  ELCAD
  Elcad 7.7.0 SP1 Problem
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Elcad 7.7.0 SP1 Problem (1279 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der neuen Version.
Wenn ich z.B. in der Kommandozeile "va" eingebe und Enter betätige dann mit den Pfeiltasten die Position auswählen möchte, springe ich hin und wieder (bei jeden dritten Befehl)in die Kommandozeile. Dann muss ich den Befehl abbrechen und noch mal probieren.
Gibt es da vielleicht einen Ini-Schalter?
mfg Günther
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
es will mir nicht gelingen Dein Problem nachzustellen.
Aber es gibt einen Ini-Schalter der eventuell etwas damit zu tun haben könnte.
In der aucotec.ini:
[System]
FocusToCommandLine=0
Vielleicht hilf das ja.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probier mal das Kommando "bw+;va".
Bei mir tritt das Problem nach einem Blattwechsel auf.
Wenn ich das Blatt wechsle und dann das Kommando innerhalb einer Sekunde bestätige dann tritt das Problem auf.
Wenn ich eine Weile warte und das Kommando bestätige, funktiuoniert es ganz normal.
Ist mein rechner zu langsam?
mfg Günther
Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
das ist tatsächlich wohl die einzige Kombination von Kommandos
die dieses Problem erzeugt.
Nach dem Blattwechsel mit "bw+" geht das Programm in die Routine
zur Abarbeitung der weiteren Kommandozeileneingaben. Vor dem
Abarbeiten von "va" und auch anderen Kommandos wird einmalig
ein Timer gesetzt (1200 millisec) der nach dem Blattwechsel
den Focus in die Kommandozeile zwingt obwohl das VA-Kommando
schon läuft.
Hier müsste das Programm wohl prüfen, ob nach dem Blattwechsel
noch Kommandos anstehen. Ich nehme das in die ReDa auf.
EL-111004-002
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Pelle,
der ini Schalter war bei mir auf 1 gesetzt, nun habe ich eine Null eingetragen und siehe da es funktioniert
[System]
Danke für den Lösung
mfg Günther
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
das gleiche Problem gibt es bei Shift Strg V und einem Blattwechsel, wenn ich sofort nach einem Blattwechsel diese Funktion ausführe hänge ich in der Kommandozeile.
Mit
[System]
ist es i.O.
Ralf
Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Okt. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist wegen dieses Fehlers, der in der 7.7 behoben wurde, entstanden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/002122.shtml
Pelle Bootsmann
