| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Einstellungen über Profile.arg verteilen? (2801 mal gelesen)
DonFetzo Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 06.06.2013 HP Z420 Intel xeon CPU E5-1620 @3.60GHz 8.00Gb Ram Windows 7 Autodesk: ADT 2011,2013,2014 Mechanical 2011,2014 Inventor Premium 2011,2013,2014
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bez der Verteilung von angepassten Profilen bez den darin angepassten Pfaden. Geplant ist ein Profil Admin.arg einzurichten (ADT 2014) und dieses dann auf dem Server abzulegen, Installation von ADT 2014 bei den Usern, import des Profils fertig. So ist es im groben geplant, hat hier jemand Erfahrung was eine solche Verteilung angeht? Greift AutoCad immer wieder auf das auf dem Server liegende Profil zu? Gibt es Probleme durch Nutzung eines Profils durch mehrere Arbeitsplätze? Macht es Sinn das Admin Profil zu importieren und dann auf dem User Rechner umzubenennen um es dann unter anderem Namen wieder lokal bei ihm abszuspeichern um es von dort aus über die Adt Verknüpfung auf dem Desktop anzustarten? Oder kann ich es sowie es ist auf dem Server liegen lassen und alle User (ca 80) starten über die Admin.arg? Danke vorab für die Mühe
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
1. "Greift AutoCad immer wieder auf das auf dem Server liegende Profil zu?"2. "Gibt es Probleme durch Nutzung eines Profils durch mehrere Arbeitsplätze?"3. "Macht es Sinn das Admin Profil zu importieren und dann auf dem User Rechner umzubenennen um es dann unter anderem Namen wieder lokal bei ihm abszuspeichern um es von dort aus über die Adt Verknüpfung auf dem Desktop anzustarten?"4. "Oder kann ich es sowie es ist auf dem Server liegen lassen und alle User (ca 80) starten über die Admin.arg?" 1. Nein 2. Mehrere Arbeitsplätz wäre kein Problem, so lange der User überall sein Windowsprofil zur Verfügung hat (in dem das Acadprofil gepeichert ist). 3. a) Du kannst den Profilnamen ja bereits "richtig" benennen und dann die ARG erstellen. b) Desktopverknüpfung ist gut 4. Auf eine ARG-Datei wird nur zugegriffen wenn kein Profil mit entsprechendem Namen existierte, wenn es ein Profil mit dem Profilnamen aus der Arg bereits gibt, so wird dieses Profil geladen und die ARG ignoriert. Schau dir das mal an (weitere Treffer liefert Google kostenlos): KLICK! und KLICK! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Cadffm, erstmal möchte ich mich für die zügige Antwort bedanken. 1. Dann darf ich das so verstehen dass Autocad das Profil einmal lädt und sich die Pfade dann merkt, und nicht bei jedem Start die Pfade erneut von der.arg abrufen muss? 2. Was meinst du mit "so lange der User überall sein Windowsprofil zur Verfügung hat"? Jeder User hat seinen eigenen Rechner an dem nur er Arbeitet, somit hat er auch immer sein eigenes Windowsprofil 3. a) Der Gedanke war eine z.B Firmen.arg zu erstellen die dann Admin.Profil heißt, diese dann vom Server auf den User Rechner importieren und dann dort in User.Profil umzubenennen, dann mit geändertem Namen wieder auf die lokale Fetplatte zu exportieren und dort als z.B User.arg zu sichern und dann von dort aus zu starten. b) geht ja leider nicht anders ein Startprofil zu definieren oder? 4. Ich muss Autodesk doch sagen welches Profil er beim Starten von AutoCad ansteuern soll? Und das tu ich indem ich entsprechende .arg in meiner Desktopverknüpfung hinterlege Warum mach ich das denn wenn es reichen würde die .arg einmal zu laden und die nächsten male holt er sich die Pfade über das Profil? Mir ist jetzt auch nichts bekannt um Adt zu sagen " Hey das ist jetzt dein Start Profil, ich setzte dich jetzt einmal aktuell und in Zukunft bleibt das erstmal so" (ich rede oft mit meinem Programm, bringt leider nix) . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
1.) Man kann ein Profil im-/ und exportieren mit einer ARG-Datei, letztendlich ist ein AcadProdfil aber nichts anderes wie viele WindowsUser-spezifische Einträge in der Registry. Mache die ARG-Datei doch mal mit einem Texteditor auf und schau rein ! 2.) Du redest von Arbeitsplatz, ein Arbeitsplatz ist für mich ein doofer großer Taschenrechner, welche heutzutage miteinander vernetzt sind. Für dich bedeutet Arbeitsplatz = anderer User (was technisch so nicht stimmt). Jeder User hat sein eigenes Windowsprofil und Teil des Windowsprofils ist auch das Acad-Profil. (an der Stelle gehe ich jetzt besser nicht auf "ABER ES GEHT AUCH ANDERS" ein) 3a) Du hast noch nie eine ARG offen gehabt (lese ich so aus deinen Antworten), somit hättest du es auch nicht geschafft das Profil umzubenennen ! (Der Dateiname ist nicht der Profilname , beim händischen Laden wird der Dateiname als Profilname vorgeschlagen, beim automatischen Import (Desktopverknüpfung) wird jedoch der richtige, in der ARG gespeicherte, Profilname verwendet "ADMIN" in dienem Fall evtl.) 3b) Man kann Registryeinträge schreiben (von Rechner1 User ADMIN kopieren nach..) Ansonsten ist der Weg über eine zentrale ARG nicht so schlecht, man kann auch ein Knöpfchen basteln mit dem der User wieder auf das Standardprofil zurückgreifen kann - in Acad gibt es diese Funktion aber eigentlich nicht. Immer daran denken: Ist ein Profil vorhanden, so ist es im Windowsprofil des User (oder auf dem Rechner, aber da gehe ich eben mal nicht drauf ein) und somit es immer UNABHÄNGIG von irgendeiner ARG Datei ! 4.) Da sagst du nur: Starte das Profil "Her Witzig" und wenn du es nicht findest, dann hole es dir aus dieser ARG Datei. Dieser Fall tritt also nur 1x ein, beim ersten Acad-Start mit dieser Desktopverknüpfung.
Acad startet eigentlich immer mit dem zuletzt aktiven Profil mit dem es ordentlich geschlossen wurde, es sei denn man sagt explizit was anderes (wie du mit der /P Vorgabe in der Desktopverknüpfung)
Und dann kommen noch Arbeitsbereiche hinzu ... da hat manecht was zutun heutzutage
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Cadffm vorab mal wieder.... Ich dank dir für den netten und sehr lehrreichen Chat 1.) .arg geöffnet Abgeschlossen und Verstanden. 2.) Wie man es sieht, Auslegungssache ist ja auch wurscht. Jeder User/Arbeitsplatz hat bei uns einen eigene Taschenrechner und somit auch sein eigenes Windowsprofil. Also eigentlich auch abgeschlossen ( Ich würde gerne mehr über "ABER ES GEHT AUCH ANDERS" erfahren). 3a.)Da hast du recht, jetzt habe ich aber gerade gesehen (nach dem öffnen mit dem Editor) oder glaube zumindest zu wissen wie ich dies umschreiben könnte. Und ich habe mich immer gewundert 3b.)Auch vertanden ....glaub ich. Und auch hier würde ich wenn es deine Zeit und Geduld zulässt mehr über "(oder auf dem Rechner, aber da gehe ich eben mal nicht drauf ein)" erfahren. 4 Ok? Ein kleines Beispiel...Beim ersten Start nach der Installation von Acad ist das Profil AutoCAD Architecture (Dach) aktuell. Wenn ich nun die Admin.arg händisch importiere und unter dem Profil "Admin Profil" aktuell setze, 2 Stunden Arbeite dann AutoCad Schließe dann nach einer Stunde AutoCad wieder öffne ist wieder das AutoCad Architecture (Dach) als aktuelles Profil gesetzt ....Warum? Laut deiner Ausage müsste doch mein zuletzt aktuelles Profil (in diesem Fall "Admin Profil") beim Start geladen werde? Tut es nicht Soll ich dann in der Desktopverknüpfung \p "AutoCAD Architecture (D A CH)" löschen? Damit er mein zuletzt aktuelles Profil Lädt und er mir nicht das "Dach" Profil sucht, das ist ja als Standard vorgegeben. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
In der Desktopverknüfung ist das ACA-DACH Profil eingetragen. Im einfachen ACAD gibt es nicht viel an Programmkomponenten (Haupt-Cui, dll's, arx's usw.) die durch das Profil getauscht werden. Ab einem "höherem" ACAD wie ACA ist das aber schon der Fall. Darum ist dort im Starticcon das jeweilige Profil eingetragen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Der Eintrag in der Desktopverknüpfung \p "AutoCAD Architecture (D A CH)" ist der einzige Grund warum immer mit diesem Profil gestartet wird, du sagst es dem Programm ja damit, genau dafür ist dieser "Schalter /P" da. Arbeitsplatz vs: Benutzer: Für gewöhnlich arbeitet man in Firmen mit Servergespeicherten Profilen, egal an welchem ArbeitsPLATZ ist mich mit meinem Windowsaccount anmelde, ich greife immer auf das zuletzt (auf dem Server) gepseicherte Windowsprofil - und damit auch mein letztes AutoCAD-Profil) zu. Daher ist es ein riesen Unterschied Arbeitsplatz vs. Benutzer. Über das ich nicht sprach aber sprechen soll: Man kanndurchaus Profile, auch AutoCADprofile lokal halten. Ich arbeite an meinem Rechner = alles Toll, ich gehe an einen anderen Rechner = alles Mist PS: Das Thema "Wie konfigurieren ich Acad (bei ADT hat man noch mehr zutun) im Netzwerk sinnvoll" ist nicht neu dafür aber umfangreich und es gibt durchaus verschiedene Ansichten (berechtigt). Ich verabschiede mich hier und übergebe an Google und die anderen Und da man im www unzählige (super) Treffer erhält, kann man auch im Kleinen anfangen: So sucht man nur im CAD.de ACA-Forum - KLICKMICHHART!JETZT ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Cadffm, Du wirst es nicht glauben, aber ich hatte erfolg. AutoCad mit Standard Desktop Verknüpfung gestartet (\p "...DACH" eigenes Profil bzw .arg importiert und aktuell gesetzt. Den pfad \p "Dach" beim Desktop Icon gelöscht, AutoCAD geschlossen, neu gestartet.. und siehe da mein zuletzt auf aktuell gesetztes Profil wird gestartet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT 2014/2015/2016 TEKLA Structures liNear AutoCAD 2014 / Soficad ACA 2014 Microstation V8i
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Hallo Martin, ich kann die Info von Caladia nur unterstreichen! Überdenk´ darum nochmal Deine Arbeitsweise: "ich lösche einfach das Profil im Programaufruf"......
------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Wenn dein Profil funktioniert ist das gut, um möglichst viel Ärger bei und mit den Usern zu verhindern solltest du dort aber einfach das Firmenprofil eintragen und jedem User sagen das ACA mit dem DesktopIcon zu starten ist. So ist die Chance das die User das richtige Profil nutzen (besser: Ein Profil mit dem richtigen Namen) größer.
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Na wenn du nicht zwischendurch mal ACAD pur aufrufen willst... Ansonsten kann es leicht sein, dass nichts mehr geht. Ein Programm, und doch, nur durch das das wechseln der Profile tritt es in so verschieden Varianten auf (s. Bild). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
