 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: EXSL win (5697 mal gelesen)
jusi Mitglied TZ/MBT
 Beiträge: 144 Registriert: 18.06.2003 DELL PRECISION M6800; WIN7 16GB RAM - Quadro K3100 M IV 2020 Pro Office 2010
erstellt am: 09. Okt. 2013 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle CNC Spezialisten, ich versuche mich gerade auf einer Schulsoftware an einem CNC EXSL win Programm. Habe erst mal nur die Außenkontur eingegeben um zu testen. ( Gewinde und Nut, dann später) Rohteil,0-Punkt und Werkzeug habe ich festgelegt( hoffe ich jedenfalls ;-)!? Meim Simulieren springt das Programm von G81 nach M30, jedoch ohne Fehlermeldung. Der Rohling wird jedoch nicht bearbeitet. warum sehe ich den Drehmeisel vor dem Werkstück nicht? Wo könnte der Fehler liegen? Gruß jusi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Okt. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jusi
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jusi
Guten Abend Rainer, hast recht, der Code ist erst mal wichtig. Wie gesagt, mir geht's erst einmal um die einfache Kontur, um zu testen ob alles funktioniert, auf meinem XP home Rechner und der Schüler version bin gerade erst dabei mich in das Thema nc programmieren einzuarbeiten. Gruß jusi
erstellt am: 11. Okt. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jusi
Grüß Dich, Jusi Während der Arbeitszeit kann ich mir nicht die Zeit stehlen, Dein Programm im Detail anzuschauen - das muss noch etwas warten. >> mir geht's erst einmal um die einfache Kontur Mein oberflächlicher Eindruck ist, dass Du tatsächlich die Kontur des fertigen Werkstücks abfahren willst. Im Simulator mag das ja gehen - aber stell Dir doch mal die Frage, wie Dein Rohling aussieht und was passiert, wenn Du so etwas an der Maschine versuchst. Du brauchst schon eine fertigungsgerechte Vorgehensweise. Wenn Du am Anfang einen Rundstahl hast, wirst Du ihn zuerst grob stufenweise abtragen, dann den Stufenzylinder genau drehen - mit Rücksicht auf Rundungen, und zum Schluss Nuten und Fasen bearbeiten. >>G2 X29.3 Z-25.2 R0.8 Ich erkenne keinen Werkzeugwechsel. Willst Du alles mit dem gleichen Werkzeug erledigen? In der Skizze steht bei R0.8: Ergibt sich aus dem Schneidenradius. Was soll dann G2 bewirken? (G2 Vorschub Kreisbogen im Uhrzeigersinn) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.....einen schönen Sonntag Morgen wünsche ich. Besten Dank noch mal für deine Zeit. mein Ziel ist es ersteinmal 0-Punkt / Spannmittel / Werkzeug, halt die ganzen Startbedingungen so einzurichten, dass das Rüsten der maschine schon mal i.O. ist. ( Ich sehe das Werkzeug nicht, hier ist mein erstes Problem). Wenn machbar würde ich die Kontur vorab mit einem Wkz. schruppen/schlichten wollen ( nur um die Abblauf-Animation bis hier hin mal zu sehen ). Kann ich den Gewindefreistich nicht mit einem Wkz. erzeugen? bezüglich Radius: Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich den G2 Befehl löschen, da der Radius vom Radius des Meisels erzeugt wird. Ich werde mich in die Details ( u.A. Wkz. Wechsel für Nut und Gewinde ) noch Einlesen müssen. Aber wie gesagt, das Wkz sollte doch Sichtbar sein, mit dem G0 Satz ist ihm doch eine Positon zugewiesen worden ?! Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2013 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jusi
>>Ich sehe das Werkzeug nicht, hier ist mein erstes Problem Das wird wohl kaum am Programm liegen, sondern an der Handhabung des Simulators. Ich finde im Download-Bereich der Firma SL zwar Demo-Software, aber die spielt nur die eingebauten Beispiele ab. Bis jetzt habe ich keine Möglichkeit gefunden, Dein Programm in der Demo-Software zu laden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bennji Mitglied Dreher
 Beiträge: 2 Registriert: 24.02.2017
erstellt am: 24. Feb. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jusi
