  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fehler AEC Bemaßung
AutoCAD & AutoCAD Architecture 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 18.09.2026
Autor Thema:  Fehler AEC Bemaßung (6338 mal gelesen)
DonFetzo
Sehen Sie sich das Profil von DonFetzo an!   Senden Sie eine Private Message an DonFetzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonFetzo
HP Z420
Intel xeon CPU E5-1620 @3.60GHz
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
Mechanical 2011,2014
Inventor Premium 2011,2013,2014
erstellt am: 07. Feb. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit ADT 2014 und habe mir meine MF Leiste angepasst, jetzt habe ich das Problem dass die Aec Bemaßung nicht mehr funktioniert. Ich bekomme nun die fehlermeldung..
Werkzeug nicht gefunden
Das Werkzeug kann im aktuellen Arbeitsbereich nicht gefunden werden.
Danke schon mal
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
DonFetzo,
bisher keine Antwort. Dein Problem kenne ich nicht. Ich bemaße mit den Werkzeugpaletten.
· Funktioniert der Befehl über die Paletten, bzw. DIMMADD?
· Geht in der MF-Leiste nur die Bemaßung nicht?
· SP installiert?
Lothar
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Lothar,
also über die Wp funktioniert er ebenfalls nicht, mit eingabe Dimmad in die Befehlszeile geht der Befehl.
Normale Bemaßung funktioniert ebenfalls.
Gruß Martin
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktionieren den die anderen ACA Befehle alle?
Normale Bemaßung ist klar, ist ja ein einfacher ACAD Befehl
Hat bevor du etwas an der MF Leiste verändert hast, die AEC Bemaßung funktioniert?
Wenn du sicher bis das es ging, wie bist du genau vorgegangen? Hast du ältere Menüdateien dafür benutzt?
Caladia
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ging alles ohne Probleme,hab mir ne eigene Cuix erstellt und die Befehle die ich benötige mir aus der Original aca.cuix eingefügt.Meine eigene cuix mit den Original Befehlendann partill geladen. Den Original Arbeitsbereich dupliziert und Umbenannt dann den Ab entsprechend angepasst. Und nix ging mehr.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DonFetzo:
Sorry, ich bin raus...
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 10. Feb. 2014 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, verstehe ich Dich jetzt recht?
1.) Eigene CUIX erstellt (leer)
2.) Originale ACA.CUIX herangezogen und benötigte Befehle in Deine (nun nicht mehr leere) CUIX gezogen
3.) Deine eigene CUIX als partielle CUIX geladen (partiell in welche CUIX denn eigentlich?)
EDIT: Welchen Sinn hat das ganze eigentlich?
Mario
"Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal ******e verpackt"
Gisbert Zu Knyphausen
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 11. Feb. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
ja in dieser Reihenfolge, Partiell wird sie dann später in die Aca Cui geladen.
Der Sinn ist das ich die eigens angepasste Cui später verteilen kann, ich bin momentan dran eine Firmeninterne cui zu erstellen die eine eigens angepasste Mf Leiste und Menüleiste (hier ist bis jetzt noch unsere Produktpalette hinterlegt) enthält. Mom betreue ich ca 60 User die diese später nutzen sollen.
Das soll dann mal so aussehen dass bei jedem User die Aca.cui mit der partiell geladenen eigenen Cui als Firmen cui eingestell wird. Und als Hauptcui bekommt jeder eine eigene, um hier seine Arbeitsbereiche zu erstellen.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Greifen noch andere ACAD's (Profile) auf die gleiche cui zu (z.B. ACAD pur Profil oder Mechanical)?
Caladia
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 11. Feb. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaein
Ich habe mir zwei Profile angelegt, ein Admin Profil und ein User Profil beim
Admin Profil ist die Aca cui die Haupt cui und die nennen wir sie Technik cui ist partiell geladen.
Beim User Profil ist die Aca mit der partiell geladenen Technik cui als Firmencui eingestellt so das wenn ich das User Profil verteile diese eben schreibgeschützt sind.
Dies hat den Grund dass wenn ich auf meinem Rechner das Admin Profil aktuell setze und etwas verändere, dies bei den Usern die ja das User Profil nutzen automatisch aktualisiert wird.
Die aca cui und die Technik cui liegen auf dem Server.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange nur ACA und nicht das reine ACAD ist OK.
Ich bin da aber grade hier auf eine heiße Spur gestoßen. Aber es gibt Unklarheiten gegenüber deiner Aussage!
Du sagst, das es auch die Werkzeugpalette nicht funktioniert.
Ich kann den Fehler bei mir auf einen einzigen Befehl in der MF von 2014 einschränken: Wände - 2 Maßketten (Außen, unverputzte Öffnungen)
Dieser funktioniert also schon in der original nicht (Auch in der ACA von MEP2014)!
Zieh ich einen anderen Bemaßungsbefehl z.B. AEC-Bemaßung - Standard - 2 Maßketten (Innen) in eine andere Cui, geht dieser dort auch nicht.
Caladia
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wenn ich den Befehl Wände - 2 Maßketten (Außen, unverputzte Öffnungen) Aec auf der Wp einfüge tut er von dort aus ebenfalls nicht.
Nur wenn ich den Befehl in der Befehlszeile eintippe führt AutoCad ihn korrekt aus.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl der hinter dem Befehl in der MF steckt ist eigentlich keiner:
^C^C_AecRibbonTool AEC-Bemaßung - unverputzte Öffnungen - Multifunktionsleiste;
steht da statt eines "richtigen" Befehls.
Übrigens den Befehl ^C^C_AecDimAdd funktioniert auch wenn ich ihn in eine andere cui ziehe und von dort aufrufe.
Caladia
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das AutoCad nun über das Startmenü auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Jetzt tut es wieder, komisch oder?
Woher der Fehler kommt wäre trotzdem interessant
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn nun mit deiner Werkzeugpalette?
Dort konnte ich ja keinen Fehler ausmachen.
Edit:
Und das Makro: ^C^C_AecRibbonTool AEC-Bemaßung - unverputzte Öffnungen - Multifunktionsleiste;
funktioniert jetzt bei dir?
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 11. Feb. 2014 editiert.]
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na wenn ich mir den Aec Bemaßungsbefehl auf meine Wp gezogen habe und von dort aus gestartet ging er nicht und wenn ich ihn aus der Mf Leiste heraus gestartet habe funktionierte er ebenfalls nicht, wenn ich allerdings DIMMAD in die Befehlszeile eingegeben habe lief es.
Jetz nachdem ich alles auf Werkseinstellung zurück gesetzt habe läuft Adt wieder einwandfrei, hab mir jetz auch wieder meine eigens angepasste Mf partiell geladen und es läuft trotzdem ?
