  NX
  3GB RAM Problem für UG ?
Siemens NX MBD , ein Kurs
Autor Thema:  3GB RAM Problem für UG ? (1771 mal gelesen)
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,......
Windows 10 Pro 64Bit
FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 11. Apr. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben UGNX mit Windows2000 im Einsatz. Eine Maschine ist ausgestattet mit 3GB RAM. Beim Shaden einer größeren Assembly meldet er immer nach einer gewissen Zeit "zuwenig Speicher", obwohl im Taskmanager angezeigt wird, das noch genug frei ist (Pagefile ist dann auch noch da). Bis zu 4GB sollten unter Win2000 ja kein Problem sein, muss man bei UG spezielle Einstellungen treffen wenn man in einen bestimmten SPeicerbereich kommt ?
  Leon
thartwig
Sehen Sie sich das Profil von thartwig an!   Senden Sie eine Private Message an thartwig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thartwig
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinmoin...
4GB sind meines Wissens bei *allen* Windows-Versionen (NT, 2000, XP) ein Problem. Die teilen sich nämlich auf in 2GB-User-Bereich und 2GB-Systembereich. Und da UG sicherlich im User-Bereich läuft (wird ja von einem User gestartet), wird wohl bei 2GB Schluß sein...
Das ist ein generelles NT/2000/XP-Problem. Unwesentlich ändern kann man das mit dem Schalter "/3GB" in der boot.ini. Die Win-FAQ (http://www.winfaq.de) meint dazu:
"/3GB: Hiermit ändern Sie das Verhältnis zwischen der Trennung von USER und SYSTEM Speicher für die virtuelle Adressenverwaltung. Standardmäßig wird 2GByte für den USER und 2 GByte für das SYSTEM reserviert. Durch Setzen dieses Schalters werden nun für den USER 3 GByte und für das SYSTEM nur noch 1 GByte Speicher reserviert, diese Einstellung kann bei einigen Programmen zu Geschwindigkeitsvorteilen führen z. B. bei Datenbanken. Damit Anwendungen dieses Mehr an Speicher auch nutzen können, muss es sich jedoch um eine Enterprise-Version von Windows NT handeln und das Programm muss als 3-GByte-Anwendung gekennzeichnet sein.
(ab Service Pack 3)
Ich würde also befürchten, daß Du da an ein richtiges echtes Limit der derzeitigen NT-Versionen gestoßen bist...
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 11. Apr. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, sehr Informativ !
Das mit dem /3GB in der Boot.ini wurde versucht, nur startet dann UG gar nicht mehr, dafür muss es dann wohl als 3GB Applikation gekennzeichnet werden oder so. Ist das möglich oder bringt mir zur Zeit mehr als 2GB RAM eifach nix unter Win2000 (in Bezug auf UG) ?
Leon
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 11. Apr. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon,
meines Wissens nach kann der /3GB Switch erst ab WINDOWS XP Prof. angewendet werden.
Das bedeutet, dass der USER Bereich dann 3GB zur Verfügung hat und der Systembereich 1GB.
Unter Windows 2000 meine ich geht das nicht. Da ist die Grenze bei 2GB User Bereich.
Falls Du Zugang zu den Zertifizierungsseiten von EDS hast, schaue einmal unter WINDOWS XP General und schaue dir den SFB-WXP-909 an.
Darin stehen weitere Informationen.
sheet_metal
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 18. Apr. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter WXP unterstützt UG den 3GB switch ab Version 18.
Ich habe hiermit gute Erfahrungen gemacht (bis auf folgende, wo aber UG nichts für kann...)
Ein Bemerkung am Rande aus eigener schmerzlicher Microsoft- Erfahrung:
Auf keinen Fall SP1 für XP einspielen, wenn XP mit dem 3GB switch gebootet wurde.
Danach startet der Rechner mit einem Blue- Screen. Ich habe keine Möglichkeit zur Reperatur gefunden und musste die Maschine neu installieren :-(
Jörg
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 18. Apr. 2003 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hier einige Erfahrungen und Zusatzinfos, die zwar im Zusammenhang mit dem Inventor gemacht wurden aber auch für UG gültigkeit haben sollten: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001903.shtml
Dazu empfehle ich immer die Einrichtung eines Bootmenüs (wird auch in dem o.g. Thread beschrieben), dann kann alles kompfortabel rückgängig gemacht werden.
Lucian
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 21. Jul. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So gehts:
UG mit 3GB RAM funtioniert bei uns nur unter XP Pro mit diesem 3GB Switch, zusätzlich 10GB Pagefile (Empfehlung von EDS, RAM x 3 = Pagefile).
  Leon
