 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung (577 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir ein kleines LISP Tool zusammengestellt, welches X-refs bindet, die Zeichnung dann bereinigt und anschliessend als DWG-2004 nach ACAD speichert. Meistens funktioniert alles recht gut. Aber ab und an gibt es Zeichnungen wo ACA sich aufhängt und beigefügte Fehlermeldung ausgibt. Was ist damit gemeint? Ich muß ACA dann über den Taskmanager schliessen, die Xref Zeichnungen öffnen, bereinigen und dann kann ich die Host Zeichnung wieder mit LISP exportieren. Vielleicht kann jemand die Meldung deuten. Vielen Dank, Harry P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Moin Harry, dass ich kein Lisp-Pro bin, ist ja bekannt. Was ich mich nur an dieser Stelle frage, warum Du für diesen Prozess nicht einfach eTransmit nutzt? Damit erreichts Du dasselbe Ergebnis, und dies sogar ohne Zusatztool. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
