Thema: Wunschliste an AUCOTEC ... (11400 mal gelesen)
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 617 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Acer TravelMate 8100 Acad 2008 + Expresstools DE ELCAD 7.3.2, 7.6.0, 7.7.0 -Privat: Intel DP35DP + Core 2 Quad Q6600, 4096 MB DDR2, GeForce GTX260/216, FSC ScaleoView L22W-8, WinXP SP2
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von Re2003: Erwin, was meinst Du mit unterschiedlichen Texthöhen? Tief-/Hochstellung für Formelzeichen?
Nö, wirklich verschiedene Texthöhen in einer Zeichenkette!So in etwas wie es AutoCAD mit "MTEXT" anbietet, muß aber nich so viel Feautes haben, verschiedene Texthöhen würden mir schon genügen, z.B. einen Text wo der Anfang in Höhe 2.5 und der Rest im 3.5 dargestellt wird! Zitat: Original erstellt von Re2003: Ein Text hat normalerweise nur ein Attribut für Höhe, das wären dann eigene Zeichen.
Na und?! Es müßte doch möglich sein auf eine ähnliche Art wie bei Griechisch und Russisch, d.h. mit "\" und einen Parameter als Texthöhenumschaltung!?!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 68 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, aslo ein Problem sehe ich da schon: Die ELCAD Zeichensätze sind 16 bit, unicode ist aber ein 32 bit Zeichensatz. Ob das so einfach geht?ELCAD hat ja jetzt auch schon z.B. einen 437er und 850er Zeichensatz, mit passenden chargrob, charfein und shx-Dateien. Wenn unicode, müsste man ja für den Anfang nicht alle Zeichen aufnehmen, auf tibetanisch oder khmer könnte man ja für den Anfang verzichten. Ich wäre schon glücklich, wenn die europäischen Sprachen und die mathematischen Zeichen enthalten wären. Und wenn dann noch Umlaute Umlaute blieben beim Datenaustausch  Erwin, was meinst Du mit unterschiedlichen Texthöhen? Tief-/Hochstellung für Formelzeichen? Ein Text hat normalerweise nur ein Attribut für Höhe, das wären dann eigene Zeichen. Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von Re2003: ich habe mal mit einem CAD-Programm mit folgendem Layerkonzept gearbeitet: [...] Irgendwie vermisse ich diese Flexibilität in ELCAD.
ACK ... die Layermöglichkeiten sind sehr Beschrenkt ... Leider!!! Zitat: Original erstellt von Re2003: Das mit den Texten geht eigentlich in Richtung unicode. [...]
Stimmt schon, aber Unicode kann ja viel mehr ... mich würde schon verschiedene Höhen in einen Text glücklich machen!  Zitat: Original erstellt von Re2003: Ich habe schon eine paar Projekte in Rußland mit kyrillischer Schrift bearbeitet, es war **sehr** umständlich.
Ja, so ein Projekt hatten wir auch schon ...
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 4303 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Erich,na toll  wenn elcad die windows-zeichensaetze benutzen wuerde, waere unicode kein problem aber die schriftzeichen im elcad werden mit charfein, -grob realisiert. schoenes wochenende bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Erwin, ich habe mal mit einem CAD-Programm mit folgendem Layerkonzept gearbeitet: 1. Darstellungslayer: Wie in ELCAD 2. Selektionselayer: Alle Elemente, die nicht auf einem Selektionslayer waren, waren gesperrt (in etwa wie das Einfrieren in Autocad). Diese konnten weder verschoben, geändert oder gelöscht werden. 3. Arbeitslayer: Alle neu erzeugten Elemente kamen in diese Layer. Kopierte Elemente behalten ihre Layer. Natürlich konnte man auch Elemente auf einem Plan nach Belieben auf andere Layer setzen, entweder einzeln oder als Auswahl. Irgendwie vermisse ich deise Flexibilität in ELCAD.Das mit den Texten geht eigentlich in Richtung unicode. http://www.unicode.org Dort sind dann so ziehmlich alle Schriftzeichen (einschlißlich Indizes und Hochstellungen) der Welt enthalten. Privat schreibe ich öfter nach Asien, dafür benutze jetzt nur noch unicode-zeichensätze. Mit den alten Zeichensätzen war das immer ein graus, da es nie richtig ankam. Irgendwo in ELCAD ist mir ein "Unicode-Fenster" untergekommen, aber scheinbar gibt es noch keine chargrob/charfein und shx-Dateien dafür. Ich weiß nicht, ob man unicode schon verwenden kann, aber es würde sicherlich alle Probleme mit Schriften in ELCAD lösen. Ich habe schon eine paar Projekte in Rußland mit kyrillischer Schrift bearbeitet, es war **sehr** umständlich. Ist was für Bodo zum Wochenausklang ..... Erich
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 287 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 5.8.8 & ELCAD 7.3.1 & ELCAD 7.5.0
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,da bin ich doch gleich dabei! Einer meiner Wünsche wäre die schon angesprochen Abfrage der Länge eines Dialogeintrages, also die Zeichenanzahl. mfg s.koni
[Diese Nachricht wurde von s.koni am 04. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Allerseits,Nachdem ich mit der Anfrage Layer ... auf ein "Wunsch" gestoßen bin, nehme ich mir mal die Freiheit und mache hiermit einen Wunschlisten-Tread auf!  Zu den Layer-Bearbeitungswunsch hätte ich noch folgenden: Es wäre auch schön wenn man bei TEX ev. unterschiedlich Größen in einen zusammengesetzten Text unterbringen könne, ev. mittels Sonderzeichen, so wie beim griechischen Text z.B.! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige:
