| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Unheimliche Effekte nach 7.7 Update (1552 mal gelesen)
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 17. Mrz. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe letzte Woche meine (noch) treue Anhängerschaft mit ELCAD 7.7.0 beglückt. Nun gibt es da einen kleinen Bug der die Kollegen nervt. Wir haben hier Poweruser die sehr viel mit Tastatur arbeiten. Wenn wir jetzt Symbole mittels der Tastatur verschieben dann verliert ELCAD ab und zu mal den Fokus und wechselt während des verschiebens von der Zeichnung in die Kommandozeile. Dann schreibt er Zahlen in die Kommandozeile wenn man jetzt kurz die Maus bewegt(nicht klickt) dann fängt er sich wieder und ich kann mit der Tastatur weiterarbeiten und den Befehl abschließen. Also. Element anwählen dann mit der Tastatur verschieben und urplötzlich landen alle Eingaben in der Kommandozeile obwohl die Verschiebeaktion noch nicht abgeschlossen wurde nach einer kurzen Mausbewegung(ohne klicken) kann ich die Verschiebeaktion mit der Tastatur beenden. Ich hoffe ihr begreift was ich da beschrieben habe. Ist zumindest für die User voll nervig. Irgendwelche Ideen warum er Urplötzlich die Kommandozeile in den Fokus nimmt und erst nach Mauseinsatz wieder auf die Zeichnung wechselt? Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht? mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Semo Mitglied Techniker CAE/SPS
Beiträge: 22 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 17. Mrz. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 17. Mrz. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, ich habe ähnliche Phenomene mit der 7.7.1. Bei mir wird das letzte Kommando allerdings dann auch noch nach Abschluß automatisch wiederholt und ich komme nur mit ESC daraus. Dies tritt am meisten nach einem Blattwechsel auf. Es kann auch nicht an einer INI liegen, da ich mit unterschiedlichen Einstellungen für diverse Kunden arbeite und das Problem bei jeder Konfig auftritt (bei 7.7.1, bis 7.7.6 gab es das Problem bei mir nicht) Ich habe das Problem bei Aucotec schon vor Wochen bemängelt. Aucotec wollte dies genauer unter die Lupe nehmen. Ich habe bis heute allerdings noch keine Rückmeldung bekommen. Das Problem finde ich auch EXTREM nervig. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2012 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 19. Mrz. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo, bei uns lässt sich das zunächst noch nicht nachvollziehen, aber das heißt ja noch nichts. Die entstehenden Ziffern sind die Tastenwerte der Cursortasten wenn sie nicht auf NUM LOCK stehen. Warum aber der Focus von selbst in die Kommandozeile springt ist noch unklar. Dazu bitte um zunächst um einige Angaben: - Betriebssystem (Version,32-Bit oder 64-Bit) - ELCAD-Version - Grafikkarte - Maus - Maustreiber Schön wäre auch ein Video mit auftretendem Fehler. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 19. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Pelle - Betriebssystem (Version,32-Bit oder 64-Bit) Windows 7 Ultimate, 32bit (ohne RAM-Sperre) - ELCAD-Version Ver 7.7.1 - Grafikkarte NVIDIA GTX460, 2GB, Treiber 295.73 - Maus Ja (Logitech MX620) - Maustreiber Setpoint 6.32.7 (Treiberversion 5.33.14) - Tastatur Logitech G510 / Software (Logitech Gaming SW 8.20.74) Schön wäre auch ein Video mit auftretendem Fehler. als MP4, siehe rechts (zum Download) Beschreibung: Kommando "E", nach dem Blattwechsel springt der Fokus in die Kommandozeile und das Fadenkreuz lässt sich nur wieder mit der Maus aktivieren. Problem bis einschliesslich Elcad 7.6.0 SP2 nicht existent.
Problem unter 7.7.0 SP1 und 7.7.1 vorhanden. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 20. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, - Betriebssystem (Version,32-Bit oder 64-Bit) Windows 7 Enterprise 64Bit - ELCAD-Version ELCAD 7.7.0 (ohne SP1) - Grafikkarte Intel Q45/Q43 express (onboard Grafik) - Maus alles was der Markt hergibt - Maustreiber Windows Standard (HID-Konforme-Maus) Mit dem Video muss ich mal schauen da ich lustigerweise der einzigste in der Firma bin der noch ELCAD 7.6 benutzt. Weil ich es noch nicht geschafft habe meine eigenen Rechner upzudaten. Muss ich mal bei einem Kollegen den Screencorder aktivieren.
mfg: Steffen
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Pelle, super, das scheint geholfen zu haben. Zumindest beim Schnelltest ist das Problem nicht mehr aufgetreten, die Gegenprobe mit =1 führte sofort wieder zum Problem. Jetzt möchte ich es aber genauer wissen: Was verbirgt sich hinter diesem Schalter ? Wurde dieser Schalter vor der 7.7.x nicht benötigt oder warum trat das Problem da nicht auf ? Geht jetzt irgendetwas anders mit dieser Einstellung nicht mehr? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es auch soeben bei 3 Kollegen mal testweise eingetragen. Der Kollege der reproduzierbare Probleme hatte, hat diese jetzt nicht mehr. Die anderen 2 geben mir morgen im Laufe des Tages Bescheid. sieht aber soweit sehr gut aus. mfg: Steffen
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Pelle, hab ich gerade und musste mit erschrecken feststellen, das alt werden nicht schön ist. Offensichtlich hab ich den Schalter mal gekannt, dennoch ist mir seine genaue Funktionsweise NICHT MEHR bekannt. Ich hoffe du klärst uns noch mal über diesen Schalter auf, ich schmeisse derweil mal 2 Schachten Voltax ein und hoffe damit meinen Alzheimer zu vergraulen. 10U's für Pelle und auch Steffen, der durch seinen Betrag zur Lösung führte. Bodo als "aktiver Aktionär" im Hintergrund würde auch 10U bekommen, wenn er in diesem Tread mal auftaucht. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching [Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 20. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Kai, nach einem Blattwechsel mit Kommando "BW+" oder "BW-" oder PageUp oder PagDown wird mittels eines Timers von 1200 Millisekunden der Focus in die Kommandozeile gezwungen. Wenn man nun nach dem Blattwechsel innerhalb von 1200 Millisekunden ein Kommando mit grafischem Cursor auslöst (z.B. "E"), dann wird einem zwangsläufig der Fokus gestohlen. Man muss dafür aber schon sehr schnelle Finger haben. Ein Lösung des Problems ist schon für die nächste Version geplant. ID : EL-111004-002 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 20. Mrz. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, was heißt hier schnelle Finger. 1200ms das sind über 1 Sekunde. Da ist die halbe Zeichnung fertig. Na ja fast. Du solltest mal unsere High Performance User sehen. Da frage ich mich manchmal ob da überhaupt noch die Geschwindigkeit der Elektronen ausreicht die Informationen von der Tastatur schnell genug in den Rechner zu bringen. So schnell wie die im ELCAD auf der Tastatur rumklappern da kommste mit gucken und denken nicht mehr nach. Die Maus nehmen die nur noch um zum Feierabend das kleine X rechts oben zu klicken. mfg: Steffen
erstellt am: 20. Mrz. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Da frage ich mich manchmal ob da überhaupt noch die Geschwindigkeit der Elektronen ausreicht die Informationen von der Tastatur schnell genug in den Rechner zu bringen.
Hallo Steffen, ich arbeite deswegen mit drahtlosen Tastaturen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
