Thema: Sheet Metal Design (3195 mal gelesen)
junpas Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 7 Registriert: 20.01.2002
erstellt am: 06. Feb. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Neuerdings wollen wir das Blech Modul auf V18 einsetzten. Nun habe ich folgendes Problem. Die Berechnung der gestreckten Länge will ich gemäss DIN6935 Kaltbiegen von Stahl berechnen. Aus dieser Norm ist eine Formel für Biegewinkel bis 90Grad und eine weitere über 90 Grad zu entnehmen. Ich habe diese Formel in der Datei ugsmd_def eingetragen. Leider erhalte ich immer noch ein falsches Ergebnis. Und weiter muss in dieser Datei eine Abfrage enthalten sein die anhand des Biegewinkel die richtige Formel verwendet. Formel bis 90 Grad: pi()*((180-Angle)/180)*(Radius+Thickness/2*(0.65+0.5*log(Radius/Thickness)))-2*(Radius+Thickness) BSP: Blech mit zwei Schenkel 115.7 und 55.7 Radius 12.7 Blechstärke 3mm SOLL Länge 162.24 nach DIN6935 Hat da einer Erfahrung mit dieser Biege Norm und deren Spezifikation im UG?
Gruss Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EngelH Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 07.09.2000
erstellt am: 18. Feb. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für junpas
Hallo Pascal, mit dem Modul UG-SMD ist das so eine Sache. Wir arbeiten auch mit dem Modul im Dünnblechbereich (0.6 mm– 2.0 mm). Allerdings benötigen wir für dem Biegebereich bestimmte Abzugswerte, die die Formel nicht ausreichend berücksichtigt. Die Materiallänge für dem Biegebereich wird über eine Liste als Zahlenwert bei uns zugegeben. Ich habe von EDS auch eine kurze Beschreibung über UG-Biegeformel im Vergleich zur DIN6935. Kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Gruß Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2002 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, Kann ich das so Verstehen, das du den Korrekturwert anhand deiner Tabelle manuell der Formel hinzufügst? Natürlich währe ich froh wenn du mir die EDS Biegebeschreibung zur Verfügung stellen könntest. Gruss Pascal
erstellt am: 19. Feb. 2002 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für junpas
Hallo Pascal, ja, der Abzugswert, oder besser die Längenzugabe für den Biegebereich ist für die Materialstärke , Biegeradius, Biegewinkel und die jeweiligen Maschinenparameter berechnet worden. Diese Zahlenwerte habe ich in der ugsmd_def.std als Liste hinterlegt und nun kann man über den Schalter Flansch – Biegeformel für die Materialien die vorgegebenen Parameter auswählen. Die so errechneten Werte sind sehr genau. Probleme ergeben sich natürlich bei komplexen Bauteilen, tiefgezogene Kragen u.s.w. Aber in der Blechbearbeitung ist Unigraphics ja nicht unbedingt die erste Wahl. Gruß Hartmut PS: Die Unterlage lasse ich dir noch zukommen, habe die Datei irgendwie verbaselt und muss jetzt erst mal die Giftkammer durchstöbern!
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 05. Mrz. 2002 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für junpas
Hallo Pascal, vielleicht kannst du ja die angehängte ugsmd_def.std als Vorlage verwenden?! Suche mal nach dem Begriff "Anpassungen für Maschinenbau" in der Datei. Anschließend stehen die Formel nach DIN. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg vielen Dank für deine perfekte ugsmd_def.std-Definitionsdatei. Sie ist perfekt ausgerichtet auf unsere Bedüfrnisse. Du hast dafür auch die entsprechende Unities erhalten. Hut ab für diese Leistung und nochmals vielen Dank.... Gruss Andi (Mitarbeiter von Pascal)
