 | bocad on Tour 2026 in Zürich | Praxislösungen für Stahlbau, BIM und Fertigungsplanung Live. Praxisnah. Persönlich., eine Veranstaltung am 01.07.2026
Thema: ADT startet immer mit Advanced Stell Buttons (1956 mal gelesen)
marcosevim Mitglied Technischer Konstrukteur
 Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007 ADT 2012
erstellt am: 07. Mai. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben auf einem Rechner ADT und ein Stahlbauprogramm (Advanced Steel) wenn ich ADT starte ist als Profil Autocad aktiv. Die Buttons sind nur die von ADT. Sobald ich aber eine Zeichnung starte (in der gar keine Advanced Steel Objekte sind) startet er Advanced Steel inkl. aller zugehörigen Buttons. Wie bekomme ich Advanced Steel weg? Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
 Beiträge: 191 Registriert: 04.02.2013 ADT 2025 Lenovo p16s nVidia T550
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Hallo, Ist das Programm in einem eigenem Profil geladen ? Wenn ja dann gib mal den Befehl CUI ein und klick auf das Aktuelle Profil Jetzt auf der Linken Seite oben auf ARBEITSBEREICH ANPASSEN drücken. bei Partielle Anpassungsdateien nachsehen ob dort etwas einen Hacken hat was zu den Zusatzprogramm gehört. (siehe Bild) Gruß Helmut [Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 08. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
>> Sobald ich aber eine Zeichnung starte...WIE wird denn diese Zeichnung gestartet? A) Doppelklick im Win-Explorer, ACAD war noch nicht geöffnet? B) via _open aus ACAD heraus? C) irgendwie anders? A) = Anwenderfehler B) = ist mir so noch nie untergekommen und mir fehlt grad die Phantasie, wie das zustande kommen könnte, hab aber auch kein Advance, da würde ich passen C) = braucht nähere Erläuterung
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Helmi3000, Hab das Menü nun gefunden. Wie du siehst sind hier diese "AST..." Dinger drin. Die gehören zu der anderen Software. Wie bekomme ich die nun weg? Edit: Wenn ich das mit meinen Arbeitsplatz vergleiche, ist bei mir überhaupt nur die "CUSTOM" da. Grüsse und Danke [Diese Nachricht wurde von marcosevim am 14. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Leseempfehlung: FAQ: Arbeitsbereich (Workspace). Sowie die Programmhilfe zum Thema partielle CUIX, Arbeitsbereiche, usw., sowie die Forensuche im Rund um AutoCAD-Brett. Mich wundert halt nur, dass Dir der workspace umgestellt wird, wenn Du eine Zeichnung öffnest. Da muss eine Routine im Spiel sein, vielleicht in der acaddoc.lsp? Man weiß es nicht... Empfehlung: den Soficad-workspace (so wie alle anderen "Werks-Arbeitsbereiche") nicht verändern, lieber einen eigenen, neuen erzeugen, dann weißt Du auch direkt, was Du da so alles tust. Sollte das Problem dann weiter auftauchen, forschen, WAS Dir den workspace umstellt (F2 dabei beachten, evtl. steht da ein Hinweis drin).
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Vorbeitzer des Rechners war eine kleiner Profi. Kann schon sein das der was gebastelt hat. Allerdings hatte er mit der Software wenig zu tun. Aber naja. Der Tipp mit "eigenen AB erstellen war jedenfalls Gold wert. Sobald ich etwas Zeit hab, werd ich das versuchen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Hallo marcosevim, hast Du bei den Einträgen nach gesehen ob etwas angehakt ist ? Wenn Ja entferne alle Hacken. Wenn ich die Haken beim Expresstool entferne dann wird es auch nicht mehr angezeigt. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmi, ja es waren Haken drinnen. Ich hab dann alle entfernt, jedoch wurde am nächsten Tag die Software wieder gestartet und die Haken waren wieder drinn. Ich werd mal versuchen einen eigenen AB ohne diese Dinger anzulegen. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Stop. Du verwechselst Dinge weitere Leseempfehlung: >> klick << bitte dort alle Folgelinks (und dort wieder die folgenden...) beachten. Sorgfältig lesen, verinnerlichen, ausprobieren. Hast Du jetzt eigentlich SOFICAD aktiv? Oder Advance? Oder beides? Und was davon willst Du nicht mehr? Ich weiß, dass die Sofi recht zickig ist und sich gern in den Vordergrund drängelt. Evtl. also auch nochmal im SOFICAD-Brett forschen, ob die Umstellerei daher rührt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Mai. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Hi, also so ein geltungsbedürftiges Getue ist mir von der Sofi noch nie untergekommen. "Advance" heißt ja übersetzt auch "Angriff". Vielleicht ist hier der Name Programm und es soll einfach so sein. Im Zweifel einfach mal beim Support anrufen und nachhören, ob und wie man das ändern kann, ohne das der Applikation gleich der ganze Boden unter den Füßen weggerissen wird. Ich köntne mir gut vorstellen, dass das Laden der entsprechenden CUIxs nicht alles ist. Es werden möglicherweise Starteinträge in acad*.lsp, in der Startgruppe oder acad.rx vorhanden sein, die Advance-Programme laden, die dann wiederum die CUIx laden. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kirchlst Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 01.11.2009 Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Hallo Ich hatte das gleiche Problem Adwance wird bei jedem ADT Start geladen. Das ist so in der Adwance 2012 Version. Keiner vom Support konnte das beheben. Auch die Werkzeugpaletten sind immer durcheinander. In der Version 2013 ist das glaube ich besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2013 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüss euch. Danke für die Infos. Um die Fragen zu beantworten: Soficad läuft auf ADT. Und Advance ist wieder ein eigenes Programm. Advance soll schon am Rechner als eigenständiges Programm verbleiben. Aber wenn ich Soficad starte möchte ich nicht das er auch immer Advance mitstartet. Man sieht das beim starten am Advance Logo, und im den Menüleisten sind auch immer die Advance Befehle drin. Tja soll ich mich nun durch die ganzen Beschreibungen ackern oder ist so wie im vorigen Beitrag geschrieben wurde eh nicht möglich das zu deaktivieren. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kirchlst Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
hallo Habe von einem Kollegen erfahren, dass es eine Lösung gibt. Das weis aber scheinbar nur UdoHaedicke bei Advance. Es liegt an den Autoloade Dateien im Graitec Verzeichnis. Wie das genau funktioniert weis ich nicht.
erstellt am: 18. Mai. 2013 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
