| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: Motion -> Mpeg->Virtueller Speicher voll (988 mal gelesen)
earlybird Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 25.01.2004 SW: UG NX 1.0.3.2 HW: 2.8GHz/2G RAM/nVidia 128MB Grafik (mit akt., zert. Treiber) BS: Win 2000
erstellt am: 25. Jan. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt's hier Leute, die scho einmal einen qualitativ vernünftigen Mpeg-Film rendern konnten? Ich hab da nämlich so meine Probleme: 1. UG füllt mir während der Mpeg-Generierung kontinuirlich den virtuellen Speicher und gibt in nicht mehr frei. Selbst nach Beendigung des Vorgangs bleibt das RAM voll.(konkret: bereits nach 100 Frames sind 2Giga voll) So muss ich nach jeder Mpeg-Generierung UG neu starten . Telefon mit UG hat nichts gebracht. Soll sich hier anscheinend nicht um ein Problem der UG-Software handeln.... 2. Auch die Qualität der Mpeg's lässt zu wünschen übrig. Gibts da versteckte Einstellungen, die ich noch nicht gefunden habe? Bin froh um jeden Tip. Gruss Urs
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 26. Jan. 2004 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für earlybird
earlybird Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael! Danke für den Tipp, den Artikel kenn ich. Aber das kann doch nicht die Lösung sein?! Wichtiger ist mir Momentan sowieso, das Problem mit dem virtuellen Speicher in den Griff zu bekommen. Da hat man nun so tolle, aufgemotzte Workstations, aber nach einer Viertelstunde Rechenzeit ist das RAM voll! Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für earlybird
earlybird Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noir333 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 148 Registriert: 27.01.2004 Dell Precision 450, Dual Xeon 3,06 GHz, 2 MB RAM Windows XP, UG NX1 und NX2
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für earlybird
HAllo Urs, ich kenne die Problematik, allerdings von anderen Berechnungen im UG. Das Problem ist ganz einfach gelöst: WIN XP. Bei uns waren damit diese Speicher-Fehler verschwunden. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
earlybird Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dirk Sandmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 04.06.2003 NX 7.5 TC 8.3
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für earlybird
Hallo zusammen, gibt´s zu dem Thema mittlerweile was Neues? Ich habe auch massive Probleme mit dem virtuellen Speicher unter XP. "Kein Speicher mehr für Rollback vorhanden" gehört zu meinen ständigen Begleitern. Wenn die Speicherauslastung im Taskmanager bei ca. 1.8Gb ankommt, geht nix mehr. Die Auslagerungsdatei ist auf 4Gb eingestellt, Ram sind 2Gb drin. Gruß und schönes Wochenende Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
earlybird Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für earlybird
Hallo Urs ! Ich habe es gerade ausprobiert, aber leider hat es nichts gebracht. Außer der Erkenntnis, daß Windoof/UG absolut keinen virtuellen Arbeitsspeicher nutzt und dadurch natürlich bei einer Baugruppe mit 900 Teilen schnell an seine Grenzen stößt ! Aber vielleicht kommen wir ja auf diesem Wege etwas weiter ? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 08. Mrz. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für earlybird
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für earlybird
Hallo Uwe ! Danke für den Tip, hat aber leider auch nix gebracht. Es scheint wirklich, als ob der virtuelle Speicher nicht genutzt wird. Fragt sich nur, ob es an UG oder Windoofs liegt ? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für earlybird
[...] Fragt sich nur, ob es an UG oder Windoofs liegt ? [...]
... eine weitere Möglichkeit ist die Grafikkarte. Nach meiner Erfahrung sind gerade die Karten von ATI sehr anfällig für Fehler bzgl. des Memory- Management. Hört sich vielleicht ein wenig abwegig für dein Problem an, aber vielleicht schaust du einfach mal, ob ein aktuellerer Treiber für deine Grafik verfügbar ist, und ob dieser das ungewünschte Memory- Verhalten beseitigt. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für earlybird
Hallöle!... Aaaalso, virtueller Speicher bei 2GB RAM...siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001167.shtml
Da würde ich als erstes mal denken, daß der virtuelle Speicher gar nicht genutzt wird, weil bei 2GB RAM sowieso Ende ist. Wenn der Rechner schon 2GB hat und der Prozeß(=UG) auch nicht mehr belegen darf, wird auch nichts geswappt (=kein bzw kaum virtueller Speicher benutzt). Und das ist nicht UG's schuld, im Prinzip auch nicht die Schuld von Windows - MS hat nunmal alle Workstation-Windowse auf 2GB RAM begrenzt. Die Server-Versionen können mehr, aber die kosten ja auch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knauberol Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 22. Mrz. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für earlybird
Hallo Urs, wir hatten das Problem mit großen Baugruppen. Es wurde wohl als Graphikkarten- Speicherproblem und auch RAM Verwaltungsproblem von UGS erkannt. Probiers doch mal mit folgender Einstellung: ugii_env.dat UGII_OVERRIDE_CONFIGURATION=default=immediate_mode: Un dzwar genau so mit dem Doppelpunkt. Kann auch in Start-Batch Scripten gesetzt werden. Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
