibt die SL ins infofenster. dann mit speichern unter als txt datei wegschreiben und in excel importieren.
gruss thorsten
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach!
trotzdem ist das anlegen einer Stüli in UG unter aller ....
Wäre echt nett wenn da mal was Neues käme. Hat da jemand Info's zu?
