  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Profile ADT 2014
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Profile ADT 2014 (2477 mal gelesen)
DonFetzo
Sehen Sie sich das Profil von DonFetzo an!   Senden Sie eine Private Message an DonFetzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonFetzo
HP Z420
Intel xeon CPU E5-1620 @3.60GHz
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
Mechanical 2011,2014
Inventor Premium 2011,2013,2014
erstellt am: 15. Jan. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte vorab erwähnen dass mir bekannt ist wie man ein eigenes Profil über das Desktop Icon aktuell setzt.
Meine Frage ist nun ob Autodesk hier in letzter Zeit z.B ab Adt 2013 oder 2014 etwas geändert hat?
Hab leider bei meiner Suche nichts gefunden.
Gruß Martin
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 15. Jan. 2014 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht dass ich wüsste
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist keine gute Nachricht
Ich persönlich finde das nervig und meiner Meinung nach ist das sehr unpraktisch, da nicht jeder diese Ablauf kennt. Überall kann was eingestellt und verändert werden, da sollte es doch auch möglich sein hinter dem gewünschten Profil ein Häckchen zu setzen um dies beim Start zu laden. Oder man sollte wenigstens bei den Optionen eine Möglichkeit haben um hier den Pfad der .arg zu definieren.
Wilfried Nelkel
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du denn genau machen?
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere User (ca 70) die ich betreue, ich habe vor in nächster Zeit ein Upgrade auf 2014 zu machen. Da wir eigene Routinen und Vorlagen etc nutzen und diese Zentral abliegen habe ich ein Firmenprofil ertellt und entsprechende Anpassungen gemacht. Nun soll dieses natürlich dann automatisch beim Start von AutoCad geladen werden.
Wilfried Nelkel
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz doch einen Testrechner auf und schau, ob alles wie gewohnt funktioniert.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willi,
(ich hoff ich darf Willi sagen  )
erstmal Danke für deine bisherige Mühe.
Testrechner schön und gut, ich verstehe gerade leider nicht wie mich dies mit meiner Verteilung des Profils weiter bringen soll?
Wilfried Nelkel
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wenns auf einem (Test) Rechner funktioniert, dann wird's vermutlich auch auf den 70 anderen Rechnern funktionieren.
Einzig das Verzeichnis, indem Benutzerroutinen liegen, sollte noch individuell in den Optionen als zulässiger Speicherort hinzugefügt werden.
Da kannst auch eine ARG-Datei übernehmen, die beim Start geladen wird.
Hier ein Beitrag vom BIM-Blog:
http://bimblog.typepad.com/autodesk_bim_blog/2011/04/desktop-icon-mit-eigenem-profil-oder-arg-hinterlegen-autocad-architecture-mep.html
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Profil funktioniert mit den geänderten Pfaden tadellos, mein Problem ist die Verteilung des Profils.
Ich muss ja da es Einzelplatzlizenzen sind auf jedem einzelnen Rechner den Pfad beim Icon zu enstsprechender .arg ändern (möchte diese auf jeweiligem Arbeitsplatz lokal ablegen).
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir doch >> diesen Beitrag << einmal an zur Ideenfindung...
Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP zBook, Core i9, 64 GB, Windows 11.....
ATC-Trainer
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die ARG aus dem Netz ziehen. Wenn sich was ändert, musst Du wieder auf 70 Rechner das Icon verändern.
Die Verknüpfung auf die Arbeitsplätze zu verteilen ist Windows-Technik. Da kenn ich mich nicht aus. Aber in der Verknüpfung kannst Du ja einen UNC-Pfad zur ARG-Datei hinterlegen.
Jemand aus der Windows-Technik da?
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wilfried Nelkel:
Ok da muss ich dir allerdings recht geben, es kann ja eigentlich vom User durch versehentliches ändern oder Speichern nichts verändert werden an der arg.
Außer er überschreibt sie mit Absicht, und dies kann ja auch unterbunden werden.
Jetzt macht mir noch die Verteilung Sorgen.
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT 2014/2015/2016
TEKLA Structures
liNear
AutoCAD 2014 / Soficad
ACA 2014
Microstation V8i
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
----gelöscht - falsche Färte ----  sorry
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 17. Jan. 2014 editiert.]
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 17. Jan. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann bei der Erstellung eines ACA-Programmimages (bei 70 Plätzen wirst Du das sicherlich haben) eine vordefinierte Profildatei hinterlegen, die dann als Desktopverknüpfung mit der Installation auf den jeweiligen Clients landet (siehe Bild).
Wir machen das nicht so, da wir als Generalplaner 5 unterschiedliche ACA-Verknüpfungen (Elektro, Planung, HLS, etc.) vorhalten müssen und ich z.B. keine HLS-Verknüpfung auf dem Planungsrechner sehen will. Das habe ich gemeinsam mit der EDV so gelöst, dass die jeweilige Verknüpfung durch das Windows Startskript abhängig von der sich jeweils anmeldenden Person auf dem Desktop angelegt wird. Sprich Frau Müller gehört zur Gruppe der Planerinnen, somit wird Ihre Desktopverküpfung der Planung beim Anmelden am Rechner angelegt.
Also, entweder kümmerst Du Dich selbst um die Verteilung des Buttons über Dein Image oder aber Du haust Deine EDV an und die sollen das mit der Installation verteilen.
Mario
"Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal ******e verpackt"
Gisbert Zu Knyphausen
