  NX
  Tipp: DIN Biegeformel in UG V17 Sheet-Metal
Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Autor Thema:  Tipp: DIN Biegeformel in UG V17 Sheet-Metal (6886 mal gelesen)
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 04. Okt. 2002 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Blechbiegeformel in UG Sheet-Metal  (SMD) ist recht einfach gehalten
Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle)
Radius+(Thickness*0.40))*rad(Angle)
Radius+(Thickness*0.50))*rad(Angle)
Der Anwender muss eine der Formeln wählen
Die Genauigkeit der Abwicklungen liess denn auch zu wünschen übrig; deswgen haben wir Ausschau nach einer besseren Formel gehalten
Es gibt eine recht gute DIN Biegeformel für Stahlblech;
diese bestimmt die neutrale Faser in Abhängigkeit
von innerem Biegeradius (R) und Blechdicke (s)
Für Stahlblech gilt:
r_neutral = R + 0.5 * S * k
k = 0.65 + 0.5 * log(R/s)
Die DIN Formel ist gültig für R/s = 0.8 ... 5
Wenn R/s > 5  ==> k = 1
Wenn R/s < 0.8 ==> unbestimmt
Wenn R/s = 0  ==> k = 1.04
(unser Erfahrungswert für Aufdoppelungen wenn s = 1.5 ... 2)
Diese DIN Formel kann man auch dem SMD beibringen; Weil die Länge
der Formel beschränkt ist muss dies etwas zurechtbasteln; deswegen "if abs(..."
Folgende Files müssen angepasst werden:
- vorher alten Stand sichern, versteht sich
- Formel "if abs(... ...Angle))" auf einer Linie
...\ugii\ug_smd.def
Original:
SMD_GlobalDefaultBAF:    (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle)
Modifiziert:
SMD_GlobalDefaultBAF:    if(abs(Radius/Thickness-2.825)<2.175)((Radius+(Thickness/2)*(.65+log10(Radius/Thickness)/2))*rad(Angle))else((Radius+(Thickness*0.5))*rad(Angle))
...\ugii\ugsmd_def.std
Original:
set ret "vallist: (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) \
                  (Radius+(Thickness*0.40))*rad(Angle) \
                  (Radius+(Thickness*0.50))*rad(Angle)"
Modifiziert:
set ret "vallist: if(abs(Radius/Thickness-2.825)<2.175)((Radius+(Thickness/2)(.65+log10(Radius/Thickness)/2))*rad(Angle))else((Radius+(Thickness*0.5))*rad(Angle))"
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 04. Okt. 2002 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Hermes,
das ist ein ganz guter Tip - wir verwenden auch diese Formel (meiner Erfahrung nach errechnen jedoch die wenigsten ihre Abwicklungen über die DIN und verwenden eigene Formeln oder Tabellen).
Eine Anmerkung möchte ich noch anbringen, um anderen u.U. die Fehlersuche zu ersparen:
Ab V17 darf die BendAllowanceFormula keine Leerzeichen mehr enthalten, das quittiert UG V17 kommentarlos mit einem Absturz.
Es gibt im UGanswer einen Beitrag zum Thema if/else und BAF, der ab V16 gültig ist, jedoch enthält die dort angeführte Beispiel-BAF ebenso Leerzeichen ...
zwatz
erstellt am: 20. Nov. 2002 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Hermes, ich bin gerade dabei, ebenso dieses if/else in die BAF einzubauen.
Auch auf die Gefahr hin, daß ich mich damit blamiere hab ich dazu folgende Frage(n):
- Wozu abs verwenden, Radius und Thickness können nicht negativ sein (verweigert UG)
- Warum rechnést du mit ... (Radius/Thickness-2.825)<2.175)..., gibt es einen Grund,
if(Radius/Thickness>5)((Radius+(Thickness*0.50))*rad(Angle))else((Radius+Thickness*0.50*(0.65+0.5*log10(Radius/Thickness)))*rad(Angle)) nicht zu verwenden ?
Und zum Abschluß noch eine Frage:
Ich hab
ug_smd.def (=$UGII_SMD_DEFAULTS_FILE) und ugsmd_def.std (=$UGII_UGSMD_STDS_LIBRARY/ugsmd_def.std) entsprechend abgeändert - die Änderung ist aber nicht wirksam, es sind immer noch die zwei bisherigen Formeln da, wenn man ein neues Teil erstellt --> weiß wer, woran das liegen könnte ?
Hermes
erstellt am: 20. Nov. 2002 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechformeln.zip
Hallo Zwatz
Die Frage "- Wozu abs verwenden ..." ist sehr berechtigt
wir haben da tief in die Trickkiste gegriffen :
in ug_smd.def ist die Länge des Ausdruckes begrenzt
die DIN Formel gilt für R/S 0.8 ... 5.0
2 mm Bleche biegen wir mit R=1.5 ab (R/S=0.75) deswegen haben wir die untere Grenze von 0.8 auf 0.65 reduziert
bei Aufdoppelungen (R=0) an dünnen Blechen (bis S=2) haben wir durch Versuche ermittelt dass die neutrale Faser nahe Mitte Blech liegt; gleich wie bei R/S > 5
um die Länge des Ausdruckes zu reduzieren wurde die Mitte des Gültigkeitsbereiches (0.65 ... 5.0 = 2.85) auf 0 transformiert;
dadurch kann mit nur einem if - Statement der Gültigkeitsbereich bestimmt werden
... zugegeben - reichlich gebastelt ...
Die detaillierte Herleitung findes Du im Anhang Blechformeln.doc
Mehr zu BAF bzw. andere Lösungsansätze sind zu finden unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000845.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000346.shtml
mit freundlichen Grüssen
Hermes
Hermes
zwatz
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermes 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab jetzt letzendlich doch gecheckt, wozu abs ... ins Spiel kommt
Wie auch immer, bei uns reichen die folgenden 2 Formeln:
für R/s>5
und für alle anderen Fälle
(wir haben keine Aufdoppelungen und bei R/s<0,8 akzeptieren wir das Ergebnis so wie es ist ...)
Die baue ich in meine Formel ein:
if(Radius/Thickness>5)((Radius+(Thickness/2))*rad(Angle))else((Radius+Thickness/2*(0.65+0.5*log10(Radius/Thickness)))*rad(Angle))
Dabei habe ich festgestellt:
Verwende ich diese BAF in einem FLANGE, funktioniert alles - definiere ich sie als GlobalDefaultBAF, funktioniert sie nicht --> UG stürzt ab, ein Syntaxfehler ist aber damit ausgeschlossen.
Frage an Hermes:
Ihr habt auch UG V17.0.2.2 : kannst du "deine" Formel als Globale Biegeformel auswählen, ohne UG abstürzen zu sehen ?
Anmerkung: "Deine" Formel hat 145 Zeichen, "meine" 129.
Hermes
erstellt am: 25. Nov. 2002 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ug_smd.zip
Hallo Zwatz
im Anhang findest Du unsere aktuelle ug_smd.def
ich habe zur Zeit leider zuwenig Zeit die Frage konkret zu beantworten
zu UG-Version:  Wir betreiben UG V17.0.2.2
Hermes
