Thema: Positionen herausziehen in Zeichnung (1582 mal gelesen)
TH22 Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002 Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3 NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 15. Jul. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteiander !!!! Ich hätte da mal eine Frage. Um die einzelnen Komponenten in einer Gesamtzeichnung einer Maschine herauszuziehen, benutzen wir die Funktion "Namen als Label" in den UG/Tools. Problem hierbei ist: es können nur einzelne Komponenten gefangen werden keine Baugruppen. Hat hier jemand eine Lösung, oder muss ich das grundsätzlich von Hand schreiben ??? MfG TH22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 15. Jul. 2002 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH22
Hi TH22! Wenn ich richtig verstanden habe, willst Du Alle Einzelteile aufgelistet bekommen in die Zeichnung? Geht mit Assemblies -- Part List... Es wird dann ein wenig kompliziert, jedoch laesst sich so schnell eine Tabelle mit allen Parts erstellen, mit beliebigen Spalten. Wir hatten in UG V16 ein Macro geschrieben dafuer, in V18 laeuft es glaube ich net... ------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2002 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht ganz, ich möchte in einer Zusammenstellzeichnung die einzelnen Bauteile anziehen, d.h. über einen Bezugspfeil den Namen des Bauteils schreiben. UG/Tools sieht eine solche Funktion vor, jedoch kann ich hier nur einzelne Komponenten fangen. Die Komponente wird gefangen und schreibt automatische gleich den Namen oder ein ausgewähltes Attribut dran. Gibt es hierfür auch eine ähnliche Vorgehensweise für Baugruppen, oder muss ich die Bezeichnung von Hand hinzufügen ??? Schonmal vielen Dank für die Hilfe. MfG TH22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH22
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 16. Jul. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH22
ich löchere unseren SysAdmin schon seit Monaten, endlich die UGTools zu installieren, was aber immer noch nicht passiert ist. Daher kann ichs nicht selbst ausprobieren, aber: Kommt der richtige Text, wenn du mit dem Bezugspfeil Baugruppengeometrie anwählst ? Das sollte gehen (aber keine Datums möglich !) sonst mußt du halt (Vorschlag) eine kosmetische Skizze auf Baugruppenebene erstellen (auf einen Layer, den du nach platzieren des Textes in der Ansicht wieder ausblenden kannst). Oder Geometrie mit dem WAVE GeometrieLinker auf BG Ebene linken, das sollte auch gehen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2002 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das jetzt nochmals genauer angeschaut, komm aber irgendwie nicht weiter. Vom Prinzip wäre die UG/Tools Funktion ganz gut. Ich kann die einzelnen Komponeten fangen und es wird automatisch ein Bezugspfeil mit dem Komponentenname erzeugt. Nur eben nicht mit Baugruppen. Was habe ich noch für Möglcihkeiten ohne die Komponentenname von Hand nachschlagen und dranschreiben zu müssen. Kann weder das Up One Level noch das Fangen Baugruppengeometrie finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH22
Zitat: Original erstellt von TH22: ... Kann weder das Up One Level noch das Fangen Baugruppengeometrie finden.
Es gibt auch kein "Fangen Baugruppengeometrie". Wie geschrieben, ich kenne dieses Tool nicht, aber in der Beschreibung dazu steht "selektiert der Benutzer ein Element und platziert das Label auf der Zeichnung" Daher solltest du ein Element, das sich auf oberster Ebene der Sub-Baugruppe befindet auch auswählen können (Layer visible + selectable !). Gruß Thomas Allerdings würde mich nicht wundern, wenn es sich bei dem Tool um ein pseudoassoziatives Schmäh-Tool handelt - was auch deine Probleme mit dem Bezug zur Ansicht (anderer Beitrag ) erklären würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie werden die Filter für die Auswahl so voreingestellt, dass nur noch Einzelkomponeten gefangen werden. Nach Aufruf der Funktion sind die ganzen Icons in der Auswahl-Symbolleiste deaktiviert. Man sieht nur, dass die Auswahl auf Components umgestellt wird. Was hab ich denn für andere Möglichkeiten, um dies ähnlich durchführen zu können ??? Wie macht ihr das, wenn ich einfach mal fragen darf ??? Gibt's was außerhalb von den UG/Tools ??? Das ist ja eigentlich nichts außergewöhnliches. Kann doch nicht sein, daß der Text immer manuell eingegeben werden muss !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
